VFRiend
Alle erstellten Inhalte von VFRiend
Wieso haben wir einen Ölfachmann vergrault? Oder soll ich ihn vergrault haben? Wie ist diese Sache zu verstehen?
Die Einspritzelemente werden ja wie die Ventilstößel durch die Nockenwelle gesteuert, in diesem Fall üben spezielle Nocken ebenso einen Druck auf einen Ventil- oder Hubmechanismus aus, der zum Druckaufbau in der Pumpe/Düse-Einheit führt. An dieser Schnittstelle müßte der Hund begraben liegen: Hier muss die Schmierung a) immer gewährleistet sein und b) der Schmierfilm immer möglichst gleich dick sein, damit es nicht zu Druckveränderungen kommen kann. So meine Vorstellung. Das dieser Sachverhalt ein spezielles Öl notwendig macht, halte ich nicht für ausgeschlossen, bin aber überzeugt, dass andere Top-Öle dies auch können! Aber eben nicht zugelassen sind. Vielleicht sind gerade PD-Öle besonders additiviert? Es möge sich ein Fachmann in diesem Forum finden, der diese Frage hinreichend beantworten kann. Mit der eigentlichen Düse kommt das Motorenöl überhaupt nicht in Berührung.
Schaltpläne sind nicht mehr zu verstehen! Früher, so bis bj.90 konnte ich das Wesentliche noch nachvollziehen, heute eher nicht, aber: ich vermute schwer, das KSG hängt an der Sicherung Nr:32, weil von da gehts lt. Schaltplan hin zum KSG. Wie wärs wenns einer probiert?
Ich hätte die Sicherung ja mal bei eingeschalteter Zündung gezogen! Nur mal so zur Anregung: Mein Bruder hatte einen Audi 80. Der wechselte alle halbe Jahr das Steuergerät und zwar ging dann jeweils das vermeintlich kaputte wieder. So ging das drei! Jahre. Er vermutete, dass irgendwelche Kondensatoren sich komplett zu entladen hatten. Faizt: 1. So manches "kaputte" Steuergerät ist vielleicht nicht kaputt, sondern benötigt mal ne Ruhepause und 2. Batterie vielleicht mal über Nacht abklemmen. Ich würds mal noch ausprobieren. Und ob Sicherung bei eingeschalteter Zündung ziehen, vielleicht doch Sinn machen könnte ?
Ehe irgendwelche Türverkleidungen abgerissen werden oder Comfortsteuergeräte ausgetauscht werden, empfehle ich wärmstens!!! einige Sicherungen bei angestellter Zündung zu ziehen: Und zwar alle, die mit den entsprechenden Teilen zu tun haben, vor allem die Sicherung Nr: 41, ganz oben rechts. Führt zu einem Reset einiger Systeme.
[1.4 TDI] Anleitung Getriebeölwechsel TDI gesucht
VFRiend antwortete auf Audi 80 CC's Thema in Technik
Die tolle Bebilderung reicht nicht. Macht doch mal Bilder der einzelnen Schritte mit ner Digitalkamera und stellt hier mal rein. Ihr wißt ja: Bilder sind "das Salz in der Forumssuppe!" -
Mal wieder Kaufberatung: Unterschied BJ 02/03
VFRiend antwortete auf sebkom's Thema in Verbraucherberatung
Sind die nicht beide etwas zu teuer? -
Ich halte Audis Angaben für wahrscheinlich! Die Kühlmitteltemperaturanzeige arbeitet folgendermaßen: Temperaturen zwischen sagen wir mal 80 bis 110 Grad Celsius werden normalerweise mit 90 Grad im Instrument angezeigt. Warum? Damit wir Fahrer nicht irritiert irgendeinen Motoschaden vermuten, wenn Temp. variiert. Und das tut sie! Z. B. bei Schleichfahrt im Sommer, z.B. bei Schneller Fahrt durch Regen, z.b. bei Anschalten des Gebläses um max. Wärme abzurufen etc. Oder glaubst du, ein Thermostat wäre bei den unterschiedlichsten Fahrbedingungen in der Lage, die Kühltemp. genau bei 90 Grad zu halten? Wohl kaum!
Es hat noch eine dritte, hier nicht erwähnte Aufgabe: Es "sammelt" Warmluft; rechts geht ein Schlauch ab hin zum Ansaugtrakt und zwar unmittelbar auf eine Wärmegesteuerte Klappe. Solange Motor kalt zieht man schnell warme Luft aus dem Krümmerbereich ab. Wenn Motor warm genug, verstellt sich die Klappe und zieht Luft aus dem "Kaltbereich" des Motorraums.
Winterkorn: "Audi A2 und VW Lupo beliebteste Gebrauchtwagen"
VFRiend antwortete auf BigBadBerti's Thema in Allgemein
@heavy metall: Wie soll ein Vollkaskoversicherter A2 verrecken? Dann müßte doch eigentlich bei Totalschaden ein Sümmchen fließen, welches ausreicht, einen Gebrauchten zu erstehen. Wenn sonst was kaputt geht, wie Motor oder Getriebe, das gibts doch zuhauf ausm Polo, Ibiza, Fabia, A2....... Nee, wenn Maschine kaputt, dann neue rein oder vom Motorinstansetzer neu gemacht! -
Hast du mit den Fingern wirklich in der Feder im Teller, wo Feder drinsitzt, gefühlt, ob da was drinliegt? z.B. abgebrochenes Federstück, ggf. nur von wenigen cm?
Ich greife auch zum Gefälteten Original Teil . Er kostet übrigens nicht das Doppelte, sondern höchstens einen Euro mehr!!!! Hab letztens um 9,- € bei Audi bezahlt, kannst ja mal bei A...U. fragen. Wirst ob der geringen Differenz Bauklötze staunen!
Die 175 Nm waren kein Joke. Steht so im Buch. Und wenn ich das eingepresste Lager sehe, könnte es stimmen. Ich sach mal: Macht wat ihr wollt! Ich werde mich beim Audi Mannen bei Gelgenhaiet mal informieren. "BMW"-Infos von 1600ern aus den Siebzigern sind für mich hier nicht relevant!
Hiermit kommt man direkt zum Lager und Nabe: Die Zeiten haben sich geändert, die Technik auch! Ich persönlich finde diese Variante sogar sympathisch, weil Reparatur problemlos selbst möglich. Früher mußte man die Lagerschalen der beiden Kegelrollenlager in die Trommel verpressen. Spezialwerkzeug! Heute Schraube auf, alte Nabe mit Lager runter, neue Nabe drauf und fertisch! Is doch geil! www.autoteile-guenstig.de/index.php?ArtnrDef=1&Anbieter=094
Den nächsten A bei Mercedes? Wir haben in der Familie einen A 140, sehr zum Verdruß aller Fahrer! Das Ding zieht keinen Hering vom Teller und wirkt insgesamt eher barock statt modern. Dann besser mal ne C-Klasse. Ist mal wieder was anderes! -
Also ich würde mir mal das Rad runternehmen (statt festzudrehen!) und mir alles in Augenschein nehmen. Nimm mal den Bremssattel in die Hand und rüttel mal. Hat der Spiel? Mach die zwei Plastikkäppchen innen ab und schau ob die zwei Schrauben festsitzen. (Inbus 5er?) Schau dir die Auflagestellen der Beläge unten und oben an, ggf. mal mit Klinge eines Schraubendrehers hebeln und so auf Spiel prüfen. Was macht die Antriebswelle? Gummis kaputt? Lagerfett draußen und Lager ggf. deshalb kaputt? Stoßfdämpferfedrn o.k. oder vielleicht gebrochen? Federbein fest? Du siehst, man kann vieles mal checken, oft findet sich die Ursache.
Sie können beide auch nur filtern! Das tun sie aber auch! Vergiss die Unterschiede.
Meine Prognose: Da A2 gestorben, wird erst der A1 mit klassischer "Flachform" vorgeschoben, allerdings mit kleinem Diesel, ist ja bekannt, dann folgt doch noch so ne "Plus"-Version wie bei VWs und da ist er dann auch, der A2-Nachfolger (aus Stahlblech und ggf. Kunststoffverbundwerkstoffen). Wer wettet mit ? Passiert bis ca. 2012! -
Ablösung der Beläge vom unteren Teil des Sattels. Beläge haben Spiel in Drehrichtung. Meine Vermutung.
Hinterradaufhängung Radlagermutter 175 Nm laut R...............g eines hier nicht zu nennenden ...... mit dem fiktiven Titel: "Wie mach ich meinen Audi A2 selbst kaputt!" Früher gabs doch immer so ne Scheibe hinter der Mutter, die man gerade noch so mit Schraubendreher bewegen können mußte,wenn Mutter angezogen war. Ist das heute anders? Warum keine Fotodokumentation? Wäre doch was für einen bebilderten Thread gewesen!
Die Kulanz wurde abgelehnt! Aber man hat mir auch keine Alternative, z.b. Reparieren lassen auf eigene Kosten, angeboten. Man war kurz und bündig am Telefon! Soll ich mal bei Audi in Ingolstadt nachfragen, ob das so korrekt ist? Wenn ja, an wen muss man sich wenden?
- 1.189 Antworten
Riss- Reparatur wurde bei unserem dunklen A2 abgelehnt,weil Auto älter als sechs Jahre!
- 1.189 Antworten
Kaufberatung "color storm" nötig!!!
VFRiend antwortete auf skydiver27's Thema in Verbraucherberatung
Bei uns steht einer mit blaumetallic, AHK abnembar, 30.000 km gel. gleiches Baujahr 15 Zoll O-Felgen für jetzt 11.900 beim Mercedes Händler. Der sieht jedenfalls top gepflegt und ohne Kratzer aus. Guck ma hier: Mercedes Hess GmbH Co. KG Wenn Dich das Fahrzeug interesseirt, handele ich dir die Karre nochn gutes Stück runter. Für 11.500€ krieg ich den auf jeden Fall. Kenn die Leute da! -
AlexHG schreibt, er schiebe mit Wischer statt mit Hand den Schnee von der Scheibe und zwar bei stehendem Fahrzeug! Ich möchte von Dir nicht unkommentiert zitiert werden. Sorry! Als ob ich mir wünschte, dass irgendjemand von uns besser verunglücken würde, statt den Scheibenwischer zu bedienen.
Eyh, Voorsicht Ritchie! (frei nach Badesalz)
