Gutachten AHK - schlechte Erfahrungen mit DEKRA in Oldenburg - Fragen
Ich möchte in meinen A2 eine AHK nachrüsten. Dazu hab ich mir die Unbedenklichkeitsbescheinigung von AUDI besorgt und versucht bei der DEKRA in Oldenburg das Gutachten zu bekommen, um die Änderung der Fahrzeugpapiere machen lassen zu können. (Wie im Wiki beschrieben).
Jetzt versuche ich schon seit 5 Wochen (!) von der DEKRA Oldenburg die Infos zu bekommen:
Wie teuer wird das Gutachten?
Muss der Wagen dafür vorgeführt werden?
Bisher leider ohne Erfolg...
Als Randnotiz hieß es, dass in der Unbedenklichkeitsbescheinigung die Schlüsselnummern für den alten Fahrzeugschein stehen und nicht die für die neue Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2.
Die DEKRA in Bremen sagte mir jetzt, dass das Gutachten ca. 180,- € kosten würde!?!
Ich verliere gerade das Vertrauen in die DEKRA.
Meine Fragen an Euch:
Ist der Preis von 180,- € nicht überteuert?
Gibt es eine andere Organisation bei der ich das Gutachten bekommen kann? Welche?
Muss der Wagen vorgeführt werden?
Muss in der Unbedenklichkeitsbescheinigung von AUDI die Schlüsselnummern für die neue Zulassungsbescheinigung stehen?
Vielen lieben Dank!
Ja, eigentlich sollte sich das im Bereich von 50-100€ abspielen.
TÜV?
In der Regel muss ein Fahrzeug bei einer technischen Änderung IMMER Vorgeführt werden.
Nein. Das sollte auch so gehen. Die AHK hat ja eine Typengenehmigung für den A2.
Danke für die Antworten.
Inzwischen habe ich von der DEKRA Oldenburg die Preisauskunft, dass das Gutachen bei 150-250 € liegen soll.
Außerdem sage man mir, dass ich das Typenschild mitbringen soll und dass ich das nur bei AUDI bekommen würde. Die DEKRA könnte kein neues Typenschild erstellen.
Auf die Frage, warum ich eine AHK mit allgemeiner Betriebserlaubnis vorführen müsste, kam nur die Antwort, das sei ihm zu "unsicher", wenn nicht.
Genaugenommen ist es keine technische Änderung, oder? Es wird an dem Wagen nichts technisches geändert, sondern nur die Fahrzeugpapiere geändert, so dass die Papiere genauso sind wie bei die baugleichen neueren A2s. Es ist nur eine bürokratische Formalität.
vor einer Stunde schrieb HellSoldier:
Nein.... Schon lange nicht mehr...
Was willst du denn ??
Original nachrüsten ??? AH Last eingetragen ?? Dann brauchst du gar nichts machen
Zubehör AHK ??
Die von GDW hat eine E Nummer -> auch eintragungsfrei.
Von daher fragst du nach einer unnützen Dienstleistung und bekommst doofe Preise.
Tja
Und hier die originale hat auch keine Betriebserlaubnis.
Sie hat eine Europazulassungs:
Eintragungsfrei, wenn in deinem Papieren eine Anhängelast hinterlegt ist.
Hier nochmal von rameder:
Die größten Kosten-Fehler beim Anhängerkupplung nachrüsten
So vermeiden Sie die größten Kosten-Fehler beim Nachrüsten einer Anhängerkupplung:
https://www.rameder.de/anhaengerkupplung/anhaengerkupplung-nachruesten-kosten.html
vor 4 Stunden schrieb Stephan77:
Zunächst ist die wichtigste Frage, ob in deinen Fahrzeugpapieren unter O.1 und O.2 Zahlen eingetragen sind. Da du dir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Audi besorgt hast, gehe ich davon aus, dass bei dir keine Zahlen unter O.1 und O.2 eingetragen sind, sondern ein Minuszeichen vorhanden ist.
Wenn das der Fall ist, dann ist es egal ob du eine originale AHK von Audi (Alko) oder GDW montierst, denn offiziell sind keine Anhängelasten eingetragen und du darfst also 0 (kg) ziehen.
Damit die Zulassungsstelle nun die Papiere "berichtigen" kann, muss das von einem Sachverständigen "geprüft" werden, also musst du zur Dekra oder zum TÜV bzw. genauer zu einem amtlich anerkannten Sachverständigen (aaS), und die gibt es zum Beispiel in Berlin nur bei der Dekra oder beim TÜV. Das kann bei deiner Region anders sein.
Für die "Prüfung" des aaS brauchst du dann die Unbedenklichkeitsbescheinigung, in der von Audi eintragen ist, wie viel Anhängelast gebremst/umgebremst gezogen werden kann, und welche Achslasten zulässig sind. Hier ein Beispiel einer Unbedenklichkeitsbescheinigung.
Anders sieht es aus, wenn bereits Anhängelasten in den Papieren eintragen sind.
Dann muss die AHK nicht mehr von einem aaS "geprüft" werden. Dann reicht es aus, wenn die montiert wird.
vor 4 Stunden schrieb HellSoldier:
2017 hab ich 135,76€ beim TÜV +11€ bei der Zulassungsstelle gelöhnt.
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 4
@_Manni_: Ich muss die Anhängelasten in die Papiere eintragen lassen. Wie janihani geschrieben hat.
@janihani Danke für die ausführliche Erklärung! Genauso ist es bei mir. Ich geh dann zum TÜV. Traurig, dass die DEKRA die eintragungsfreie AHK unnötigerweise prüfen will. Kein Wunder, dasss dann alles so teuer werden soll.
Eine Frage bleibt noch: Im Wiki steht (https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Anhängerkupplung), dass neben AUDI auch die DEKRA das neue Typenschild machen könnte. Die DEKRA Oldenburg sagt, das könnten sie nicht.
Fehler im Wiki oder falsche Aussage der DEKRA Oldenburg?
Bearbeitet von Stephan77
vor 1 Minute schrieb Stephan77:
Es geht weniger um die Prüfung deiner AHK selbst, sondern darum, dass deine Papiere berichtigt werden müssen, da noch keine Anhängelasten eingetragen sind.
Und eine Prüfung beinhaltet in dem Fall auch, dass eine ordnungsgemäße AHK montiert wurde, die die auftretenden Kräfte auch ab kann. Ferner auch, ob die Elektrik ok ist.
Ich war wegen eines Rahmentauschs für einen Motorroller damals bei der Zulasssungsstelle, die mir eine Einschlaggenehmingung erteilt hat. Mit der Einschlaggenehmigung bin ich zur (gegenüberliegenden) Dekra-Prüfstelle, die dann die VIN in ein neues Typenschild eingeschlagen hat. Ich nehme mal an, dass wegen der örtlichen Nähe zur Zulassungsstelle meine Dekra-Prüfstelle über blanko Typenschilder verfügt(e).
Die Frage sollte vielmehr sein, ob die Dekra in Oldenburg überhaupt ein (blanko) Typenschild hat, in das was eingeschlagen/eingetragen werden kann. Wenn solch ein Typenschild nicht vorhanden ist, kann die Dekra auch nichts einschlagen/eintragen. Dann bleibt nur der Weg zu Audi.
Gleiches beim TÜV in Bayern.
Audi Typenschild kostet mit der Bescheinigung ca. 110€, TÜV Gebühren 173€ und Eintragung in die Papiere steht noch aus.
Es wird nochmal geprüft, was eigentlich schon geprüft wurde, ein paar Bilder vom Typenschild und dem „neuen“ Typenschild und Elektrik- Prüfung.
Normalerweise würde theoretisch ein Schreiben von Audi an die Zulassung ausreichen, dass 1000 Kilo Anhängelast nachgetragen werden kann und fertig. Die AHK hat ja eine EU Genehmigung 🙄
In Deutschland echt ein Affentanz
Am 16.5.2024 um 08:24 schrieb 340r:
Genau auf den Punkt gebracht! 👍
Ich hab mich jetzt an die DEKRA Bremen Nord gewand und innerhalb von 3 Tagen hatte ich problemlos das Gutachten und sogar für „nur“ 133 € plus 2 Stunden Fahrt.
Also einfach ein schlechter Gutachter bei der DEKRA Oldenburg, der keine Ahnung hatte. Er wollte sogar, dass ich das neue Typenschild mit zum Termin für das Gutachten bringen sollte !?!
Wenn alles erledigt ist, schreib ich nochmal was mich das neue Typenschild bei AUDI gekostet hat und die Änderung der Papiere bei der Zulassungsstelle.
Danke Euch allen für die Hilfe!
Das Typenschild muss bei der Abnahme/Begutachtung vorliegen... Da hat die DEKRA Oldenburg eigentlich alles richtig gemacht.
Kann meiner Ansicht nach nicht sein.
1. Wollte Audi das Gutachten sehen, um das neue Typenschild zu bestellen.
2. klebt Audi das Typenschild bei mir nur direkt ins Fahrzeug. (Händigt es nicht aus.)
3. Wird das neue Typenschild erst nach/bei der Änderung der Papiere eingeklebt.
Bei und hat die GTÜ sowohl den Einbau geprüft als auch das Typschlid mit der erhöhten Achslast hinten eingeklebt. (Hatte bei O.1 und O.2 auch nur Striche)
Kosten muss ich nachschauen….
  • 2 Monate später...
Und die Odyssee geht weiter:
Nach der Unbedenklichkeitsbescheinigung von Audi, dem Gutachten der Dekra und dem Ändern der Fahrzeugpapiere bei der Stadt, fehl jetzt "nur" noch das neue Typenschild.
Das hab ich vor 10 Wochen beim Audi Zentrum Oldenburg bestellt und seitdem nichts mehr gehört. Jetzt hab ich mal nachgefragt wie lange das noch dauert. Erst war der zuständige Mitarbeiter im Urlaub und kein anderer wusste Bescheid. Ich sollte einen Rückruf bekommen, der nie kam. Später hab ich den Mitarbeiter dann endlich doch noch erreicht und er hatte sich wohl meine Nummer falsch aufgeschrieben ... obwohl ich dort als Kunde mit meinen richtigen Daten gespeichert bin.
Jetzt sagte er zu mir, dass das Typenschild noch nicht da ist, da die Audi Zentrale die Rechnung von dem Einbau der AHK noch bräuchte...
Die AHK hab ich selbst eingebaut. Es gibt keine Rechnung!
Auch Audi bekommt es nicht hin.
Mal sehen wann und ob ich das Typenschild überhaupt noch bekomme.
Bullshit! Das Gutachten bescheinigt doch den fachgerechten Einbau des Hakens, was soll der Quatsch mit der Rechnung? Ausflüchte weil die es verpennt haben, oder?
vor 1 Stunde schrieb Stephan77:
Statt bei den Oldenburgern... ruft doch mal direkt in Ingolstadt an.
vor 2 Stunden schrieb Durnesss:
Schon möglich.
vor 2 Stunden schrieb Joachim_A2:
Gute Idee. Da kann mich herausfinden, ob die wirklich die Einbaurechnung haben wollten.
  • 1 Jahr später...
Hallo, ich habe bei Audi auch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung angefragt , dann haben sie per Mail nochmal Fgst.Nr. und Adresse abgeglichen und ich habe mich schon gefreut. Nun kam der Brief von Audi und was war drin > ein Anschreiben, dass sie mir keine Unbedenklichkeitsbescheinigung für meine 2002er AUA Knutschkugel ausstellen können.  :$
Das ist von AUDI meines Wissens nach nicht richtig. Bei allen alten A2 können die Anhängelasten nachgetragen werden. In der Unbedenklichkeitsbescheinigung ist deshalb normalerweise auch keine Fgst.Nummer angegeben, weil sie eben für alle A2 gilt.
In meinem Fall wollte nur der blöde Dekra Prüfer, dass auch noch eine Fgst.Nummer mit draufsteht.
Hier ist die Unbedenklichkeitsbescheinigung, die ich zuerst von AUDI bekommen habe. Oder du fragst nochmal bei AUDI an. Da hast du wohl einen komischen Mitarbeiter erwischt.
Ihr Audi A2
Guten Tag,
vielen Dank, dass Sie sich an die Audi Kundenbetreuung gewandt haben.
Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Audi A2 mit folgenden Anhängelasten und Gewichten freigegeben werden kann.
Die Höchstgeschwindigkeit des Gespanns wird auf maximal 100 km/h begrenzt.
Die Abnahme nach § 19/2 StVZO durch eine anerkannte Prüfstelle (TÜV, DEKRA usw.) und der Eintrag in die Kfz-Papiere sind wie folgt erforderlich:
Ziff. 15:               1435
Ziff. 16 vorn:      750
Ziff. 16 hinten:  780
Ziff. 27: GEN der montierten Anhängevorrichtung
Ziff. 28:               1000
Ziff. 29:               490
Ziff. 33: Ziff15: + 50 B. ANH-BETR., Ziff. 16 hinten +30 B. ANH-BETR.
50 kg Stützlast
Es muss das im Fahrzeug verbaute Typschild im Fahrgastraum, das sich vorn unter dem Teppich im Beifahrerfußraum befindet, durch ein neues, wie in dem Anforderungsformular beschriebenes, Typschild ersetzt werden.
Das neue Typschild können Sie über Ihren Audi Partner mit dem beigelegten Anforderungsformular beziehen.
Freundliche Grüße
i. V.    Maren Thiele                i. V.  Mario Rothe
Ich glaube,  der 1.2 war nie mit AHK erhältlich, deswegen kann ich mir (leider)  nicht vorstellen, dass das so korrekt ist.
vor 6 Stunden schrieb A02894:
Hast Du eine Klimaanlage?
Wenn nein, geht's ggf. nicht aufgrund fehlendem zweiten Lüfter.
vor 9 Stunden schrieb Stephan77:
Ihr Audi A2
Guten Tag,
Ziff. 15:               1435
Ziff. 16 vorn:      750
Ziff. 28:               1000
Ziff. 29:               490
50 kg Stützlast
Freundliche Grüße
Danke
vor 19 Stunden schrieb Powerduck:
Beim A2 gibts nur einen Lüfter, egal mit welcher Ausstattung :-)
Ja klar, mein Fehler. Aber war  da ein Zusammenhang zwischen Klima und AHK?
Verwechsle ich wohl gerade mit einem anderen Auto...
Bearbeitet von Powerduck
vor 1 Minute schrieb Powerduck:
Bei anderen Autos mit ernstzunehmender Anhängelast gibt es das häufig.
Mit AHK gibt es dann größere oder mehrere Lüfter um die Kühlung auch mit großen Lasten zu gewährleisten.
Stimmt! Bei unserer Mercedes C-Klasse ist das so. Da wurde nachträglich eine AHK eingebaut, aber die konnte so nicht eingetragen werden. Der Hintergrund war dass er Meredes als Neuwagen zwar mit einer AHK bestellt wurde, aber dann wegen zu langer Lieferzeit gegen ein bereits gebautes Exemplar mit identischer Ausstattung, bis auf die AHK getauscht wurde. Der Händler hat dann die AHK nachgerüstet und dann sollte die eingetragen werden. Der TÜV verweigerte aber zuerst die Eintragung wegen des zu kleinen Kühlers. Eingetragen wurde sie dann aber doch, nur mit deutlich geringerer Anhängelast. Wir dürfen max. eine Tonne ziehen, statt 1,8.
Tja....
Heutzutage schaut mal dann bei den großen AHK Herstellern und findet eine mit E Prüfzeichen ohne Auflage.
Denn die Frage ist, ob man Öl und Getriebetemperatur auch mit 1.8T am Haken im Zaum halten kann ohne Kühler, den es ggf in den Kasseler Bergen bei 35 Grad AT gebrauchen kann.
Hallo in die Runde
Als "neuer" a2 Fahrer,1,4 aua Bj. 2000, ohne eintrag inm kfz schein unter 0.1+0.2
interessiere ich mich für das Thema AHK.
Dazu habe ich hier einiges erfahren+auch den Rat befolgt
und an Audi geschrieben,mit der Bitte um besagte Unbedenklichkeitsbescheinigung.
Wie solls sein, in der Rückmeldung,es gibt keine,man müsse eine Einzelabnahme bei TÜV ect machen.
Darauf habe ich ihnen geantwortet mit Hinweis auf das hier geschilterte.
Nun warte ich erneut auf die Audi-Antwort,bestmmt ist das nur so ne Hot-Line
die nicht weiß,das Audi mal son Fahrzeug  gebaut hat.
Nun meine Frage an die Besitzer solch einer Unbedenklichkeitsbescheinigung.
Könnte ich davon eine Kopie bekommen?
ich weiß wegen Vin usw.
Gegf. hilft es damit bei TÜV oder DEKRA vorzusprechen
Besten dank im Vorraus
Das ist die Bescheinigung, die ich von Audi bekommrn habe von kundenbetreuung@audi.de
Anhängelast Audi A2
Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Rüchmeldung. Gern lassen wir Ihnen nochmals die benötigten Informationen zukommen.
Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Audi A2, (meine VIN), mit folgenden Anhängelasten und Gewichten freigegeben werden kann.
Ziff. 15: 1435
Ziff. 16 vorn: 750
Ziff. 28: 1000
Ziff. 29: 490
50 kg Stützlast
Es muss das im Fahrgastraum verbaute Typschild, welches sich vorn unter dem Teppich im Beifahrerfußraum befindet, durch ein neues, wie in dem im Anhang beigefügten Anforderungsformular beschriebenes Typschild ersetzt werden.
Freundliche Grüße
Kurze Rückmeldung:
laut DKRA geht eine AHK eintragen nur mit dieser ominösen
Unbedenklichkeitsbescheinigung,heißt erstmal lange auf Rückmeldung von AUDI warten
Es ist ganz normal dass bei jeder Prüfstelle man eine komplett andere Story zu hören bekommt. Also einfach freundlich bleiben, wo anders nochmal fragen, und die Vorgeschichte nicht erwähnen.
Ich hatte zwei Mal Glück mit der Audi Kundenbetreuung, die Bescheinigung lag jedesmal innerhalb einer Woche im Briefkasten.
Einzelabnahme bei der DEKRA (Bochum) war beide Male sehr angenehm, nicht nur weil mir ein neues Typschild zum Überkleben des alten gleich in die Hand gedrückt wurde.
Wahnsinn wie unterschiedlich es bei jedem ist!
Die Audi Kundenbereuung war auch sehr gut, aber die Bescheinigung habe ich immer per E-Mail bekommen.
Dekra Oldenburg eine Katastrophe und keine Ahnung. Dekra Bremerhaven super.
Das Typenschild war bei mir quasi „heilig“. Das durfte ich selbst gar nicht in die Hand bekommen. Das durfte nur Audi selbst in mein Auto kleben.
Sagen wir doch wie es ist, es kommt jeden Tag aufs Neue an,
welcher Prüfer
an
welcher Prüfstelle
gerade
welche Laune
und
welche Lust
hat.
Ich habe auch schon die irrsinnigsten Sachen an Fahrzeugen für HUs an/ab/umbauen oder "reparieren" müssen welche dann (wenn es "dringend" notwendig war) vom nachprüfenden Prüfer mit Kopfschütteln und Augendrehen "für OK" befunden werden mussten. Irgendwelche Kinkerlitzchen"hinweise" - damit wenigstens irgendwas mitzuteilen war wenn kein Mangel gefunden werden konnte - habe ich sämtlichst nie umgesetzt und sie wurden danach auch nie wieder bemängelt weil da auch einfach nix war.
Bei technischen Abnahmen habe ich immer einen Dipl. Ing ausgewählt, der Ahnung, Erfahrung und Augenmaß hatte. Das war in (sogar in Oldenburg beim TÜV Nord) tatsächlich der Leiter der Prüfstelle. Der ist aber schon länger im Ruhestand.
Was ich empfehlen kann ist (wenn es komisch wird) beständiges nachhaken und nachfragen, worauf sich die Aussagen stützen oder zurückführen lassen. Am besten mitschreiben wie die Antworten sind.
René
Mein BBY von 2004 hat eine zulässige Anhängelast von 490/1000 kg (ungebremst/gebremst). Ich habe einen Fahrradträger, aber keine Kugelkupplung. Der Fahrradträger ist mit zwei M14x40-Schrauben befestigt. Kann ich diese einfach durch eine Kugelkupplung ersetzen und damit einen kleinen Anhänger ziehen? Obwohl ich Niederländer bin, plane ich nicht, einen großen Hobby-Wohnwagen zu ziehen.
Ich habe um eine Unbedenklichkeitsbescheinigung gebeten, die haben ein klares "geht nicht mehr" gegeben. Direkt von Audi. Ohne Papiere bekomme ich den hier nicht geändert. Und das hat nicht mal eine Woche gebraucht um alles zu bestätigen.
Ergo steht mein AHK-Kit zum Verkauf. Original Tragerrohr, Jaeger Check Control elektronik, neue Kopf. Lagerbocke sind gerade bei Audi Tradition zu holen (habe 2 hier, finde die gerade nicht).
vor 3 Stunden schrieb bret:
Genau das Gleiche ist mir auch vor ein paar Wochen mit meinem A2, AMF (1,4 l TDI, 55 kW), Bj. 2001, passiert. Keine Freigabe durch Audi. Die EG-Typgenehmigung des A2 wurde später mehrfach erweitert und erneuert. Da sind dann die verschiedenen Angaben für die Anhängerkupplung für verschiedenen Motorisierungen aufgelistet. Ich schaue morgen früh mal, was sich da machen lässt. Da sich der A2 über seine Bauzeit ja nicht wesentlich geändert hat, sollte man auch von einer späteren EG-Typgenehmigung die Daten übernehmen können.
Scheint jetzt der neue Stil von Audi zu sein, denn mit einer Traglastbescheinigung für eine Felge hatte ich das vor zwei Wochen auch.
vor einer Stunde schrieb Smartrek:
Der Ingenieur hat vollen Zugriff auf alle Daten in der EG-Typgenehmigung das A2 und kann dort auch die Tragfähigkeit der Felgen einsehen.
      Frontschürze begradigen
    2. 34
    3. 12
    4. 34
    5. 1
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    6. 1
    7. 34
    8. 3
    9. 3
    10. 12
