Alle erstellten Inhalte von Quasi
@RAKI Für Volltanken hab ich ne 200ml -Dose. Für "Nachtanken" den og Dosierspender/ insges. etwa 150ml, nur der obere Dosiertei hat ca 25 ml.
"Aldi" hatte vor kurzem Wischwasserzusatzdosen mit etwa 200ml Inhalt mit einem eingebauten 25ml Dosierer für weniger, als 1 €. Nu benutze ich dieses Teil, wenn mal zwischendurch aufgetankt wird.
Bin nun mal 500 km ohne 2-Takt-Zusatz gefahren... Nun isser wieder lauter; nagelt mehr. Hatte es zunächst vergessen und dann daraus einen kleinen Test gemacht. Plörre kömmt nu wieder rein. Leistungsunterschiede vermag ich allerdings immer noch nicht zu erkennen. Gruß an die 2-Takt-Beimischer:)
Wenn noch nachweisbar, dass der Verkäufer die Bremboteile als "mit ABE für den A2" angeboten und verkauft hat, ist er verpflichtet, diese zurückzunehmen (Wandlung), da es laut KBA-Beleg hierfür keine ABE gibt. Eine Strafanzeige wegen Verdachts des Betruges (Täuschung im Rechtsverkehr) gegen den Verkäufer erscheint nicht zielführend, da ihm ein "Versehen" kaum zu widerlegen sein wird; eine Betrugshandlung nicht fahrlässig begangen werden kann.
Hallo, hatte vor gut einer Woche auf der BAB auch plötzlich die "gelbe Ölwarnlampe">0,5 Liter Öl nachgefüllt> Lampe aus. 3 Tage später: erneut der gelbe Hinweis! 0,25 Liter nachgefüllt> Ölwarnung "min" aus, dafür gelber Hinweis: "Sensor" Ölkontrolle via AutoDia: (Min=54mm) zeigt Iststand: 69,99mm. (Beim Wackeln am Kfz > keine Schwankungen, daher vermutlich "randvoll". Den Freundlichen aufgesucht. Der tippt auf Öldruckschalter/Sensor in der Ölwanne, was ich ihm auf Grund der Infos hier glaube. Nach Tausch des o.g. Teiles alles wieder ok! Danke!
- 47 Antworten
- 100 kilometer
- öldruck
(und 2 weitere)
@Jim Wenn man (wie ich) vorher nur 20Ltr. tanken konnte, (sorry, wenn ich hier zum Widerspruch neige) macht das viel SinnHinzu kommt, dass der Dieselpreis (wie oben schon angerissen) derzeit zwischen 1,15 und 1,29 pendelt... Ich warte nu bis er wieder "unten" und bin BBB dankbar
@Jim Wenn schon, dann gehört BigBadBerti für den Tankumbau auch ein Oskar
Der Beitrag meines "Nachbarn" verwundert mich: Anfang des Jahres habe ich von selbiger Zulassungsstelle völlig problemlos neue Papiere nach Umschlüsselung mit dem Zusatz "D4" erhalten.
Alternativfahrwerk für den 1.2
Quasi antwortete auf Schnelletrecker's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
@Wulfi Heute nachgemessen (in cm von Radnabenmitte bis Radkasten): Vorn: 34,5 Hinten: 33,5 Werner, der sehr zufrieden mit dieser Kombination- 321 Antworten
- 1.2
- bilstein fahrwerk
@Wulfi Messe morgen nach und berichte. Hat jetzt schon dem Augenschein nach etwa "Originalhöhe" ( ca 3 cm niedriger als mein Erstversuch)- 321 Antworten
- 1.2
- bilstein fahrwerk
Nach ca. 3000 km hatte sich nach Einbau der Federn ( Zubehörhänd-ler/ ebay) vorne noch immer kaum was gesetzt. Daher habe ich gestern diese durch die von Wulfi genannten Originalteile (1.Version) vom ersetzt. Ergebnis: Weicher und in der Abstimmung um Klassen Besser- 321 Antworten
- 1.2
- bilstein fahrwerk
Erfahrungen mit Diagnosetool Autodia?
Quasi antwortete auf Nachtaktiver's Thema in Verbraucherberatung
Supi@Micha-A2 und Danke -
@wauzzz kleine Korrektur: Auch beim 1,2-er ist eine AHK möglich, nur nicht beim "Nackten" mit €4.
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
Quasi antwortete auf Thema in HIFI - Handy - NAVI
Videocam leider defekt Bei Direkteigabe des Kanals bekomme ich auch oft die Meldung:Keine Verbindung. Über die Funktion "Anpassen" klappte es bisher bei mir. Ich teste mal und berichte nach. -
Nein, besitze keinen weiteren Tester Habe damit bisher eigentlich alle Einstellungen (auch Tankwechsel und Tankgeberanzeigeanpassung, Ölstandskontrolle pp) durchführen können. -
@Ca3sium Vielen DankWerde das mit dem AutoDiaS101 mal testen. Hatte den Fehler schon mehrfach gelöscht, kam aber immer neu. -
@Ca3sium Habe die Fehlermeldung "Radio keine Kommunikation" auch ständig. Eingebaut ist ein Blaupunktgerät. Ist der Fehler dann auch weg, wenn ich im Kanal62 auf "0" umstelle? -
Hab noch eine "Glatte" übrig nach Umrüstung auf Geriffelt.
@Kira .. Ja ich; sind ja erst 74tsd auf dem Tach; also "quasi" nix
Wagenheber - normal oder Rangierwagenheber?
Quasi antwortete auf herr_tichy's Thema in Verbraucherberatung
@Karat21 passt locker!!! (heute probiert) -
Fahre nu die 2. Tankfüllung mit 2T-Beimischung. Unverändert geschmeidiger Lauf, aber von Leistungssteigerung -wie einige berichteten- merke ich absolut nichts. Das war allerdings auch nicht meine Zielrichtung.
@Karat21 16-36cm. Werde das morgen testen. -
@flip Auch danke für den Tip; habe mir auch das ATU-15€-Teil geholt. -
Motorhaubenlifter - Umbau auf "normale" Öffnung
Quasi antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Mal neugierig anfrage: Gibt es Fortschritte? Hätte auch gerne ne "normale Haube". Nurmalso ein Gedanke: Arretierung vorne lassen. Hinten 2 Scharniere. Schaumstoff auf die Scheibe legen und Haube auf die Scheibe umklappen. Dann müsste der Schrauber keine Rückenprobs befürchten. -
Wenn man die MC-Box leicht abwandelt (mittels Drehmel die inneren Stifte in den Schubladen entfernt; den Boden mit DC-Fix wieder beklebt) hat man - wie ich - ein paar kleine Schubladen für allerlei Kleinkram.
