Durnesss
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von Durnesss
  1. Musste mal eben lachen, so war das mit den Mädels oben nicht gemeint. Danke Anika, es dürfen sich aber auch die Jungs melden. Speziell die aus der Tuning-Fraktion. Thomas
  2. Hallo Mädels, meine Kugel macht seit ein paar Wochen Geräusche beim einkuppeln, nur bei kaltem Motor/Getriebe und sowohl beim Anfahren als im Schiebebetrieb beim Zurückschalten. So heulen bis schleifen, Kupplung trennt aber sauber und rutscht auch nicht durch. Wenn Warm dann Stille. Kupplung? Wenn ja, gibts was etwas haltbareres? (Weil evtl. noch geschippt wird) Sport/Rennkupplung? Sind die normal fahrbar? Kosten? Oder ist auch bei 250Nm die normale, intakte Kupplung kein Problem? Thomas
  3. Schau doch mal im "langen 5. Gang" Fred nach, da steht so einiges drin. Thomas
  4. Was wär denn mit Osnabrück als Alternative? Thomas
  5. Habs hier irgendwo schonmal geschrieben, hab "früher" auf Golf4 1,9TDI mit 74KW und BIO-Freigabe mal den Filter zugehabt, Ärger und ~60,-€ Freunschaftspreis meines . Ist Verwandschaft, hat dringend abgeraten das Zeug zu nutzen. Thomas - der normalen Diesel für zur Zeit 1,02 tankt - - da, wo es auch Kaffee (Eduscho 2x500g Vakuum) für 2,90 gibt -
  6. Wie TüV? Die B6 haben doch ne ABE, oder? Mit Vermessen meinte ich Spur einstellen, muss das denn sein, bleibe doch bei Serienfedern, damit bleibt die Geometrie doch gleich. Thomas
  7. Wo ist denn die Bio-Pampe 25ct. billiger als der normale Diesel? Hier sind das zwischen 5 und 15 ct. Ich würde es lassen, ist umweltpolitischer Schwachsinn, und durch Mehrverbrauch reduziert sich die Einsparung. Nach einem Filterwechsel macht man miese. Thomas
  8. Ich hab ehrlich gesagt auch zur Zeit nicht die finanziellen Mittel und die familiäre Unterstützung für einen weiteren Kurzurlaub über 3 Tage mit euch bekoppten. Ein kurzes Treffen wie ein Stammtisch passt da schon eher. Thomas
  9. Wäre sehr wahrscheinlich dabei, Bowling, Kart oder nur labern, ist mir egal (obwohl, Kart wär schon was...) Thomas
  10. So, ich hab das Angebot für die B6 von meinem Reifenfritzen: VA 350,- HA 200,- plus 2 Domlager jeweils 14,- plus Vermessen für 35,- ( muss das sein? ) alles tuti kompletti fix und fertig incl. Märchensteuer. Ist das in Ordnung? Thomas
  11. Ich möchte es anders formulieren: Dann könnte man den Textbrei lesen, ohne Augenkrebs zu bekommen. Was ist so aufwändig an Punktion und Absätzen? Für .... und doppelten ?? und dreifachen !!! hast Du ja auch Zeit genug. Thomas - der in Deutsch nie besser als 4 war, aber das muss jetzt sein -
  12. Mit Masse verschiebe ich nur die Resonanzfrequenz nach unten. Das ist meistens gut (schweere Lautsprecher) kann aber auch in die Hose gehen wenn ich damit in eine Region komme wo auch die Umgebung in Resonanz geht (Tür mit Innenvolumen, Karosserie) Daher kann auch eine dämpfende Materialwahl mit geringerer Masse richtig sein. V2A V4A sind absolut gebräuchliche Bezeichnungen für verschiedene Arten von Edelstählen (bei V4A z.B. 1.4571). Also eine Zusammenfassung in Qualitätsgruppen bez. Beständigkeit und Verarbeitbarkeit. Ich würde das aber nicht benutzen im Lautsprecherbau, weil: - scheiße zu bearbeiten - keine Dämpfung - teuer IMHO sind die guten alten Holzschnitzarbeiten da deutlich besser. Thomas
  13. Vorab, ja ich habe gesucht. Da meine Dämpfer bald aufgeben ( geht i.O. nach 135000, oder? ) hab ich nach Alternativen zum freundlichen gesucht. Was gut geht ist Bilstein B6 oder Koni FSD (oder auch Gelb für die Harten ) aber die sind nicht Standard bei meinem Reifen/Fahrwerkfachmenschen. Er verbaut Monroe oder Sachs, haben die vergleichbare Systeme zu den oben genannten?? Wenn ich schon alles neu mache möchte ich es auch deutlich besser haben als der polterige Serienzustand. Thomas
  14. Ihr seit echt fertig! Thomas
  15. Durnesss
    Hörner?
    Kenne die Teile nicht näher, aber was willst Du damit erreichen? Schalldruck? OK, 102 db sind schon heftig viel aber auch mit normalen HT ist heftige Dynamik zu erreichen. Meine Meinung: sauteuer, schlecht einzubauen und wahrscheinlich typ. Hornprobleme Würde eher sowas wie Marcs Anlage probieren, HT (und evtl. MT) nach oben (A-Säule), tief ankoppeln guten 16er in der Türe lassen (oder 2, falls DU basteln möchtest) beides aktiv ansteuern und mit einem guten Sub kombinieren. Sowas geht auch ab 500,- Material, nach oben hin aber auch ohne Grenze. Thomas
  16. Hihihi, der war jetzt gut. Thomas
  17. Schnelletrecker hat da aber anderes kundgetan. geschätzte (Ok OK) 110PS Thomas - dem vorsichtige 100 PS reichen würden -
  18. Falls Ihr einen DKR-Termin ausdengelt, Hier, Ich , will auch. Möchte aber nur 300 ausgeben..... Thomas
  19. Komm wahrscheinlich vorbei. Thomas
  20. Jepp, ist sehr häufig "Ladedruck Regelgrenze unterschritten" mit dem Grund eines abgerutschten Druckschlauches. Bevor Du zum freundlichen fährst, alle Schläuche in der Nähe des Turbos prüfen. Thomas
  21. Hab meinem Stabi beim Nordseetreffen auf dem Weg zur Fähre auf Kopftsteinpflaster (war etwas knapp dran) den Rest gegeben. Ist aber nicht gebrochen, auch nicht verrostet, aber seitlich verschoben und die Plaste-Hülse ist rausgerutscht. Das klappert/poltert jetzt schön. Kulanz oder so probier ich gar nicht erst bei 135000km, werde wohl neue Gummis besorgen und mit Schlauchschellen sichern. Thomas EDIT: Hab die Hülsen wieder reingeschoben und mit Schlauchschellen gesichert, Ruhe is. Mal sehen, wie lange es hält.
  22. Kosten bei mir im 1,4TDI 139,- für das Kombi von Callparts ( mit gut 7000km ) 30,- für das Anlernen 19,- für den Hebel (ihhbäii) und ein paar € Kleinmaterial, Stecker und so... Thomas
  23. Na das wird ja übersichtlich. Ich werde das erst Freitag entscheiden können, je nachdem wie die Rückfahrt aus Waldkirch gestresst hat. Deponiere meine Kugel aber Vorsorglich schon Donnerstag in der Nähe von Essen, auf dem Beifahrersitz eine Liste "was alles kaputt ist" zur Zeit. (Stabi, Kupplung, Bremsen hi ?, Reifen und/oder Radlager, Stoßdämpfer) Die wird dann wohl niemand klauen. ToiToiToi Thomas
  24. :D:Djetzt zwinker mich doch nicht dauernd so an, werd ja schon ganz kirre :D:D Was ist so besonders daran, aus Wasser einen Treibstoff herzustellen? 2 H2O → 2 H2 + O2 Gipps doch schon, im Alltagseinsatz, langweilig, nix für Bastler. Aber eigenen Diesel machen und den gelben Sack nicht mehr zur Straße schleppen müssen, das hätte was. Thomas - wieso darf ich nur max. 8 Grafiken einsetzen pro Beitrag, mir war nach mehr -
  25. Bullshit, Garantiegelaber! Gewährleistung und Sachmängelhaftung sind die richtigen Stichworte, wenn Du Dir sicher bist, daß Du die Bremsen nicht verheizt hast, würde ich denen mal vor den Koffer sch... ähhhm, mal etwas lauter werden, am besten bei vollem Laden. Thomas
