Servolenkung nach rechts viel leichter als nach links
Popper123
Hallo Leute, ich bin erst seit wenigen Wochen stolzer Besitzer eines A2 1.4 von 2002 .
Letzte Woche hat die Werkstatt meines Vertrauens die Lenkung gewechselt, weil eine Leitung durchgerostet war.
Seit dem Wechsel geht das lenken nach rechts viel leichter als das lenken nach links.
Wenn ich mich nIcht irre, hat der A2 doch eine Zweistufige Servolenkung, kann es sein, das die Werkstatt etwas verstellt hat, oder ein Sensor defekt ist?
Gefühlt würde ich sagen, beim lenken nach rechts gibt es gleich volle Unterstützung und nach links nur die Hälfte.
Es ist eine überholte Lenkung eingebaut worden.
Über Tipps zur Fehlersuche würde ich mich sehr freuen.
Die Werkstatt sagt das von da aus alles OK ist, da ich die Lenkung angeliefert habe.
Der Lieferant der Lenkung sagt das mit der Lenkung alles Ok sein muss, da nur geprüfte Lenkungen in den Versand gehen.
Könnte es am Lenksensor im Auto liegen?
Ich habe letztes Jahr auch eine neue/gebrauchte Lenkung verbaut. Und hatte sie (Schande auf mein Haupt) nicht richtig entlüftet. Also entweder mit der Hebebühne hochheben oder mit unterstellböcke. Nur die vorachse hochheben und 10-15 Mal in jede Richtung auf endanschlag drehen. Ich hatte dazu den Deckel vom Hydraulik behälter offen. Und den Motor an. Und danach hat sie super funktioniert.
Dann könntest auch mal testen ob vielleicht deine reifen schlecht abgefahren sind. Die können auch bewirken das es sich schwergängig anfühlt. Ohne das man das großartig dem reifen ansieht.
