[1.2 TDI ANY] Hydraulik Leck Fachberatung gefragt
Hallo liebe community,
Nachdem mir hier so super geholfen wurde das Auto erst mal rollfähig zu bekommen fangen wir jetzt mit den Reparaturen an.
Als wir den A2 mit dem Anhänger abgeholt hatten, haben wir bei der Ankunft ein Hydraulikleck auf der Platte gehabt. Der Wagen war aber noch Rollfähig und wir konnten ihn zumindest in unser Carport fahren. Dort stand er jetzt auch und hat zumindest erst mal einen Satz neue Reifen bekommen und der Innenraum wurde einmal komplett gemacht.
Das Hydraulikleck hat aber weiter vor sich hin getröpfelt. Deshalb ist jetzt die Frage an euch, wo ich als erstes anfangen sollte, die Hydraulik auszubauen?
eventuell habt ihr sogar direkt einen Tipp, wo der defekt liegt
Möglichkeiten für Ölverlust gibt es genug:
Gangsteller, KNZ, Hydraulikeinheit oder Leitungen...
Die Frage ist ja, was hast du vor mit dem Fahrzeug ?
Länger fahren ?
Ich habe bei meinem im Herbst alle Hydraulikkompnenten einmal raus genommen, zu @Mankmil geschickt und überholen lassen. Mir war es das wert, habe da jetzt hoffentlich lange Ruhe.
Defekt war bei meinem nur der Poti vom KNZ, hätte auch nur den ersetzen können.
vor 25 Minuten schrieb normoli:
Dann wäre man mit "nur" 30€ dabei (Rep. Satz von Anas)...
Hängt da ein Tropfen rotes Öl?
Kühlwasser wird das wahrscheinlich nicht sein, ansonsten gibt es im 3L keine roten Flüssigkeiten.
Manchmal wird leider rotes Servoöl in die Hydraulik eingefüllt und das verträgt sich nicht mit den Dichtungen. Die Quellen dann auf und werden labberig.
Bitte prüfe zunächst die Farbe vom Hydrauliköl.
Dort gehört ausschließlich grünes Zentralhydrauliköl hinein.
Sollte da rotes Öl drin sein, kann das eine größere Baustelle werden,je nachdem wir angegriffen die Dichtungen in KNZ,  Gangsteller und Pumpe sind.
Rot nicht - bräunlich wie dieses Liqui Moly Zentralhydraulil Öl
also einmal alles raus und zu Mankmil - falls du sowas noch machst
Was meiner Frau grad noch eingefallen ist - das Öl auf der Alu Anhänger Platte war auch leicht bräunlich.
vor 10 Minuten schrieb A2HVL:
Ja, ich mache das noch, aber ob es notwendig ist, musst Du entscheiden.
Öl-Lecks sind aber schon etwas kritisch, denn es gibt grundsätzlich 3 Ursachen:
1. KNZ undicht. Erkennbar, wenn Öl auf die Antriebsmanschette fahrerseitig tropft oder am orangen "Zipfel" des KNZ hängt. Ölflecke unter dem Auto links der mitte, etwa im Berech der Pedalerie unter dem Auto.
2. Anschluss der Hydraulikleitung am Gangsteller ausgeschlagen. Dann tritt das Öl oben am Gangsteller aus und läuft dann nach unten ab. Ölflecke recht mittig unter dem Auto,
Hydraulikanschl%C3%BCsse_am_Gangsteller.
3. Risse in der Gangsteller-Wanne wie auf dem Foto hier markiert:
Dieser Fall ist leider nicht reparabel, bzw. muss die Wanne ausgetauscht werden (anderen Gangsteller schlachten).
vor 9 Minuten schrieb A2HVL:
Das muss noch nichts bedeuten. Frisches Hydrauliköl ist je nach Hersteller fast Neon-Grün und wird dann durch Abrieb im laufe der Zeit dunkler und manchmal bräunlich.
Aber warum hängt auf dem Foto dann ein leuchtend roter Tropfen? Woher kommt das Zeug?
Bearbeitet von Mankmil
vor 3 Stunden schrieb 3ltdi:
KNZ und Reparatursatz von Anas auf den Tisch legen, Finger schnippen, fertig!
Oder wie machst du das genau?
Bearbeitet von A2 HL jense
Für mich sieht der Tropfen farblich eher wie Getriebeöl aus.
Häufige Ursache ist dann ein defekter Simmering beim Flansch des Tripodgelenks der Antriebswelle.
Würde auch dazu passen dass der Flansch ölfeucht ist und allgemein der ganze Bereich um die Flanschwelle herum.
Das Hydrauliksystem kann dennoch (zusätzlich) undicht ist.
An das Getriebe hatte ich in der Tat auch schon ganz kurz gedacht. Aber ich kann es noch nicht ganz sehen.
Aber da das Getriebe eh erstmal rauskommt und die Kupplung mit Führungshülse neu kommt dürfte ich das dann ja sehen.
Ich schau mal das ich nächste Woche die ersten Teile ausbaue und dann arbeiten wir uns vor.
schritt 1 Hydraulik raus und zu @Mankmil
Schritt 2 Getriebe raus - wobei ich mich frage ob der Platz unterm aufgebockten Auto dafür reicht. - Ich suche mal hier nach ner Anleitung bzw Erfahrungswerten
Du willst den für Dich (ohne Blick auf Zeit und Kosten) komplett neu aufbauen oder warum "erstmal alles raus"? Normalerweise könnte man auch alles erstmal reinigen und dann starten und mal schauen, wo es hakt oder wo welches Öl austritt? Habe jetzt aber nicht gesehen, ob Du irgendwo etwas zur (Service-)Historie oder Laufleistung des 3L gepostet hattest, das beantwortet die Frage vielleicht schon... Hier stand jetzt "Holland Import" aber Ihr hattet auch den aus Schwerin bzw. Pingelshagen gekauft, oder? Dann könnte man ja ggfs. auch mal KNZ / Hydraulikpumpe etc hin und her tauschen um ggfs Fehler einzugrenzen...
Der Hinweis, dass es auch Getriebeöl sein könnte, kam ja schon. So sah unser schwarzer 1.2er auch aus - da war es wie von @Phoenix A2 beschrieben,...
vor 4 Stunden schrieb A2 HL jense:
Anas stellt ja eine umfangreich bebilderte Anleitung bereit und für Menschen, die moderner sind als ich, auch Videos. Die Schritt-für-Schritt Anleitung ist tatsächlich so 'idiotensicher', dass ich die Frage nicht verstehe...
Am 22.6.2025 um 23:22 schrieb 3ltdi:
Wo findet man das? Danke im voraus!
Das würde ich unterschreiben, das hilft am Ende auch ungemein, sich ein bisschen in die Materie einzuarbeiten. Getriebegrundeinstellung und die Potis auslesen sollte man auch üben. Einen dichten Gangsteller muss man jetzt nicht unbedingt abdichten lassen, solange alles einwandfrei funktioniert. Aber das Teil im Fall der Fälle fix ein- und ausbauen zu können, ist natürlich Gold wert.
Am 23.6.2025 um 00:21 schrieb 3ltdi:
Äh, direkt beim Anbieter nachfragen
Wie soll man das finden, wenn man den Threads nicht kennt, erst Recht als Neuling in Forum? Danke für den Tipp
Am 22.6.2025 um 14:43 schrieb 3ltdi:
Diese Info alleine bringt einen nicht weiter, das googelt man dann und findet nichts dazu, das wollte ich nur zum Ausdruck bringen. Gerade ein Neuling in Forum kann damit nichts anfangen.
Naja, es reicht, hier auf der Startseite des Forums "Anas" in die Suchmaske einzugeben... Aber jetzt steht es ja auch hier B|
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Hydraulik Leck Fachberatung gefragt
      Zulassungszahlen vom A2
    2. 0
      Biete A2 1,2tdi Silber von 08/2001
    3. 162
    4. 18
      [1.4 BBY] Quietschen / "Jammern" beim Motor abstellen
    5. 18
    6. 162
    7. 0
      Biete das blaue VCDS lit KKL Kabel an
    8. 162
    9. 162
