... für Newbies nochmals (hoffentlich richtig) zusammengefasst.
Man benötigt einen
  • Raspberry Pi 4 mit min. 2GB
  • TJD CarPiHat (der dann CAN, Spannungsversorgung und Audioausgänge hat)
  • RGBS Converter RNS850 (RGB nach Composite CVBS Converter)
  • Files die du in Github hochgeladen hast
Der CarPIHat ersetzt dann den
  • CAN Hat McP2515
  • 12V-5V DC/DC Bucket Converter 5A
  • Hifiberry DAC+ Pro Hat
Zum RGBS Converter finde ich aber leider nichts für RNS850 nur solche für RNS510 wie den hier
oder sowas für RCD 330, RCD 880 (der wiederum nicht für RNS 510 geeignet ist)
Welcher ist da der richtige?
Danke für deine Mühen um uns hier allen Carplay und RNS-E zu ermöglichen
Am 23.1.2026 um 10:53 schrieb Krebserl:
Man benötigt einen
  • CAN Hat McP2515
Ja sehr gut zusammengefasst.
Das ist der Hat, den ich nutze:
https://thepihut.com/products/carpihat-pro-5-car-interface-dac-for-raspberry-pi-5?srsltid=AfmBOopcK1NANcUc3Ps9L-OjEPxZQ5nF_50M4u_dneXbgacf5o1eeMTa
Klemme 30 und als Triggersignal für Klemme 15 nehme ich die Spannungsversorgung des RNS-E für den CD-Wechsler. So bootet der Pi, sobald auch das RNS-E startet. Hier muss allerdings eine Lörbrücke unter dem Lüfter durchtrennt werden um den Terminierungswiderstand zu deaktivieren.
Das ist der RGBS-Konverter:
Auto Backup Kamera Rück CVBS zu RGBS Konverter
https://a.aliexpress.com/_Ewx3HxI
Dieser funktioniert aber nur, wenn man das Signal für den TV Tuner auf dem CAN selbst erzeugt. Der Konverter wird über die Spannungsversorgung des CD Wechsler versorgt.
Danke dir.
Hatte mir letzte Woche schon einen CarPIHat 5Pro und den Rapsi 4 bestellt.
Bin mal gespannt, ob da noch Zoll auf den CarPI draufkommt, waren mit Versand schon 140€.
Noch 2 Fragen:
Laut deiner Bilder hattest du zuerst den Dietz IMU als Converter drin. Damit warst du nicht so zufrieden, oder?
Der von dir erwähnte Converter vom RNS-E UK Forum, was ist mit dem? Wäre das eine bessere Alternative ggf. auch zum Ali-Teil ?
vor 34 Minuten schrieb Krebserl:
Danke dir.
Noch 2 Fragen:
Wenn du den HDMI zu RGBS Konverter aus dem englischen Forum noch bekommst, dann nimm auf jeden Fall den, denn der ist kompakt und kompatibel mit dem Pi5. Aber das Problem bei dem ist die Verfügbarkeit.
Den bei AliExpress bekommst du immer, erwartet aber Composite Signal, um den mit dem Pi5 zu nutzen, musst du HDMI erst wieder in Composite wandeln, dies macht dir platztechnisch irgendwann Probleme um es in ein 1Din Gehäuse zu bekommen. Der Konverter von AliExpress ist sehr kompakt, wenn man das Gehäuse entfernt.
Der Konverter war okay, aber zu groß, die kleinen kannst du benutzen, nimm aber einen hochwertigen, da du sonst mit den Analogen Videosignalen Probleme bekommst.
Ich bin gerade dabei ein eignen HAT zu entwickeln, der CAN und Stromversorgung übernehmen soll, möglichst viel über CAN direkt verarbeitet.
Aktuell ist der CarPiHat 5 die beste Alternative. Zoll kommt da nicht mehr drauf, den hast du schon bezahlt.
Die Firma, von der OpenAuto pro war, ist wohl Ende 2024 verkauft worden.
Die Webseite mit dem Forum davon ist leider nicht mehr erreichbar!
Dafür bekommt man im Web inzwischen die Software, incl. Key...
Ich selber habe die Woche eine Bestellung bei BerryBase gemacht, die sind in Berlin.
Bearbeitet von A2-Nerd
vor 5 Stunden schrieb A2-Nerd:
OpenAuto ist tot. Hudiy ist quasi der Nachfolger. Da kannst du auch noch die Lizenz kaufen und es wird fortlaufend weiterentwickelt.
vor 2 Stunden schrieb Zweierlehrling:
Würde der hier auch gehen?
RGB to CVBS
Nein, das ist die falsche Richtung. Du brauchst die andere Richtung. CVBS bzw. Composite zu RGBS
Du kannst prinzipiell jeden Hifi Hat nehmen. Du musst die entsprechend konfigurieren. Hifiberry hat auch einen mit Mikrophon Eingang, welchen ich empfehlen würde. DAC+ ADC
      Abdeckung Lichtschalter
    2. 1
    3. 3
    4. 3
    5. 18
    6. 18
    7. 18
    8. 18
    9. 7
    10. 3
