  • 3 Monate später...
  • Antworten 165
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Hallo, bin gerade auf den thread gestossen und mir gefällt es sehr gut. Nun hätt ich nur noch eine Frage, welche leisten passen bzw. halten denn am Besten!?
Woher bekomm ich die am billigsten!? ...real...ATU...oder Auktionshaus!?
MfG
Thomas
Liebe A2-Freude, ich möchte an dieser Stelle einen dringenden Appell an euch richten: Erspart eurer Kugel den Chromleistenumbau mit der 7mm-ATU-Leiste.
Für mich gibt's nur eine Lösung, wenn man den Grill optisch runterziehen (und auf "Audi 2002" trimmen) will, und das ist der untere Grill vom A4 Cabriolet (wie weiter vorne ausführlich beschrieben). Er passt in der Breite sehr schön zum oberen Rahmen (d.h. er erzeugt mit ihm zusammen ein sauberes Trapez), stimmt in der Höhe, und Farbe und Stege entsprechen gut den seitlichen Deckeln.
Wenn ihr noch was braucht, PN an mich. Ich hatte den Umbau ja gemacht, und mich erst nach dem kleinen Unfall für die jetzt zu sehende Al2-Lösung entschieden.
Zu den Fensterschachtleisten: Die "richtige" Breite wäre eigentlich 14 mm. Die gibt's nicht. 12 mm kann man bestellen, aber das ist scheinbar nicht so einfach. Die 12 mm-Leisten, die im Internet angeboten werden, haben einen schwarzen Kunststoff-Träger, der auf den Scheibengummis blöd aussieht und die sichtbare Chromfläche verkleinert.
Bearbeitet von cer
Da geb ich dir voll und ganz recht :erstlesen:
Ich auch. bei mir sind die Chromleisten auch nur eine Übergangslösung.
Ich wollt schon lange mal den A4 cabrio grill einbauen.
Hast du nochmal ne Teilenummer, Cer?
okay. das mit dem a4 grill gefällt mir aber nicht so. da ist mir der chromrand etwas zu schmal. das sieht irgendwie zu freundlich aus :). wo gibts die leisten im baumarkt? beim badzubehör oder was?
Moin
@ Gurkensepp und alle
Kleiner Tipp:rolleyes:
Hab gerade den Prospekt von Lidl (ab Donnerstag 30.Juli ) vor mir liegen.
(gilt auch für den Süden) ;)
Chromzierleisten in verschiedenen Größen von "3M" für 15,99€ .
http://www.lidl.de/cps/rde/xchg/lidl_de/hs.xsl/index_77872.htm?detail=extensive
Bearbeitet von Mini Avant
  • 1 Jahr später...
Meine gründlichen Recherchen haben allerdings ergeben, dass den optimalen unteren Grill das Cabrio spendet:QUOTE]
Entschuldigen, dass mein Deutch nicht so gut ist, ich bin aus Finnland.
Ich will das A4 Cabrio Grill umbau machen, aber bevor ich das mache, hat jemand das A8 unteren Grill probiert(aus mj. 2003-2004) ? Ich habe keine Messung davon, aber sieht gleiche Grösse aus Bilder, auch die Breite.
Das wäre ein gut match - Aluwagen teile zum ein ander Aluwagen!
Ob jemand kennst ein A8 fahrer, kannst du bitte die Abmessung machen (Breite und Höhe). Danke!
  • 2 Jahre später...
      Komfortsteuerung nicht mehr zu kaufen, --> Trick, damit Batterie nicht leergesaugt wird ...
    2. 0
      Ölverlust aus Motorenraum
    3. 49
      Zahnriemenwechsel
    4. 12
      [1.4 BBY] Motor läuft unrund, Motorkontrolleuchte blinkt. Auslesen des Fehlerspeichers mit OBD ergab keinen Fehler
    5. 70
    6. 5
    7. 64
    8. 64
    9. 64
    10. 70
