Hallo zusammen,
Ich habe eine gebrauchte Beifahrertür erstanden und möchte diese gegen meine verbeulte austauschen.
Meine originale hat einen Schließzylinder, die neue war mit Funk.
Was muss ich von der alten Tür alles in die neue einbauen, damit da wieder der Schließzylinder drin ist und funktioniert?
Gruß Thomas
Am 3.6.2025 um 09:22 schrieb Tomtath:
Hallo zusammen,
Gruß Thomas
Hat der Wagen denn Funk?
Wozu brauchst du denn Schließzylinder in der Beifahrer Tür?
Das Abdichten der Tür ist nicht trivial, ich würde mir das gut überlegen, ob das wirklich nötig ist.
Falls kein Funk, der Umbau auf Funk ist auch recht unkompliziert und die Tür könnte bleiben wie sie ist?
Der Wagen hat keinen Funk. Abdichten habe ich auf der anderen Seite schon mal erfolgreich gemacht, als der Fensterheber defekt war.
Wenn ich mit dem Schlüssel öffne, habe ich dann nur die Fahrertür. Wenn die defekt ist, komme ich nicht mehr ins Fahrzeug.
Deshalb Schlüssel auch für Beifahrertür.
Umbauen auf Funk will ich nicht.
vor einer Stunde schrieb Tomtath:
Kann ich nachvollziehen, so einen A2-Patienten haben wir auch hier, FFb von einem Vorbesitzer reingebastelt und da waren die Augen erstmal groß als die plötzlich nicht ging und das einzige (noch vorhandene) Schloss dann gerade auch hakte.
Der hat jetzt auch wieder ein Schloss auf der Beifahrerseite.
vor 5 Stunden schrieb _Manni_:
Ist das nicht nur das Komfortsteuergerät wechseln und die Antenne ziehen ???
Genau!
In meinen Augen einfacher, als ein Türschloss zu wechseln wegen der Abdichtung der Tür, die Clips gehen nach 20 Jahren auch sehr gerne kaputt, die muss man dann erneuern, vom Komfortgewinn garnicht zu sprechen und dann reicht auch ein funktionierendes Schloss für Notfälle.
Bearbeitet von A2 HL jense
Hallo zusammen,
ich habe jetzt die neue Tür eingebaut und das alte Schloss mit Schließzylinder montiert.
Funktioniert nun alles wie vorher. 9_9
Ich müsste nun die Tür VR wegen Spaltmaß neue einstellen.
Ist das richtig, dass dann der Kotflügel ab muss, um die Scharnierbefestigung zum verschieben lösen zu können?
Hat das schon mal einer gemacht?
Schau mal hier:
Wenn es um das Spaltmaß "Fensterrahmen gegen Karosserie" geht, das wird von innen eingestellt, also müssen Türpappe und Innenblech ab
Es geht um das Spaltmaß Türe.
Bei der A Säule sind es 2 mm, bei der B Säule sind es 5,5 mm.
D.h die Tür müsste ca. 1,5mm nach hinten geschoben werden.
Kotflügel ist dran geblieben.
Hatte keine Lust alles auseinander zu bauen.
Ich habe 2 gebohrte Alubleche zwischen Scharnier und Tür in passender Dicke gelegt. Scharnier angezogen und alles passt!
Natürlich mit galvanischer Trennschicht zwischen Scharnier und Tür!
    2. 2.278
    3. 224
    4. 224
    5. 2.278
    6. 224
    7. 7
    8. 224
    9. 224
