Wer hat welches RNS-E eingebaut?
bell_c
Hallo Leute,
bin kurz davor mir das RNS-E einzubauen. Daher würde mich interessieren, wer von euch welche Version (für A6, A3, A4) eingebaut hat und wie die Erfahrungen sind. Mütze hat ja über seine schon ausgiebig berichtet. Mich würden aber auch Erfahrungen anderer interessieren.
Auch würde mich interessieren, wie das FIS mit den verschiedenen Versionen zurechtkommt und wer das Tachosignal kom KI holen musste (trotz CAN-Bus am Radiostecker).
Danke schonmal im voraus!
C.
(Mütze, hasst du Bilder vom A4 Doppel-DIN-Einbau?)
Nur als Tipp, weil ist auf der ersten Seite des Forums: Hättest du leicht selbst gefunden und die Frage hier stellen können:
RNS-E einbauen?
(PS die meisten Ebaygeräte sind nicht wirklich legal...)
Gruß erstens
Das ist mir klar und ich habe auch schon alle Threads gelesen. Ich wollte nur mal gerne wissen, wer welches RNS-E (A6, A4 A3) eingebaut hat und auf welche Probleme diejenigen gestossen sind, die nicht wie Mütze das vom A6 eingebaut haben.
Ich glaube auch, Mütze hat seine Bilder vom Einbau des Doppel-DIN-Rahmens nie gepostet.
C.
Es ist egal welches Navi gekauft wird. Es wird ja passend codiert. Die Front muss bei allen Navis bearbeitet werden. Bilder vom Doppeldinrahmen hatte keine gemacht. Glaube aber Andreas hatte welche online gestellt.
Mütze
Hi,
habe ein RNS-E vom A3 eingebaut. Das V-Signal habe ich vom Kombi geholt.
Funktioniert aber leider nicht. Beim A3-Modell sollte das V-Signal eigentlich auch über
den Komfort-CAN-Bus kommen. Es kommt alles richtig vom CAN-Bus (Beleuchtung, Zeit/Datum) leider aber das V-Signal nicht.
Ich habe auch verschiedenste Codierungen hinter mir (A3, Lambo, A4, A6), alles ohne Erfolg
Kann aber an 2 Sachen liegen
1) ist das ein Pre-Production C-Muster RNS-E
2) weiss ich nicht, ob ich das richtige Kabel für die Kombi-V-Signal Leitung genommen habe.
Naja, funzt trotzdem prima :D
Es funktioniert nur auf A6 Codierung. Bei allen anderen wird das V-Signal über CAN-Bus erwartet. Das kann man es am einfachsten im Tunnel oder im Servicemode. Dazu muss der NAVI Knopf gedrückt werden, dann der Knopf LINKS Oben beim MMI Drehrad für ca. 5 Sekunden gleich dach OBEN Rechts. Nach 5 Sekunden sollte das Servicemenü erscheinen. Dort kannst DU irgendwo (bei NAV) den Speedcount sehen. Das ist das Geschwindigkeitssignal.
Hast Du alles richtig angepasst?
Mütze
Hi bell_c
nur wenn die RNS-E auf A6 codiert ist, wertet es die Signale, die am angeschlossenem
V-Signal(-Kabel) überhaupt aus. Ansonsten versucht das RNS-E erst gar nicht das Signal auszuwerten, sondern nimmt an, dass das Geschwindigkeits-Signal mit im CAN-Bus anliegt (wie es bei A3, A4 auch mit-übertragen wird) - bei A2 kommt das scheinbar nicht übern CAN-Bus.
HTH
mindfsck
    2. 9.979
    3. 6
    4. 12
    5. 26
    6. 26
    7. 1.374
      LED anstelle H7
    8. 26
    9. 5
    10. 6
