Klimaanlage Fehler / teilweise nur heiß
A2 IN
meine Klimaanlage hat manchmal Aussetzer und heizt nur noch auch wenn man kälter macht bzw. auf Low stellt.Dann am nächsten Tag wieder alles normal.
Dieser Fehler wie im Bild wird angezeigt,nach Löschen des Fehlerspeichers wieder normal.
Hat irgendwer eine Idee an was das liegen könnte?
Nabend,
das Thema ist schon sehr alt und z.B hier gut dokumentiert:
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/12199-anleitung-ausbau-stellmotoren-der-klima/#comment-151595
Der Thread ist zugegeben sehr lang. Da hast Du eine abendfüllende Beschäftigung.
Zusammengefasst:
- Der 1. Fehler sagt, dass was mit Deiner Temperaturklappe nicht stimmt.
Die Forenintelligenz legt nahe, dass das Poti im Stellmotor V68 ersetzt werden sollte, weil es verschlissen ist.
- Der zweite Fehler deutet auf ein Problem mit dem Regler des Frischluftgebläses oder mit dem Gebläse selber hin.
Wenn Dein Frischluftgebläse noch läuft, würde ich mich zuerst auf die Temperaturklappe (im Fahrerfußraum) konzentrieren.
Viel Erfolg.
Horst
Den selben Fehler hatte ich auch schon.
Wenn der Mal heizt, dann hau Mal mit dem rechten Fuß gegen die untere Verkleidung neben dem Gaspedal. Wenn dann die Gaudi wieder funktioniert darfst du das v68 tauschen.
Dank der Anleitung im Forum ist das ne Sache von maximal Ner stunde
    2. 12
    3. 26
    4. 26
    5. 1.374
      LED anstelle H7
    6. 26
    7. 5
    8. 6
    9. 12
    10. 1
