[1.4 BBY] Nur noch 1, 3 und 5 Gang
Ich bekomme nur noch den 1, 3 und 5 Gang rein, nachdem ich in Hektik am Schaltknauf gezogen hatte ohne die Kupplung getreten zu haben. Die Seile scheinen in Ordnung zu sein, weil auf den Seilzugarretierungen ist Spannung.
Aber der Schaltknauf steht in“ Neutralstellung“ so weit nach unten wo sonst der 2 und 4 Gang wären!!!
Bevor ich die Seilzüge einstellen kann, müsste ich die Neutralstellung des Schaltknaufs „nach oben“ zurückgestellt bekommen, ich weiß aber nicht wie ich das machen soll.
Socke
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] Nur noch 1, 3 und 5 Gang
Ich habe die Seilzüge nach der Einstellung aus dem Wiki mehrfach durchgeführt. Die Anleitung ist sehr gut verständlich.
Die Züge sind gut beweglich und klemmen nicht. Der Linke ( zur Fahrerseite) gelegene hat ein wenig Spiel ( etwa 2-3mm), wenn ich daran ziehe. Der Andere ist ohne Spiel.
Den Rückwärtsgang und den 5.ten kriege ich trotzdem nicht rein. Vielleicht hat jemand einen Tipp
Hmmm ich bin gerade etwas ratlos. Aber was ich Mal schauen würde, wäre wie sieht das Getriebe- bzw Motorlager und die Pendelstütze aus. Wenn da was im argen ist könnte es unter Umständen vielleicht sein das du die Schaltung nicht einstellen kannst.
Das ist jetzt nur Mal so ein Gedankengang.
Danke Euch Beiden für die Tipps.
@leypikann ich leider erst am Samstag in der Selbsthilfe nachgucken.
@DurnesssMorgen werde die Gänge mal manuel an der Schaltwelle durchschalten. Bin selbst gespannt was rauskommt.
    2. 36
      Kalender 2027
    3. 431
    4. 431
    5. 31
      Hinterachse Generalüberholt aus Polen
    6. 36
      Kalender 2027
    7. 34
      Hilfe Komfortblinker nachrüsten !
    8. 34
    9. 31
