Alle erstellten Inhalte von Nupi
Redsnail broken?
Nupi antwortete auf A2TDI's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Das unterschreibe ich! -
Phoenix A2 möchte: Inspektion, helfen wo es geht benötigt: Bühne bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, Milch durnesss möchte: ZR wechseln benötigt: Bühne.. bringt mit: Cola Muss um 17:00 weg remote möchte: ggf. TÜV-Mängel angehen benötigt: Hilfe zur Selbsthilfe bringt mit: Kuchen TorstenA2 möchte: Auspuff, Anlasser oder was sonst dringender ist, helfen wenn ich kann benötigt: Bühne und Hilfe bringt mit: Teile & Werkzeug und Essen & Trinken Nupi möchte: Den Frontspoiler schleifen, das nervige Geräusch ist weg! benötigt: evtl. kurz eine Bühne bringt mit: mal sehen, was noch fehlt.. 75-PS-pro-Tonne möchte: Fahrwerk verbauen, evtl. Getriebeöl wechseln, wenn die Zeit da ist benötigt: Bühne und Hilfe beim Selbermachen bringt mit: Werkzeug, OBDEleven Pro, Essen & Trinken heavy-metal möchte: Auspuffschelle zw. MSD und ESD montieren (und noch ein paar andere Kleinigkeiten...) benötigt: Bühne für ca. 1 Std. bringt mit: Getränke, Werkzeug (u.a. Zündspulenabzieher für BBYs, Inbus für G-Öl-Ablass, Klauenabzieher...) Fred_Wonz möchte: Lichtmaschine Testen (und noch ein paar andere Kleinigkeiten...) benötigt: Bühne für ca. 1 Std. bringt mit: Getränke, Werkzeug
! Vorhin gab es im Auto ein lauteres Klacken über meinem Kopf. Ich bin rechts ran, habe die Abdeckung mit der Leuchte amgenommen, und fummelte eine kleine Torx 25 aus der Öffnung. Nun ist Ruhe. Ich werde sie am WE mal wieder einschrauben und dabei mit grüner Loctite Schraubensicherung versehen. Kann ja nur vom OSS sein, die Schraube. Werde die anderen gleich mit sichern. Aber es ist schon witzig, man identifiziert ein Geräusch im Armaturenbrett, und es kommt tatsächlich vom Dach. Wenn es also vorne im Auto an der Vorderachse klimpert, räume ich als erstmal den Kofferaum leer. .
Phoenix A2 möchte: Inspektion, helfen wo es geht benötigt: Bühne bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, Milch durnesss möchte: ZR wechseln benötigt: Bühne.. bringt mit: Cola Muss um 17:00 weg remote möchte: ggf. TÜV-Mängel angehen benötigt: Hilfe zur Selbsthilfe bringt mit: Kuchen TorstenA2 möchte: Auspuff, Anlasser oder was sonst dringender ist, helfen wenn ich kann benötigt: Bühne und Hilfe bringt mit: Teile & Werkzeug und Essen & Trinken Nupi möchte: Das lästige Geräusch in Armaturenbrett finden und möglichst beseitigen, den Frontspoiler schleifen benötigt: evtl. kurz eine Bühne bringt mit: mal sehen, was noch fehlt..
Das werde ich in Legden machen.
Ich glaube nicht, dass eine Schraube vom OSS da rein gefallen ist. Ich möchte auf gar keinen Fall das Armaturenbrett demontieren lassen. Kosten für den Ein- und Ausbau belaufen sich auf knapp 1000€, ohne die Gewissheit zu haben, dass das Geräusch danach wirklich weg ist. Beim Blauen wurde mal das Armaturenbrett ein und ausgebaut. Seitdem hat es Knarzgeräusche, die auch nicht wegzubekommen sind. Besonders bei den bei uns oft vorkommenden Temperaturen von 0-10°. Wir werden wohl damit leben müssen, bzw. hoffen, das es mal wo hinrollt, wo es keinen Krach mehr macht. In Legden kann man ja mal verstärkt nach suchen.
und überall!?
Nein, nichts dergleichen. Ich möchte sehr ungerne die Lüftungsgitter ausbauen, da sie meist dabei kaputt gehen. Im Bereich Aschenbecher/Radio ist alles fest.
Ist das spannend, dieses Mal
Bei trockenen Zündkerzen ist das Problem weg? Dann sind wohl die Zündkerzen ölnass. Dann kann die Ventildeckeldichtung hinüber sein. Sollte man dann beim nächsten Zahnriemenwechsel mitmachen. Wenn der Sprit nicht richtig zündet und unverbrannt bleibt, läuft die Kiste nicht richtig. Wenn es richtig schlimm wird, sollte da mal nachgesehen werden. Und wenn die Dichtung getauscht werden muss, den Zahnriemen mit Spannrolle und Waserpumpe gleich mitmachen. Ich denke, das auch beim BBY- Motor der Zahnriemen runter muss, wenn man die Ventildeckeldichtung tauscht. Lass mal unbedingt in die Zünkerzenöffnungen schauen.
Bist aber nicht allein. Mitglied Ingo hat auch ein W124.
Schwer zu sagen. Es klackt und rollt meist im Bereich des Beifahrerairbags rum. Habe mal den Pollenfilter ausgebaut, hat aber nichts gebracht, ausser dass die Geräusche etwas lauter geworden sind.
Für welchen Tag soll ich meine Frau anmelden, und wer zahlt mir wieviel? Am 24.06. bin ich raus, das ist das große Audi Treffen vom Audi Club International in Nohra
Nein. Die Becherhalter werden fast nur als Handyhalter mißbraucht.
Nicht, das ich wüsste. Kann das auch von aussen passieren?
Was kann im Bereich des Armatutenbrettes ungefähre Höhe Radiobedienteil abfallen, bei Vor u Rückwärtsbewegung ein Klackgeräusch und bei links- Rechtsbewegung ein leichtes Rollgeräusch verursachen? Die genaue Lage das Geräusches kann ich nicht orten. Ist nach jedem Anfahrvorgang und nach jeder Kurve auch an leicht anderer Stelle. Kommt aber mehr aus Richtung Beifahrerseite. Es ist keine Funktion ausgefallen, Lüftungsregelung und Schieber geht auch. Ich will nicht das ganze Armaturenbrett zerlegen lassen, aber es nervt ernorm.
Nupi Tatzino +MichaelB+ a2laecheln
Das Audi Treffen des Audi Club Altensteiner Oberland muss dieses Jahr leider ausfallen . Den Veranstaltern tut es sehr leid, es läßt sich aber nicht vermeiden. Eine Baustelle in der Nähe läßt wohl kein Treffen im Sinne der Veranstalter zu.
Mal verliert man, mal gewinnen die Anderen.
Schadet nicht, aber ob es was bringt ist zweifelhaft. Wenn sich starke Verkrustungen auf einmal lösen und in den Brennraum gelangen ist das nicht besonders gut. Kleinste Partikel werden wohl verbrennen, aber was mit größeren Partikeln ist, weiß ich nicht. Da wäre ich vorsichtig und würde jemanden fragen, der sich richtig damit auskennt. Vieleicht sogar den Hersteller des Reinigers. Haften für Schäden wird er sicher nicht. Wenn man in der Lage ist, die Einspritzdüsen selber zu wechseln könnte man versuchen, die Düsen der betreffenden Zylinder professionell reinigen zu lassen um zu sehen ob es besser wird. Hat man aber die Aus- und Einbaukosten würde ich persönlich sogar alle Düsen auf einmal tauschen. By the way, was macht das Ars....l..h? Bevor ich in das Auto investiere, würde ich versuchen, dass zu kläten.
Könnte auf verstopfte Einspritzdüsen hinweisen. KÖNNTE!
Meine 2'te Batterie hielt 3 Jahre und 10 Tage! Kompletter Zellenkurzschluß. War auch original von Audi. Ich wollte nach der guten Erfahrung mit der ersten Batterie keine Experimente machen. Die erste hielt schließlich über 11 Jahre.
Nupi antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Da bist Du ja an ein schönes Ars......... geraten. Zur Fehlerbehebung Zündaussetzer: Zündkerzen und Zündspulen quer tauschen. Wandert das Fehlerbild zum anderen Zylinder, betreffende Kerze und Spule tauschen. Zündkerzenöffnung vorher mit einem starken Nass-Sauger aussaugen. Evtl. ist Öl im Kerzenloch. (Ventildeckeldichtung undicht- nicht schön, aber mein FSI läuft seit Jahren trotzdem gut, wird halt alle halbe Jahre Öl in der Kerzenöffnung abgesaugt). Wandert der Fehler nicht mit, sind die Einpritzventile eine Fehlermöglichkeit. Dann wird es teuer. (800 - 1000 € beim Freundlichen) Kerzen und Zünspulen kann man selbertauschen, ca 30-50 € pro Zyl. Die Saugrohklappe könnte klemmen oder versifft sein. Die Druckdose vor der Saugrohreinheit ist auch oft defekt. Saugrohr, Drosselklappe dann unbedingt reinigen. Kosten um 6-700€ min. Versuch den Verkäufer dran zu kriegen. Echte Sauerei sowas. Viel Glück!
