So,
Wer nicht sucht der findet 😂
Also mein altes IBM ist wieder aufgetaucht und ich werde mal ein Minimalsystem zeigen, was man für den A2 braucht.
Legal ohne "Tricks" zur Diagnose
So fangen wir erstmal an:
1x Laptop:
In meinem Fall ein alter IBM T60 , früherer Programmierlaptop.
https://www.ebay.de/itm/226121377907
Dieser bekommt ein brisches Windows 7 64 bit.
Dafür benötigt ihr das Windows 7 USB Tool:
Original von Microsoft: https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=56485
Und dann noch die Windows 7 Datei : https://winfuture.de/downloadvorschalt,3291.html
Und Weiter / USB Gerät / Ja löschen und schwups startet der Kopiervorgang.
Da auf dem Stick noch Platz ist werden noch 2 Programme heruntergeladen:
1x Avast Free ( bitte nach Offline Installer googlen)
Und den Firefox Browser Offline Installaer
Am ende habt ihr dann folgende Dateien:
So nun einmal den Laptop vom USB Stick booten und Windows installieren. Wer sich nciht sicher ist:
Youtube
Bearbeitet von _Manni_
Super Initiative!
Hat es einen speziellen Grund, warum du  Win7 und nicht das alte XP als Betriebssystem aufspielst?
Ich habe ein Acer 8"-Tablet genommen, da ging sogar Windows 10 drauf, das Teil paßt mit in den Koffer des Diagnosesteckers, auch das zugehörige Ladegerät, der Akku hält lange und groß genug ist es auch. Leider gibt es neu nur noch riesige Tablets, halbe Fernseher oder es Android bzw. IOS, beides für VCDS nicht geeignet.
Uli
Ja.
XP auf BootUSB zu bringen benötigt Dritttools. Win7 bietet Microsoft das Tool an.
Screenshot_20240523-212746.thumb.png.b354f476e2a262a918661b0ff440d9ca.pngDer Rechner ist fertig, gleich geht's zum A2.
Bilder und links kommen gleich ;)
So ich mußte nochmal umsatteln. Es ist eine 32 Bit CPU.#
Also Win 7 32 Bit installiert, dann folgende Tools:
Nachdem die beiden Windows Patche installiert sind kann auch Avast Free installiert werden und dann per WinFuture Update Pack alle Win 7 Updates.
Nun VCDS und CarPort in der Freeware Version.
Beide unterstützen das KKL Interface. CarPort ist Deutsch und VCDS Lite Englisch.
So kann man sich auch ohne Englischkenntenisse ein wenig vorantasten.
Nun der erste Start von VCDS:
Nun den Test:
Dann Motorsteuergerät und Klimasteuergerät aufgerufen und:
Funktioniert.
Screenshot kommen, leider ist der Akku abgestürzt und die Screen waren nur im RAM.
Morgen mehr.
Damit funktioniert auch Windows 10:
https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/
Was man auch noch beschreiben sollte ist, dass evtl. der jeweilige virtuelle USB COM Port im Gerätemanager konfiguriert werden muss und insbesondere beim Motorsteuergerät noch ein Trick gemacht werden sollte falls eine Fehlermeldung kommt:
https://www.stryder-it.de/vagcom.php
Bearbeitet von xrated
Ich verwende einen WIN10-Tablet und halt das originale VCDS mit dem PCI-Diagnosegerät.
Früher hatte ich auch ein Cina-Diagnosegerät und mit einem Keygenerator das VAG-Com
freigeschaltet. Als Rechner musste ein alter DELL-Latitude herhalten. Das Ding funktioniert
heute noch mit Win-XP. Virenscanner mochten den Key-Genarator überhaupt nicht...
Das Schöne an dem Rosstech ist halt, daß es nicht an einen Rechner gebunden ist, sondern
der Lizenz-Key im Diagnosegerät hinterlegt ist.
So ich bin euch ja noch schuldig....
Einmal wieder ungeplante Tage und der Ersatzakku ist eingetroffen.
Also tada: VCDS Lite + Günstig Kabel:
Was ist möglich:
Fehler auslesen und löschen
vor 17 Stunden schrieb _Manni_:
Was erkennt man. In der Lite Version werden nicht alle Codes übersetzt
 Genau und kein Zugriff auf MBWs>25, keine Anpassungen möglich, keine Stellglieddiagnose, etc, etc... kauf dir die Lizenz dazu für 99€, wenn dir das illegale zu windig ist. VCDS Lite ohne Linzenz macht auf Dauer einfach wenig Sinn.
Bearbeitet von A2 HL jense
    2. 262
    3. 226
    4. 226
    5. 6.790
    6. 6.790
    7. 262
    8. 5
    9. 6.790
    10. 17
