Hai!
Bei ebay wird ein Windabweiser für den A2 angeboten.
Hat jemand Erfahrung damit gemacht? Kann dieser helfen, dass Wummern bei geöffneten Fenster zu reduzieren? Könnte es verhindern, dass bei nassem Fzg. der Regen auf die Festerhebertasten tröpfelt?Würde ein Verlust der guten Aerodynamik eintreten?
HEKO Regen- und Windabweiser
Die Regen- und Windabweiser für die Seitentüren sind ein unentbehrlicher Teil der Zusatzausstattung des Autos
Der Vorteil dieser extravaganten Ausstattung liegt daran, dass der Fahrer auch bei Regen- und Schneefällen seine Fenster öffnen kann und somit die Möglichkeit hat, den Autoinnenraum durch- zulüften Ideal auch für Raucher
Die dezente dunkelgraue Tönung der Windabweiser verleiht Ihrem Auto einen sportlichen Look. Die Windabweiser kann man auch problemlos lackieren (z.b. in Wagenfarbe) - sieht sehr edel aus Top Qualität und super geformt
Wir garantieren 100 % Passgenauigkeit
Huäääääähhhhh,
das sieht ja :00: aus. Das ist ja der perfekte Rentner/Seniorenstyle, da fehlt nur noch die Klorolle auf der Ablage (mit Häkelbeziug).
Nein im Ernst, ich denke das das Wummern evntuell verringert werden kann, aber ich finde das nihct soschlimm, solange man auch auf der anderen Seite die Scheibe einen kleinen Spalt aufmacht.
Gruß Audi TDI+++
Aha! Ohne diese Windabweiser fehlt einem Auto also der sportliche Look... :D
Ob es aerodynamisch was bringt? Ich würde sagen: nein. Warum? Weil ich mir vorstellen könnte, dass dann alle A2 1.2 TDI serienmäßig damit rumfahren würden...
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass nach Montage dieser Dinger die elektrischen Fensterheber Probleme machen, indem nämlich der Einklemmschutz die Scheiben immer wieder runterfahren lässt.
Zum "Durchlüften" des A2 ist im übrigen die serienmäßige Belüftungsanlage gut genug.
Ich würde es lassen mit den Dingern.
CU!
Martin
Hallo Frany,
ich kann ich erinnern, dass das schon mal jemand versucht hat, die aber dann wieder abgebaut hat wegen Undichtigkeiten oder sowas. Er war nicht glücklich damit.
Auf jeden Fall hat er hier darüber berichtet. Vielleicht findet die Suche ja was....
LG
Anika
Ich öffne nur die Fenster an einer Schranke vom Parkplatz. :)
Die Klimatronik stellt doch reichlich Frische Luft (Gefiltert) zu.
Obwohl ich gerne das OSS öffne und mir die sonne auf die Glatze Brennen lasse.
Diese Windabweiser werden den CW Wert verschlechtern und sonst wenig Wirkung zeigen.
Otherland
PS: Was für Wasser auf die Festerhebertasten ?
Na, das ist doch mal 'ne Aussage!
Könntest du erläutern, wo die Probleme/die die Vorteile überwiegenden Nachteile lagen?
Mein alter Herr hatte sowas mal an seinem Ford Sierra - in den 80ern. Ich meine, da funktionierte sowas ganz gut.
mfg
Vorteil: Regenschutz
Nachteil: Martin (heavy metal) hat schon richtig vermutet, die letzten
Millimeter bis zum oberen Anschlag sind sehr kritisch.
Optik... naja, is Geschmackssache!
Gruß Gelb
Hallo Frany,
ich hab z.Zt. genau diese Windabweiser an meinem A2 montiert.
Die Qualität ist zwar bescheiden, bei der Erstmontage brach direkt ein Stück vom Kunststoff ab, trotz vorsichtiger Handhabung, aber das Wummern wird damit erheblich gemildert.
Über die Optik kann man evtl. streiten aber ich finde das die Windabweiser kaum auffallen und zugfreies lüften, bei leicht geöffnetem Fenster (2-4 cm) funktioniert auch prima.
Ein weiteres Problem, was sich beim Einbau ergeben hatte, war die Tatsache dass das Fenster sich nicht komplett schließen lassen wollte, kurioserweise nur auf der Fahrerseite, rechts funktionierte es direkt einwandfrei.
Es fuhr bis nach oben und öffnete sich dann wieder ca. um 10 cm.
Einsprühen der Fenstergummis mit Silikonspray hat dieses Problem aber behoben, jetzt funktionieren die Fensterheber wieder einwandfrei :D
Auch wenn Windabweiser scheinbar ein etwas "fragwürdiges" Image haben ich kann sie Dir auf jeden Fall empfehlen.
Viele Grüße
bitmacbyte
P.S. Windabweiser von Climair sind qualitativ besser, kosten aber auch ca. 50€
Danke für die präziese Aussage.
Wenn du die Fenstergummis mit Silikon eingesprüht hast, müßten die Fensterränder bei dir ja eigentlich immer verschmiert gewesen sein - könnte ich mir so vorstellen.
Vielleicht sollte ich es doch mal damit versuchen - mit den guten.
Das Aussehen meines A2 ist mir m. E. eigentlich so ziemlich egal. Alles was nutzt würde ich akzeptieren. Ich fahre am liebsten ohne Klimaanlage und würde gerne mal ohne Wummern mit offenem Festern fahren wollen, ohne alle Fenster immer in eine bestimmte Position bringen zu müssen, um das Wummern zu vermeiden.
Gerne fahre ich auch nur mit geöffnetem Beifahrerfenster, damit zwar Frischluft hereinkommt, aber es im Fzg. nicht zieht.
Wenn der Wagen nass ist, tröpfelt beim Fensteröffnen immer Wasser vom Holm auf die Armlehne und auch auf die Tasten der Fensterheber. Wahrscheinlich ist das auf Dauer nicht so gut.
Ideal wäre es natürlich, wenn man die Dinger vorher am eigenen Wagen testen könnte, bevor man sie kauft.
Besteht eigentlich nicht die Gefahr, wenn dass Fenster nicht völlig dicht schließt, dass man es Dieben erleichtert, Flacheisen (Plastik) zwischen Fenster und Dichtung zu schieben, um von innen das Fahrzeug zu entriegeln?
F.
Original von bitmacbyte
Als kleiner Tipp, wie die Anschläge neu eingestellt werden:
http://www.a2forum.com/thread.php?postid=79067#post79067
Gruß Audi TDI+++
Das Silikonspray verschmiert meine Seitenscheiben zum Glück nicht, ich benutze es auch um meine OSS-Dichtungen schön geschmeidig zu halten.
Ich benutze wohl original VW-Audi Silikonspray, das habe ich beim Autokauf mit dazu bekommen, evtl. kann Silikonspray aus dem Zubehörhandel anders reagieren ?
Und die Fenster gehen durch die Silikonbehandlung auf jeden Fall immer komplett zu !
Viele Grüße
bitmacbyte
Original von Audi TDI
Als kleiner Tipp, wie die Anschläge neu eingestellt werden: ...
Nun, viel nützen wird es auch nicht, denn die Scheibe fährt ja wieder automatisch runter, weil sich der Einklemmschutz des Scheibenmotors "meldet". Durch die "Anlernfunktion" kann man, wenn ich es richtig im Kopf habe, den Einklemmschutz nicht überlisten bzw. vorübergehend außer Kraft setzen.
Original von bitmacbyteUnd die Fenster gehen durch die Silikonbehandlung auf jeden Fall immer komplett zu !
Naja, irgendwann nicht mehr, und Du musst neu "einsilikonieren" - also das tun, was dem "Nichtwindabweiserbenutzer" normalerweise erspart bleibt... ;)
CU!
Martin
    2. 14
    3. 14
    4. 27
    5. 3
    6. 3
    7. 3
    8. 33
    9. 33
