Nupi
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Nupi
  1. Eine gebrauchte Hochdruckpumpe ist gerade bei Ebay Kleinanzeigen drin. Ich weiß aber nicht, ob ich persönlich da ein gebrauchtes Teil nehmen würde. Audi A2 1.6 Fsi Hochdruckpumpe BAD in Ludwigslust - Landkreis - Wittenburg | eBay Kleinanzeigen Hier würde ich gebraucht riskieren: Motorsteuergerät: Audi A2 8Z BJ04 FSI 1,6 81KW Motor SG Steuergerät ECU 036906013F 0261601009 | eBay Das alte eingabaute Motorsteuergerät würde ich aber vorher checken lassen. Könnte vielleicht einen sporadischen Fehler haben.
  2. Das darf doch nicht wahr sein:(:puke:
  3. Nupi
    Autostadt Wolfsburg
    Nupi Tatzino Kuestenbazi a2laecheln
  4. Ein Golfball hat deswegen Dellen, damit er bessr durch die Luft gleitet:).
  5. Den neueren A2 fährt meist die Frau:janeistklar:. Im älteren Modell sieht alles noch besser aus, aberauch da fängt die Problematik langsam an.
  6. Wir haben im Zuge einer Fehlersuche die eigentlich identischen Motorsteuergeräte unserer beiden FSI (EZ 02/03 & EZ 12/04) quergetauscht. Das Ergebnis war ein leicht besserer Durchzug im Modell 02/03. Vorher hatte ich das Gefühl, das der 12/04 etwas besser geht. Beide Steuergeräte sind laut Kennzeichung identisch. Der Spritverbrauch beider Autos ist identisch, die Höchstgeschwindigkeit auch.
  7. Unser Blauer FSI hat auch einen bescheidenen Softlack. Der ist MJ 2005/ EZ 20.12.2004. Der Lichtschalter wurde schon getauscht, aber die Temp +/- Tasten & Lüfterregelung am Klimabedienteil sehen schäbig aus.
  8. Ah, der berühmte Unterschied zwischen SAE-PS und DIN- PS! SAE- PS (Leistung am Motor- gebräuchlich in der USA) -ca. 15% = DIN-PS (Leitung an der Antriebsachse).
  9. Nupi
    Autostadt Wolfsburg
    Da meine Frau und ich vorher in Hasserode eine Woche Urlaub machen, werden wir gegen Mittag in Wolfsburg eintreffen. Abends gehen wir wohl zusammen Essen. Wo, wissen wir noch nicht. Hast Du eine Idee? Wir übernachten im Hotel Global Inn. Leider haben sich die anderen Audi Team Lennetalmitglieder noch nicht alle dazu geäussert.
  10. Nupi
    Autostadt Wolfsburg
    Einladung:janeistklar:. Können wir machen. Werde Mitglied im Audi Team Lennetal. Bitte überweise einen Jahresbeitrag an das Audi Team Lennetal (Kontonummer gern per PN), und der Besuch der Autostadt und auch der Eintritt in den Zoo ist für Dich kostenlos. Und mach Dir über die Entfernung zum Lennetal keinen Kopf. Wir haben ein Mitglied aus Gehrden bei Hannover:D!
  11. Nupi
    Autostadt Wolfsburg
    Nupi Tatzino
  12. Phoenix A2 möchte: evtl. Service beim ANY, behilflich sein wo gewünscht benötigt: -- bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, Milch Papahans möchte: Scheibenwischerarm Reparaturlösung vorstellen; Jopo's Mini FIS einbauen (wenn's denn passt) benötigt: Jopo's Hilfe bringt mit: Das Übliche: Hunger und Durst Fred_Wonz möchte: endlich den Auspuff schweißen! benötigt: Hilfe beim schweißen bringt mit: Das Übliche: Fanta ,Cola Bier ! durnesss möchte: Umbau Tank/Bremse/Hinterachse/Auspuff benötigt: Bühne, Hilfe und Glück bringt mit: Cola Nupi möchte: vorbeischauen, Benzinpumpe zerlegen (falls sie noch da ist), zwei helfende Hände, bringt mit: etwas Nahrung
  13. Ihr dürft auch so vorbeischauen. Vielleicht schaffe ich es mal mit PhoenixA2 (er hat mit mir die Messfahrt vor dem Benzinpumpentausch gemacht) meine alte Benzinpumpe zu zerlegen, um möglicherweise einen sichtbaren, prüfbaren Defekt zu erkennen.
  14. http://kinderliederzummitsingen.de/haenschen-klein-ging-allein/
  15. Dann frag mal HAL9000.
  16. Genau so schlimm: Das Nissan Micra Cabrio von 2005-2009.
  17. Nupi
    Neuvorstellung
    Die Messwertblöcke der Temperatur und des Einspritzdrucks und der Drehzahl sind interessant. Bei mir war es so, dass bei Ereichen von etwas über 100 Grad Kühlwassertemperatur bei knapp über Leerlaufdrehzahl der Einspritzdruck zusammengefallen ist. Wir konnten uns das nur durch einen Ausfall der Benzinpumpe oder der Hochdruckpumpe unter diesen Umständen erklären. Da bei Ausfall der Hochdruckpumpe aber der Kraftstoffrücklauf nicht mit kühlem Benzin gefüllt ist, müßten die Rücklaufleitungen warm, bzw sogar heiß werden. Da dort aber alles kalt war, haben wir uns für die Benzinpumpe entschieden. Ich fahre die Tage noch zu meinem Audihändler und erkläre ihm das mal. Damit er nie wieder 4 Jahre suchen muss,:janeistklar:wenn jemand mit diesem Problem auftaucht.
  18. Hier gibt es ein paar Infos. Unser blauer FSI hatte das schon als er neu war. Also keine Sorge. Frage zum FSI Kaltstartnageln - A2 Forum
  19. Nein, denn ich habe sie von einem Clubmitglied im Rahmen eines Schraubertreffens erworben.
  20. Merklich kühler ist es nicht. Es gab aber seit dem Einbau vor ca. 2 Monaten noch keinen sonnigen warmen Tag bei uns im Sauerland:(. Mit dem rausnehmen ist das so eine Sache. Bei den Türen geht es recht leicht. Bei der Heckklappe müsse rechts und links die Verkleidungen ab. Die sind zwar nur geklippst, aber die geklebten:crazy: Klippse brechen gerne ab. Bei den kleinen Seitenscheiben ist es ein ziemliches Gewürge.
  21. So, ist passiert. Auf den Bildern kommt es aber heller rüber, wie es in Wirklichkeit ist. Von Aussen kann man überhaupt nicht durchschauen.
  22. Nupi
    Zahnriemen
    Der Begriff Zahnriemenwechsel ist eigentlich eine Fehlinterpretation. Richtig wäre "Spannrollen & Wasserpumpenwechsel" da diese Bauteile nicht unbedingt langlebig sind und ein Abschied dieser Bauteile unverhältnismäßig teuer ist. Zum Wechsel der Spannrolle und der Wasserpumpe muss der Zahnriemen runter und kein Mensch sollte so unvernünftig sein, den alten Riemen wegen der paar Euronen wieder zu montieren. Ein Zahnriemen, der wegen einer kaputten Spannrolle oder Wasserpumpe runterfällt geht natürlich nicht weiter kaputt. Der Motor schon.
  23. Ich habe sowas verbaut: http://www.solarplexius.de/Sonnenschutz-Scheibentonung/audi/a2/2003 Macht das Auto schon recht dunkel. Sicht nach hinten recht eingeschränkt. Bilder kann ich nacher mal machen.
  24. Nupi
    Autostadt Wolfsburg
    Am 03.09.16 besucht das Audi Team Lennetal die Autostadt in Wolfsburg. Da das Team dort auch übernachten wird, ist am darauf folgenden Sonntag ein Besuch des Hannoveraner Zoos geplant. Wer Interesse hat mitzukommen darf sich gerne bei mir melden.
