Durnesss
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von Durnesss
  1. Ich habe noch nie irgendein Additiv benutzt, halt, nein, doch. Einen Hydro-Reiniger damals, hat auch nix gebracht.
  2. Durnesss
    IT8 Termin?
    Nur 8 Leute bisher? Das wird ja überschaubar! Wo bleibt der Rest?
  3. Na siggie. Wenn das Programm fest steht, werden wir eine neue, dann verbindliche Liste starten.
  4. Es kommt etwas Bewegung in das Thema. Eine mögliche Option ist ein kleiner Ort mit 1600 Einwohnern auf der Höhe von Kuopio. Bitte noch etwas Geduld, es dauert nicht mehr lange. :D:D
  5. AMF 523tkm (dieser Motor ~250tkm), Motul 5W-40 alle 15tkm, seit 2016
  6. Durnesss
    Handbremse einseitig
    ^this!! Die Mechanik ist der letzte Mist! Je nach Fahrprofil jedes Jahr warten. Oder auf Scheiben umbauen.
  7. Hinweis vom Moderator Nein, dein Eintrag hat die zyklische Wartungslöschaktion wegen fehlender Angaben nicht überlebt, soll heissen, wurde von mit gelöscht wegen fehlendem Datum.
  8. Warum machst du die km rot?
  9. Durnesss
    Ladedruck zu niedrig?
    Ich meinte nicht den gemessenen Wert (wer viel misst, misst Mist) sondern ob der für richtig befundene Wert irgendwo belegbar ist. Gibt es einen wo auch immer genannten Sollwert?
  10. Hatte bei meinem vorletzten Getriebeölwechsel Werkstatteigenes und deutlich zu viel eingefüllt. Merkwürdiges Verhalten beim Einlenken war das Ergebnis, so in Richtung gesperrtes Differential. Unschön! War nach weiterem Wechsel mit passender Menge und Qualität weg.
  11. Durnesss
    Woher habt ihr den Wert 0,6bar?
  12. Das MSG reicht nur ein Signal von einem Temperaturschalter ( T<5°C) durch.
  13. Die Webasto steuert das Bedienteil an, nicht andersrum.
  14. Es wäre nicht der erste Akku der schon nach drei Jahren die Grätsche macht.
  15. 340mA Ruhestrom dürfen niemals eine intakte, geladene Batterie über Nacht leerziehen. Das sind in 10h ja gerade mal 3,4Ah und damit Peanuts für unseren 80Ah Klotz. Ich lese nix von Akku ersetzt. Noch der erste? Der Zuheizer ist Diagnosefähig, da schon mal reingeschaut, Strg18.
  16. Durnesss
    Die 2500rpm sind sicher als untere Grenze? Hatte "früher" "oft" Notlauf mit Regelgrenze unterschritten bei ~2100rpm und wenig Last. (weil der Turbo mangels Frischluftturbinenflügeloberfläche die Luftmenge nicht liefern konnte, aber das ist eine andere Geschichte...)
  17. Durnesss
    Vom Turbo geht eine Steuerluftleitung zum N75, von da getaktet zur Druckdose des Wastegate. Da zu messen bringt imho nix, weil getaktet. Die im Eingangspost genannten 1,6bar entsprechen Relativdruck, behaupte ich mal. 2,6bar abs sind als kurzfristige Überschwinger bei 2,3bar abs. Nennladedruck im Rahmen. Ist bei meinem amf auch so. EDIT: sorry, der amf hat Nenndruck bis 2,1bar abs. Ist die Karre denn langsam oder lahm? Wenn ja, Leitung an der Druckdose des Wastegate abziehen und VORSICHTIG probieren ob es besser ist. Wird wahrscheinlich in den Notlauf gehen mit: Ladedruck Regelgrenze überschritten.
  18. Durnesss
    Also in der Leitung vom Turbo zum LLK, ok. Womit hast du gemessen?
  19. Durnesss
    Der hat keinen VTG.
  20. Durnesss
    Was hast du wie gemessen?
  21. Angeblich passt Hebelübersetzung nicht. Habe nicht getauscht, neue Züge und gut ist. Bremst wie Anker, TOP!
  22. Cabriofahrer möchte: Getriebeöl und Benzinfilter wechseln benötigt: Bühne .. bringt mit: Metten Bockwürste Fred_Wonz möchte: Auspuff endlich schweissen benötigt: Bühne bringt mit: Kiste Cola Karat21 möchte: Stabibuchsen wieder geräuschfrei bekommen benötigt: Bühne, jemanden der sich damit auskennt bringt mit: den Roten Koffer, Kaffee Norge-Venn möchte: den 5. Gang verlängern.. benötigt: Bühne und jemand der das schon mal gemacht hat. bringt mit : Frikadellen und alkfreies Bier, bei Bedarf Teile aus meinem kaputten A2 durnesss möchte: Hinterachse ausrichten, Wärmeschutz befestigen, muss 14:30 weg....benötigt: Bühne .. bringt mit: Cola
  23. watt?
