[1.4 TDI ATL] Nach Potitausch Stellmotor jetzt kalte Luft
Hallo Gemeinde,
ich hatte letzten Winter sporadisch das Problem mit der Heizung (es kommt nur warme Luft).
Jetzt eo es kälter geworden ist, tritt der Fehler wieder auf.
Nachdem ich mich heute entschlossen habe das neue Poti das schon länger hier rumliegt endlich einzubauen, kmmt jetzt plötzlich nur noch kalte Luft.
Was habe ich falsch gemacht?
Fehlercode siehe Bild.
Grundeinstellung mit meinem VCDS light nicht moglich da Kommunikation zum Steuergerät ständig abbricht.
Danke!
Konnte das Problem beheben.
Habe den Motor aus der Halterung geklipst und an das Kabel angeschlossen, Klimaautomatik auf "lo" gestellt sodass sich das Zahnrad am Motor komplett nach unten stellt.
Dann die Klappe vom Lüfterkasten von Hand ebenfalls nach unten auf kalt gestellt und so wieder zusammen gebaut.
Jetzt funktionierts.
Bearbeitet von benceman
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Nach Potitausch Stellmotor jetzt kalte Luft
      Endlich hab ich meinen A2 wieder!!!
    2. 23
      CAN-BUS Fehler / Ausfall Klima/ZV/Fensterheber
    3. 11
    4. 11
    5. 0
      Hydraulikölverlust 1.2 TDI finde das Leck nicht
    6. 19
      Pumpe-Düse Kabelkanal & Leitungssatz
    7. 20
      Welche Domlager alias Federbeinstützlager kaufen?
    8. 12
      Heckspoiler lackieren? Welche Farbe?
    9. 19
      [1.2 TDI ANY] startet nicht auf Wählhebelstellung Stop
