Batterieanzeige leuchet schwach
seit einiger leuchtet die Batterieanzeige, nachdem sie beim Start in voller Schönheit strahlt, während der Fahrt schwach.
Es gibt keine Einschränkungen, keine Geräusche und die Spannung ist im Betireb auch bei über 13V.
Das Einzige was ich damit in Zusammenhang bringe ist vielleicht eine Motorwäsche . . .
Hat jemand eine Idee was es sein kann ?
Vienu
Hi Vienu,
das könnte ein defekter Regler der Lichtmaschine oder ein defekter Freilauf der Lichtmaschine sein. Beides sollte günstig zu machen sein. Mein A2 hat viel km. Als meine Batterieleuchte geflackert hat, habe ich einfach eine neue ebay/HELLA-Lichtmaschine für 118 € gekauft und selbst eingebaut. Das ist einfach => Problem erledigt.
Christian
Bearbeitet von S-Tronic
Servus Vienu,
Wsl ist durch die Motorwäsche oeliger Schmutz auf die Schleiferinge/ Kohlen gekommen und verschlechtert dadurch den Kontakt... Erregerstrom kann durch den Regler nicht mehr hoch genug eingestellt werden.
Müsste man gut prüfen können.
Alle großen Verbraucher einschalten und schauen ob die Ladespannung einbricht.
Die sollte um die 14v liegen.
Unter 13,5v wäre zu wenig.
Evt. Wird das von alleine wieder.
Schönen Gruß Schorsch
      A2-Freunde um Freiburg
    2. 6.796
    3. 16
    4. 16
    5. 20
    6. 20
    7. 16
    8. 4
    9. 16
