bin neu hier und freu mich über so viele engagierte A2ler!
bei unserem A2 1,2 TDI 3L BJ 2005, leuchtet die "Motoröl-Sensor" Leuchte. Wie ich hier gelesen habe, ist das einer der beiden der Ölstand-Sensoren. Mich würde interessieren wie ich an die beiden herankomme. Hat jemand eine Empfehulung zu einem guten Werkstatt-Handbuch zum A2?
Danke!
Solche Sachen wirst du in keinem Werkstatthandbuch finden.
Den Ölsensor tauschen ist denkbar einfach.
Zuerst Ölmessstab rausziehen.
Dann von unter dem Auto die 3 Schrauben die den Ölsensor halten abschrauben.
Den Ölsensor rausziehen und dabei  seitlich wegdrehen.
WICHTIG: Beim EInbau den O-Ring auf das Messrohr aufstecken und nicht in den Ölsensor Stecken, da sich das sonst verkantet.
30 Minuten Arbeit würde ich sagen.
vor 18 Stunden schrieb Boarzar:
Mal etwas genauer bitte: wie genau sah das aus? Kontrollleuchte oder Displaymeldung? Hintergrund der Nachfrage: es gibt keine zwei Ölstand-Sensoren sondern nur einen. Weiterhin gibt es einen Öldruckschalter der im Rentenalter dazu neigt undicht zu werden, er ersäuft im Öl und bringt unmotivierte Öldruckwarnungen. Tauschen geht einfach und viel kosten die Dinger auch nicht. Bitte die beiden nicht verwechseln.
Es es die Meldung die den zu niedrigen Ölstand meldet (gelbes Symbol und Pfeifen) , oder ist es die Meldung Öldruck (Ölkannensymbol rot und Pfeifen)? Bei Ölstand (gelb) ist möglicherweise der Ölstandsensor defekt, oder es ist zu wenig Öl drin. Kann bei niedrigen Temperaturen und schneller Kurvenfahrt auch kurz nach dem Start auftauchen wenn das kalte Öl zu langsam in die Ölwanne zurückfließt. Zum defekten Ölstandssensor gibt es einig Beiträge zum Reparaturversuch hier im Forum.
  • 1 Monat später...
Entschuldigt die späte Antwort, ich war im Urlaub und hatte wohl die automatische eMail-Benachrichtung bei neuen Antworten in Forum deaktiviert...
Danke auf jeden Fall für Eure Antworten!
Ich hab das damals noch gut hinbekommen. Wie hier im Forum beschrieben, habe ich den Ölstandsensor ausgebaut, gereinigt, die kleinen Öffnungen für's Öl durchgeblasen und wieder eingebaut, seither ist die Sensor-Meldung verschwunden. Ich hatte schon einen neuen Sensor bestellt, das war aber der falsche. Also für unseren A2 3L 1,2 TDI Baujahr 2005 passt der auf dem angehängten Bild.
Zum Kaufen hätte ich den im Netzt jetzt nur bei Alibaba in China gefunden. Wo gäb's denn den sonst noch?
Hat mir dennoch jemand einen Tipp zu einen guten Werkstatthandbuch für den A2 3L 1,2 TDI Baujahr 2005?
Und: gibt es eine erschwingliche Möglichkeit den Fehlerspeicher selbst auszulesen und zurückzusetzen?
Danke!
Bearbeitet von Boarzar
vor 1 Stunde schrieb A2 HL jense:
Werkstatthandbuch suchst du nach elsa win bei ali express, da bekommst du die originalen Reparaturanleitungen für alle VW Seat Skoda  zum zum download für kleine Münze.
Muss man da was bestimmtes auswählen oder hat Elsa Win immer den A2 mit drin? Andersrum ausgedrückt: einfach das günstigste Angebot?
      Hilfe bei AHK Elektrik
    2. 2
      Thermostat am BAD 1,6 Liter FSI
    3. 2
    4. 2
    5. 12
      Kalender 2027
    6. 3
      Ersatzteil für Abgasrohr
    7. 3
    8. 68
