Mensch, das ging aber flott! Bei dieser Rad/Reifen-Kombo werden Fräsarbeiten nötig werden und natürlich die Einzelabnahme. Teuer werden zudem die 225/35 Reifen. Mal sehen, wie sich das mit der geplanten Tieferlegung verträgt...
Danke Thomas
8)
Kannst auch 215/35 oder 205/35 nehmen.
215/35 gibts ab 90€ / Stück
205/35 gibts nur als Toyo T1R = 140€ / Stück
Eintragung geht per Vergleichsgutachten für knapp über 40€ per Einzelabnahme.
Das passende Vergleichsgutachten:
http://www.zender.de/download/gutachten/22tg0863.pdf
Tieferlegung ist egal, so lange keine gekürzten Stoßdämpfer drin sind.
Thomas
Ich denke, dass man mit 215/35 einen guten Kompromiss eingeht:
Die Dämpfung wird etwas besser sein als bei 205/35 Pneus. Und die Nacharbeiten an den Radläufen sind weniger umfangreich wie bei 225/35.
Ach ja, der Tacho muss wahrscheinlich an den Radumfang angepasst werden.
  Zitat
Original von Schnelletrecker
Bei meinen 215/35R18 waren weder Radhausnacharbeiten, noch Tachoangleichung notwendig. Passt alles grade so beim A2.
MfG,
Rainer
Ich fahre im Sommer mit 215/45ZR17 herum, die sind nochmal ne Ecke größer wie die 215/35ZR18. Kein Tachoangleich aber Arbeiten in den Radhäusern.
  Zitat
Original von A2TDI
Wenns nicht Deinen finanziellen Rahmen sprengt, sind die extrem fett und super günstig:
http://cgi.ebay.de/OZ-Superleggera-3-teilig-8x18-ET-35_W0QQitemZ8024989408QQcategoryZ40263QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ist dreiteilig und geschmiedet. Verendet daher nicht so leicht in Schlaglöchern und an Bordsteinen.
Thomas
Hey Thomas,
also die ist ja Hammergeil.... Bin schon am Überlegen... S-Line weg und die her.
Wow.... :TOP:
Nur wenn dann mit 205 Reifen. Dann könnte ich mit den Radhäusern noch Glück haben. Oder meinst Du, das 215 auch noch gehen ohne Arbeiten am Radhaus?
Gruß Mike
Der Mike der geht ab. Zuerst der BN, dann die OZ, dann??? :D
Bei 205ern musste an der HA auch die Kante am Radlauf wegnehmen. Von daher dürften die 215er auch net mehr Arbeit sein.
Aber 205er sind besser, weil Abrollumfang geringer.
Thomas
  Zitat
Original von A2TDI
Na logisch.... Der Mike geht ab wie Schmitz Katze.... :D
Jetzt kann ich noch. Ab Juni schauts anders aus. Da bin ich dann verheiratet... ;)
Ähmm.... Kannst Du das mit der Kante wegnehmen? Dann frag ich vorsichtig mal an, ob Du mir das machen würdest? Ich selber, mit meinen zwei linken Händen,
mach das nämlich nicht.
Aber bei Reifendirekt gibts garkeine 205/35 R18. Ab 215 schauts wieder besser aus.
Gruß Mike
Ich mach das mit ner Schneidspitze fürn Lötkolben. Das gibt ne sauberere Kante, wie mitm Schleifer.
Die 205/35 hab ich heute erst für 125€ gesehen. Muss mal suchen.
Thomas
Wunderbar Thomas,
habe meinen Kumpel auch schon ne Email geschrieben. Der handelt auch mit Reifen. Vielleicht bekommt er noch einen besseren Preis.
Eilen tut es ja nicht. Reicht ja im Frühling auch noch.
Gruß und Danke
Mike
thomas würdest du die schleifarbeiten am radlauf auch im duett machen, mike sags nochmal wenn du zu thomas fährst ich muss meine hinternen radhäuser auch aufweiten. weil mit 9x16 et 15 wirts eng......
GreeZ
Andi
Hi Leute,
ich kann nur sagen: Klasse Felge zum Superpreis. Ich habe Sie vier Jahre auf meinem A6 gefahren - Kosteten nur 89,- EUR das Stück und sahen nach den Jahren immer noch aus wie neu (siehe Foto). Waren mal Testsieger bei AutoMotorSport.
Übrigens sind das auf dem A6 8 x 17" mit 235/45/17. Für den A2 müsste 17" mit Tieferlegung auch reichen ...
Im Bild darunter sind noch ähnliche Felgen auf einem A2 - die aber bestimmt das 3-fache kosten.
dimahl
Hallo Ihr,
also um folgendes nochmal zusammenzufassen, die 215/35R18 passen ohne Nacharbeit auf den A2?!?
Bin am Überlegen ob ich die A8 S-Line´s in 18" draufmach.
Hab aber ein S-Line Fahrwerk von Werk aus drin, passt das wirklich ganz sicher? Will nicht Felgen und Reifen kaufen und dann passt es nicht!
Hallo alphatec,
wenn Du Felgen der Größe 8x18 ET 35 verwendest, wird es passen in Verbindung mit 215/35R18 und lediglich 20 mm Tieferlegung.
Zusätzliche Spurverbreiterung bzw. 8,5" oder 9" Felgen-Maulweite sind bereits zuviel des Guten.
      Traggelenk-Manschette des Alugußlenkers tauschen.
    2. 56
    3. 56
      Antriebswellen ausdrücken
    4. 56
    5. 56
    6. 56
    7. 3
      Antriebswelle links mit ABS
    8. 3
    9. 3
    10. 32
      [1.4 Benzin] Batterie-Empfehlung?
