mein zweitwagen streikt, hilfe...!
hallo leute,
mein zweitwagen, ein golf III, streikt. er springt an, beginnt aber sobald man losfahren möchte zu stottern und geht aus. benzin ist noch drin. hat von euch jemand eine idee woran das liegen kann?
zum glück macht meine alukugel nicht solche mucken....
vielen dank
gruß audiraudi
lambdasonde kannste ausschließen, die ist noch nicht warm und arbeitet daher noch nicht...
ist ganz schwierig was dazu zu sagen.... könnte das Drosselklappenpoti sein...
das gemisch was der bekommt wird nicht richtig sein, daher keine leistung, storn und geht dann aus...mein tipp: schau dir mal deinen luft filter und luftmassenmesser an...das sind so die typmischen faktoren bei solchen probs!
mfg dustin
hallo Golf 3... mit LMM wohl eher nicht!!! weiß jetzt aber nicht ob der VR6 einen hat...
scheint so als ob vom Golf III hier keiner Ahnung hat...
Bei den Benzinern dieser Generation ab und an auch ein Thema: Drosselklappe verdreckt und schliesst/oeffnet nicht richtig. IIRC, reinigen und anschliessend Zuendung fuer mindestens 10 Sekunden einschalten ohne zu starten, damit die neue Stellung nach dem Reinigen im Steuergeraet uebernommen wird. Ansonsten passiert das im Laufe der Zeit.
Ist allerdings schon etwas her, im Zweifelsfall die Anleitung anderswo verifizieren...
Gruss,
EotBase
    2. 2
      RNS-D deep sleep
    3. 9
      A2-Freunde um Freiburg
    4. 2.298
    5. 1
    6. 7.103
    7. 2
      Fernbedienung Gehäuse
    8. 2
    9. 1
    10. 21
