Concert II?
alexa2
Hallo zusammen,
ich lese des öfteren etwas über das Concert II. Kann mich jemand
aufklären, was sich gegenüber dem Concert I geändert hat.
Hat das Concert eigentlich mehr Leistung als das Chorus mit Kassette? Oder stimmt etwas mit meinen Ohren nicht – ich hatte jedenfalls den Eindruck bei diversen Probefahrten.
Danke und Gruß von der Mosel
Alex (demnächst A2)
Das Concert II hat gegenüber dem Concert I ein CD Laufwerk statt einem Kassettenlaufwerk.
Außerdem hat das Concert II ein benutzerfreundlicheres Bedienkonzept und Antennendiversity. D.h. es wird immer die beste aus 4 Antennen ausgewählt.
Das Concert Radio (egal ob I oder II) hat immer ein Soundsystem mit 4 Lautsprechern und 80W. Das Chorus (egal ob I oder II) hat als Standard nur Lautsprecher vorn und 40W. Gegen Aufpreis gibts dann auch Lautsprecher hinten dazu. Also insgesamt 80W.
Das Chorus wird meinst im Paket geordert und hat da nur 40W.
Die Endstufe der beiden Radios sind genau gleich. Sowohl die im Radio als auch die im Fußraum für die hinteren Lautsprecher.
Thomas
Gast A2 1,2 TDi
Die hinteren Lautsprecher sind haargenau die gleichen Systeme (selbe Teilenummer, 2-Wege, 3 Ohm von Blaupunkt)!
In den Werksradios ist nur eine Stereo-Endstufe mit ca. 2x20 W eingebaut, die Radios haben aber Vorverstärkerausgänge.
Mit den Vorverstärkerausgängen für die hinteren Lautsprecher wird eine kleine externe Blaupunkt-Endstufe angesteuert (bei Ausstattung "Aktiv-Lautsprecher hinten"), die im Fach unter dem Beifahrer-Fußraum montiert ist.
Weitere Infos gibt es Hier
  • 1 Monat später...
Habe noch eine vrage uber das ConcertII radio:
Sind die Tasten beleuchtet ?
Ist die Galafunction aktiv ?
Meine werkstatt in Holland kann mir keine auskunft geben.
Sie haben das radio ausgebaut und wieder eingebaut und behaubten es kann nicht functionieren.
Bitte hilfe !
Gruss,
Ein audi A2 fahrer aus Holland
Hallo, grüssen nach Österreich,
Das radio wird wohl kaput sein.
Und ich habe einen schlechten werkstatt.
Danke fur die auskunft,
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
