Nupi
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Nupi
  1. Nupi
    33. Roadstop Stammtisch
    Auch von mir gute Besserung! Ich hoffe mal, Du hast dir keine hartnäckige Infektion eingefangen.
  2. Die Antenne gehört zur Mobiltelefonvorbereitung. War ein Teil des Hightechpaketes in Verbindung mit dem Open Sky Schiebedachs. Die Mobiltelefonvorbereitung konnte man aber auch einzeln ordern. Der Fleck an der Tür könnte Deiner Beschreibung nach auch auch von Sonnen oder Hautcreme stammen. Ich bin da ein gebranntes Kind. Kann man aber weg bekommen. Nur, bei unfreundlichen Menschen kauft man sowieso aber kein Auto.
  3. Natürlich können auch bestimmte Sensoren für die Probleme sorgen. Bei dem Fehlerbild kommen ausser dem Nockenwellensensor noch der Kurbelwellensensor und der Saugrohrdruckfühler in Frage. Wenn die beiden erstgenannten Sensoren falsche Werte abliefern (durch Verschmutzung, Kontaktschwäche) ist dem MSG die genaue Position der Nocken & Kurbelwelle nicht bekannt. Das führt im Extremfall zu falschen Benzineinpritzmomenten. Das Auto ruckelt. Die Sensoren werfen nicht umbedingt immer einen Fehler aus. Der Tausch kostet nicht die Welt. Kann ein geübter Schrauber auch selber machen. Wenn der Saugrohrdruckfühler spinnt, stimmt das Treibstoffgemisch nicht immer. Auch dass führt zum ruckeln. Zum Wechseln der Sensoren gibt es einiges im Forum. Mal die Suche bemühen, oder die Autodoktoren mal machen lassen. Obwohl, wenn das Auto schon bei denen steht, sollten sie die Sensoren schon mal gecheckt haben, bevor sie aufgeben.
  4. Die Benzinpumpe im Tank läßt sich nicht seperat auslesen. Die Stromschwankungen werden erfasst. Wir (hauptsächlich der wissbegierige Andre- Phoenix A2) hatten die Pumpe ausgebaut, an die Autobatterie angeschlossen, Strommessgerät dran und Benzin von Eimer zu Eimer pumpen lassen. Dabei gab es Schwankungen beim Strom und bei der Fördermenge. Und da so ein FSI, wie ich ihn habe, sehr empfindlich ist, ruckelte er nicht nur, sondern ging einfach aus. Einfach mal die Pumpe im Tank tauschen und abwarten, was passiert. Diese Benzinpumpe kostet nicht die Welt. Hab damals knapp 100 € bezahlt mit Einbau. Die Rückbank und den Teppich hatte ich vorher raus genommen.
  5. Anmeldeschluß ist der 25.09.17. Verbindliche Anmeldung per Email an: dalibor.uzelac@t-online.de
  6. Ich verstehe es immer noch nicht. Wenn ich nicht weiß, wie ich ein Auto anhebe, schaue ich drunter um zu sehen, ob es Stellen unter dem Auto gibt, welche so ausschauen, das man dort ein Auto anheben kann. Der A2 hat solche Stellen, und sie sind recht leicht zu erkennen. Wer so blöd ist, ein Auto am Plastikschweller anzuheben, sollte besser in Zukunft nur noch Bürokram abheften! Aber vorher den Schweller besorgen und bezahlen.
  7. Hört sich nach Luft, bzw. Benzinmangel im Spritkreislauf an. Passiert schon mal, wenn die Benzinpumpe im Tank sporadisch Aussetzer hat. Fehlermeldung ist Kraftstoffdruck: Regelgrenze unter oder überschritten. Undichte Spritleitungen oder Schmutz im System machen die gleichen Fehler. Wenn's ganz blöd läuft, ist die Hochdruckpumpe vorne am Motor defekt. Mal mit VCDS während der Fahrt den Raildruck des Benzinkreislauf messen, der sollte nicht schwanken. Wahrscheinlich tut er das aber und dass führt dazu, dass der Motor abstirbt, weil er keinen konstanten Benzindruck bekommt. Der Kraftstoffdruckregler bemerkt den Spritmangel, gibt Alarm und um die Hochdruckpumpe nicht trocken laufen zu lassen, stellt der Motor den Betrieb ein. Der Kraftstoffdruckregler könnte aber auch defekt sein.
  8. Nupi
  9. Nupi
  10. Nupi
  11. Nupi
  12. Nupi
  13. Nupi
  14. Nupi
  15. Nupi
  16. Nupi
  17. Nupi
  18. Nupi
  19. Nupi
  20. Nupi
  21. Nupi
  22. Nupi
  23. Nupi
  24. Nupi
