Xenon Scheinwerfer
Gast kleinschreiber
Gast kleinschreiber
verkaufe orginal a2 hella xenon scheinwerfer!
wer interesse hat bitte per pn melden!
danke
Ich glaub eher, daß die Scheinwerfer von Hella sind und darin soetwas eingebaut wurde.
Und damit darfst Du maximal in Deine Garage und wieder raus fahren :-)
Thomas
Gast kleinschreiber
löl! ja genau sowas ist das! und der clou an der sache! ich habe sie eingetragen beim tüv! bätsch!
Mag schon sein, daß Du's eingetragen hast, aber bei der nächsten Kontrolle oder bei nem Unfall juckt das niemanden. Wird behandelt wie ohne Eintragung. Das Ding ist nämlich garnicht nachtragbar, da der Scheinwerfer kein gültiges E-Prüfzeichen mehr hat.
Siehe hier
Nehmen wir mal an, Dein A2 hätte ne SRA (die Pflicht bei Xenon ist) und Du hättest es geschafft ne TT/A3 ALWR(die auch Pflicht bei Xenon ist) an den A2 anzupassen, dann bleibt noch das Problem, daß der Xenonbrenner nen ganz anderen Brennpunkt und Form hat, als die original H7.
Hier findet ihr ne gute Ausarbeitung zum Thema Lichttechnik im Allgemeinen und Xenon nachrüstung im Speziellen -> Punkt 1.12
Außerdem wird der Brenner viel zu heiß. Jeder kann sich vorstellen was mit dem Kunststoff passiert. (Bild in der Anlage)
Thomas
Gast A2 1,2 TDi
Osram Silverstar H7 ist möglicherweise Serie, waren bei mir schon drin!
Die sehen aber nach ner professionellen Xenon Nachrüstung mit DE Technik aus. Könnte was von Hella oder so sein.
Wie Du erkennen kannst haben die eindeutig ne Scheinwerfer Reinigungsanlage integriert.
Wenn die Scheinwerfer jetzt noch durch ein lichttechnisches Gutachten ein E-Prüfzeichen erlangt haben und an dem kleinen Hobel eine Automatische Leuchtweitenregulierung arbeitet, ist der TÜV überhaupt kein Problem.
Das Problem beim A2 ist, daß es keine Xenonscheinwerfer mit E-Prüfzeichen gibt. Von Hella gibts ne Ultraschall ALWR zur Nachrüstung und ne SWRA gibts ja von Audi ab Werk.
Das komplette Linsensystem für Xenons kann man bei Hella kaufen. Man müsste also den Scheinwerfer am Reflektor fürs Abblendlicht auf das Maß der Linsenfassung ausdrehen und das komplette Linsensystem einschrauben.
Dann das Ding zu Hella schicken und ein Gutachten machen lassen. Dann muss noch ein Qualitätssicherungssystem nach ISO 9001 nachgewiesen werden und schon kann die Serienproduktion mit TÜV beginnen.
Wenns nur so einfach wäre, wie's klingt. :)
Thomas
Das ist sowas ähnliches. Ich meine aber einen Rahmen, in dem die verschiebbare Blende und die Linse sitzt. Hinten dran sitzt dann der Reflektor samt Brenner.
Du müsstest dann aber das Linsensystem so im Scheinwerfer befestigen, daß es auch bei Vibrationen nicht locker wird und den Anstellwinkel behält.
Ich glaub aber, daß so ein Gutachten sündhaft teuer ist.
Thomas
Gast kleinschreiber
aber das kann ich dafür auch nehmen oder? das set meine ich?
Das Set hat ja gar keine Linsen, Blenden usw. Da fehlt ja alles. Außerdem sind das im Set D2R, für Linsensysteme brauchst Du D2S Brenner.
Wenn Du das komplette Linsensystem nimmst, hast Du ja dafür parktisch schon ne Zulassung, da er ja auch in anderen Fahrzeugen verbaut wird. Es muß also nur noch die Verbindung von Scheinwerfer und Linsensystem begutachtet werden.
Und beim Linsensystem sitzt der Brenner hinten, dort wo im Lampengehäuse Luft ist. Dort kann er die Wärme ohne Schaden loswerden.
Thomas
Gast kleinschreiber
kannst du mir mal so ein set zeigen was man kaufen kann! ich meine bei ebay zeigen was ich da kaufen kann! vielen dank!
Du willst das nicht wirklich machen, oder?
Hast Du ne CNC Fräsmaschine? Und wer schleift Dir den Fräser? Die Postition der Linse muß genau stimmen. Der Dremel reicht da net.
Informier Dich erst mal beim TÜV (Ich meine den TÜV, keine Prüfstelle), was die dazu meinen und was das Gutachten kostet.
http://www.hella-press.de/search_detail.php?text_id=249&language=d&newdir=ger
Thomas
Gast kleinschreiber
kannst du mir mal einen ebay link posten damit ich weiss welches genau das richtige ist?!
Gast kleinschreiber
warum wird das ein riesen akt? ich muss doch nur vom scheinwerfer das eine teil grösser machen das die linse reinpasst und fertig! aber das ist das set ja?
bekomme ich die linse überhaupt in den ganzen scheinwerfer rein, oder wird das eng? wie sieht das denn mit dem fernlicht aus? das ist ja im xenon schon drin! muss ich das andere dann abklemmen?
Ja, im Scheinwerfer wird verdammt eng. Außerdem muß die Linse schon richtig sitzen, da sie ja sonst während der Fahrt verrutschen könnte.
Und mit Kunststoff wegfräsen ist's net getan. Du must ja auch nen kegligen Sitz für den Korb herstellen. Und dazu musst Du Material hinzufügen.
Das Fernlicht muß erhalten bleiben um die Lichthupe zu gewährleisten.
Und dann musst Du noch ne Scheinwerferreinigung und ne Leuchtweitenregulierung einbauen.
Deshlab hab ich gesagt, überleg Dir das genau.
Thomas
Gast kleinschreiber
was könnten die beiden punkte dann noch kosten? reiniger und regulierung?
Reinigungsanlage:
330€ mit neuem Stroßfänger vorne, 4,2L Wischwassertank und Pumpe
ohne Lackierung des Stoßfängers und der Abdeckungen des Hubzylinders
ALWR:
statische ALWR vom A3:
330€
Fahrzeugniveau wird bei Zündung ein ermittelt und SW korrigiert
dynamische ALWR vom A6:
450€
Fahrzeugniveau wird permanent ermittelt und SW korrigiert. Andere Stellmotoren für Scheinwerfer erforderlich.
Hella ALWR:
Ich glaub aber net, daß der A3 oder A6 das selbe Schwingverhalten hat wie A2. Die Niveausensoren vom A3 und A6 passen sicher ans A2 Fahrwerk wenn die A3 Halter verwendet werden. Die Frage ist nur ob, die Betätigungsstangen dann die gleiche Stellung haben wie auch im A3. Ich glaub aber die Werkstatt kann da über die Diagnose ne Grundeinstellung machen.
Thomas
  • 4 Wochen später...
Hallo!
Ich habe mir vorige Woche neue Lampen für meinen A2 gekauft.
Und zwar handelt es sich um die Kobalt II mit serienmäßigen 55 Watt.
Ausgetauscht habe ich Abblendlicht (H7), Fernlicht (H3) und Nebelscheinwerfer (H7).
Also, wenn da alles aufgedreht ist, ich sag nur huiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Wahrscheinlich wird Xenon noch etwas besser sein, aber die Kobalt II sind wirklich der Hammer.
Zuvor hab ich die Osram Silverstar drinnen gehabt, die waren auch schon um einiges besser, aber die Kobalt, ...
Besonders wenn man Abblendlicht und Nebelscheinwerfer aufgedreht hat wird es sehr hell, ohne den Gegenverkehr zu blenden.
Preis: je Lampe 9 €
gekauft bei: Firma Pakfeifer (Wien)
Höchstwahrscheinlich wird es bei euch in Deutschland auch einen Händler geben, der diese Lampen anbietet, Pakfeifer liefert aber trotzdem überall hin (glaub ich).
Übrigens, die haben Xenon-Look (leicht bläulich)!
Kleine Bemerkung:
Normalerweise habe bläuliche Lampen (z.B. Osram Cool Blue - oder wie auch immer die heissen) eine schlechtere Lichtleistung als "gelbe" (z.B. Osram Silverstar, ... - eigentlich mein ich ja weiß, leider leuchten die trotzdem leicht gelblich), bei den Kobalt II ist das nicht der Fall.
Diese Lampen sind etwas hochgezüchtet und haben eine etwas verkürzte Lebenszeit.
Wenn ich aber bedenke, dass mir ein Paar H7 10€ gekostet haben und ein Paar H7 Silverstar von Osram 33€, dann sind die Kobalt II eh günstig, weil doppelt so lange halten die Osram auch nicht.
Bei der Firma Pakfeifer hab ich übrigens schon meinen K&N Filter und meine blauen Standlicht LEDs gekauft - da kriegt man sehr viel (leider fehlt das alles auf der Homepage).
Deswegen muss man leider immer ein Mail schicken, die haben aber fast alles (auch Xenon Nachrüstsatz).
    2. 21
    3. 31
    4. 31
    5. 31
    6. 1.178
    7. 31
    8. 31
    9. 31
    10. 31
