killcookandgrill
Alle erstellten Inhalte von killcookandgrill
  1. Ölstand kontrolliert? dumme Fehler aber nach der Beschreibung möglich kann sich auch in Kurven zeigen. bei roter Lampe wird der Fehler eigentlich im Speicher des MSG abgelegt und verschwindet nicht nur weil die Lampe nicht leuchtet und der Fehler im Moment nicht besteht.
  2. ist doch Priorität 1 und sollte sich mittels VAG-Com auslesen lassen.
  3. obig hast du die Teilenummer für Frontdämpfer Audi A2 8Z0 was ist denn nun die Frage dabei? .....meinst du die Nummer ändert sich weil dein Auto ne andere Farbe hat?
  4. und Ungetier ist dort, glaube ich, ein Schwamm ähnliches Filtermaterial drinnen gewesen.
  5. Insbesondere bei der Injektion am Ende einer Buchstabenschlange sind Überdosierungen mit hässlichen Folgen keine Seltenheit!!!!!!!!!! So macht die Verwendung mehrerer Ausrufezeichen eine Aussage nicht etwa ausrufender, sondern ausufernder. Auch die beliebte Regel nach, jedem fünften Wort ein Komma, einzufügen erhöht die Verständlichkeit einer, Buchstabenschlange nur in Ausnahmefällen.
  6. also ich weis nicht... ist doch schon eindeutig behandelt die Scheinwerfer haben Frischluftöffnungen unter einer grauen Abdeckung unten da ist das Zuluftloch zu klein, dieses weiten genauso mit dem Abluftloch oberhalb. habe seitdem keinen Beschlag und es sind die originalen Löcher keine zusätzlichen. Jeder passt auf das er keinen Fingerabdruck auf den Leuchten hat, das Fett könnte sich beim Verdampfen ja einbrennen und den Reflektor durch Niederschlag matt machen und dann einfach so Löcher in den Scheinwerfer bohren damit alle Insekten und andere Kumpels sich da im warmen wohl fühlen?
  7. hab ich auch grad hinter mir, die ca. 10cm fehlten und hab ich im Rückspiegel noch gesehen, da ich grad die Hand im Gips hatte habe ich mich entschlossen es nachträglich zu reparieren/wechseln habe dann aber auch komplett Dämpfer mit Domlagern gemacht und letzte Woche auch das Radlager wechseln dürfen. ansonsten wird sich ganz schnell dein Axialrillenlager verabschieden
  8. auf Drehmoment auch nach 90° Setzung ist keine Demontage, bei aller Freude einfach mal Grundlagen der Physik/Mechanik beachten.
  9. mache das auch jedes Jahr, spätestens eine Woche vorher hab ich alle anfallenden Verschleissteile gewechselt und eine ordentliche große Inspektion gemacht, falls da was auftritt hat man noch Zeit, packe immer nur den 20-25 Torx Abschleppöse und Wagenheber sowie ein bischen Kleinkram Ersatzbirnen und Warnwesten sind eh Vorschrift genauso wie die Länderkennzeichnung Kühlbox und los nimm wenig Klamotten mit genieß die Reise kannst alles unterwegs bekommen, fahr' in Urlaub mit ner Aldi Tüte, nur nen Schlüpper und ne Zahnbürste, nur ne Stulle und ne Capri Sonne. Ich hau jetzt ab von diesem Sch..ß ich will was sehen.
  10. kann ich auch nur empfehlen habe dort auch den GRA Hebel und Kabelsatz her abgeholt und selbst eingebaut Top!
  11. sauber machen dann mit Drehmomentschlüssel nachziehen und wenns nachm Tüv stört sollte noch was laufen wechseln
  12. aber.... Filter gewechselt? Luft und Benzin Ansaugbrücke Dicht keine Nebenluft? Absterben/Aussetzen ohne Eintrag also kein direktes E-Problem Kontakte Zündanlage gereinigt und Spulen i.O.? AGR Verband mit gereinigt? DK zum reinigen ausgebaut? selber gemacht? Tankdeckel bzw Entlüftung saugt Vakuum?
  13. Ausbau: zuerst geeist Kleber bricht dann Einbau: hydraulische Presse (Kolben mit Auflage wie so ne Feuerwehrzankge nur zum Einpressen oder Ziehen) und dazu original VW Lagersatz 72mm Danke nochmal nach Schledehausen... jetzt kann es nächste Woche auf die 7000km Urlaubstour gehen ohne Sorgen, danach Kupplung und Getriebe revision
  14. 37 Minuten Radlager vorne rechts gewechselt .. ha!
  15. wenn der Sockel nicht genug Durchlass hat würde aber die MKL angehen, trotzdem reinigt man die DK+ARG Rohr und Flansch. wie gesagt Zündmodul und Kontakte würden nicht gleichmäßig nicht funzeln und das schütteln verursachen, aber da es nur vorerst bei 1.5tsd. auftritt zeigt ja das ein Frequenzfehler vorliegt Zündmodul auf Risse Korrosion abplatzungen halt veränderungen kontrollieren. welcher Motor? Einspritzdüsen 1+4 Kontakte kontrollieren
  16. das haben schon die meisten erkannt, ist also nicht notwendig deine Erkenntnis an einen alten Threat anzuhängen in dem es schon beschrieben ist.
  17. ja das ist der QBS solltest du nur ein Kontaktproblem gehabt haben: Glück gehabt, bei mir waren es die kalten Lötstellen im Sensor kann man selber reparieren wie beschrieben.
  18. müsste dann aber trotzdem, die entriegelte Tür von innen öffnen können, da der Griff beidseitig ins leere zieht und vorher schon Probleme mit dem öffnen bestanden und nur von außen ölen geholfen haben soll wirds der Mitnehmer sein, da wo vom Innengriff das Stahlseil draufgeht
  19. entweder abgefallen oder ausgehakt. Türinnenverkleidung und Innenblech entfernen, sind ne Menge Schrauben und Kabel dauert aber nicht lange, dann Griff ausbauen und Nachkontrolle möglicherweise klappert etwas heruntergefallenes in der Tür hier kann man auch mit Magneten arbeiten zum fischen. Griff wieder einsetzten und Mitnehmer innen befestigen, Beschreibungen vom Türgriffausbau und Innenverkleidung findest du hier. solltest du sowas zum ersten mal machen immer dran denken saubere Hände und in 2 Stunden ist alles wie neu. Fahrersitz demontieren sollte auch erst nachgelesen werden Kofferraum kannst du durch Notentriegelung öffnen und so mehr Platz durch herausnehmen der Rücksitze schaffen. Bei eingebautem Fahrersitz ist es eine wahnsinnsfummellei alle Klipse und Schrauben zu entfernen.
  20. Hallo, mein Radlager vorne rechts jault, habe mir schon eins bestellt, jetzt bin ich auf der suche nach einem Radlagerwerkzeug zum einpressen im Raum OS+ 100km das ich mir leihen könnte gegen was kann mir jemand helfen? glaube nicht das meine Schraubhöhle das für 72mm hat und möchts ja ordentlich. Das bei xxl ist nicht da.. Danke
  21. Durch gut Ölen und Fetten ging er jetzt gut ein Jahr. was wurde genau gefettet der Türgriff von aussen oder wurden die Innenverkleidungen abgenommen und auch innen gefettet am Griff Offenbar hat sich durch beherztes aufreissen der Seilzug jetzt gelöst und der Griff hatte Spiel, ging nicht mehr ganz zurück. Als ich gestern noch mal probierte, ging FZV und Öffnung noch mal, lies sich auch von innen öffen, was Fräulein Tochter monierte. Heute öffnete meine Frau noch mal mit Funkschlüssel, brachte Türe über den Fahrertür-Griff auch nicht auf, stieg von der anderen Seite ein. Konnte über den Innengriff auch nicht öffen. ist also abgeschlossen Betätigte dann den ZV-Schalter innen 2x und stieg wieder aus um bei mir die Fehlfunktion des Türgriffes zu reklamieren. ist ok dann Als ich mit ihr jetzt das Auto noch mal öffenen wollte, zeigt die FZV keine Reaktion mehr, kein klackern oder öffnen ! Und das Schlimmste, über das Fahrertür-Schloss lässt sich die Tür auch nicht mehr öffnen. von innen und aussen ? Das heist, wir sind ausgesperrt und kommen gar nicht mehr rein ! Gibt es einen Trick, wie wir die Alukiste geöffnet bekommen ? Was kann die Ursache sein ? ZV geht also komplett nicht bei allen Türen? wenn so ist habt ihr ein elektronisches Problem Also wie du deinen A2 ohne Schlüssel öffnest darf ich dir hier nicht schreiben, sollte der Seilzug ab sein hätte das nicht das Schließsystem ausgeschaltet also liegt ein anderer Fehler vor ... 1. ruf den ADAC der kann ihn erst mal öffnen 2. bitte jemanden ausm Club ob er helfen kann die Tür zu erlegen und den Fehler zu beseitigen , sind meist keine 5€ mit dem gewissen know how und du bist dir sicher das der Fehler bearbeitet wurde. wenn Geld stört dann geh zum Wittmer in Tittisee Neustadt der brauch und nimmt gerne
  22. Ja bitte mit Link mein Fis hat auch schon nen Streifen frag mich immer obs + oder - ist bei dem Wetter
  23. dann zwei Muttern (schmale gegenkontern und nach dem WD40 Bad lösen dabei nicht langsam Kraft erhöhen sondern besser Ringschlüssel gekröpft unter Spannung halten und mit Metallhammer leicht klopfen. sollte das nicht helfen: Mutter Eisen nicht verzinkt M10 auf Schraubenende halten in der Mitte anpunkten. durch die Hitze wird die Schraube schon weicher und du kannst sie rausdrehen. sollte das nicht helfen: Schraube mit Fräser Innenkegel setzen dann einbohren mit 2mm und Linkszieher nehmen. sollte das auch nicht helfen: Schraube mit innenmaß-1mm ausbohren dann Gewinde nachschneiden sollte das nicht gehen Mutter mit Schraube entfernen und neu machen sollte das nicht helfen: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CE8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FKlebeband&ei=AvvFUfGXOIiO7Qa8goDIAw&usg=AFQjCNHiY3DpuZVGCQZ5TXPIFKEsvdOynQ&sig2=3eM9D7fQCVoJkBE6ji_SdQ
