jovi
Alle erstellten Inhalte von jovi
  1. Die spinnen,geh´zum TÜV!
  2. 1. Tüv nach 50.000km ohne Beanstandungen (trotz Rostrand an hinteren Bremsscheiben!) beim TÜV für 72,10€
  3. 1. Tüv nach 50.000km ohne Beanstandungen (trotz Rostrand an hinteren Bremsscheiben!) beim TÜV für 72,10€
  4. Nein, wir bauen die Teile in Lastwagen (bis zu 480PS) ein. Die sind lebenslang wartungsfrei .
  5. Die Abgastemperatur ist hierbei nicht so relevant, da die Oxydation durch einen vorgeschalteten Oxykat vorbereitet wird: 2NO + O2 ergibt 2NO2(das tiefstellen kann ich nicht) Im eigentlichen Rußpartikelabscheider reagiert dann das NO2 mit dem Kohlenstoff (2NO2 + C ergibt CO2 +2NO) In dem Prozess liegt auch das Geheimnis daß besonders Nanopartikel "verbrannt" werden ( >90% !)
  6. jovi
    Scheibenbremse hinten
    Die Scheibe hat bei mir deswegen Rostansätze weil die Beläge kleiner sind als die Scheibe. dadurch ist natürlich Rost an den Stellen wo keine Beläge wirken.
  7. Ein Tropfen Sekundenkleber und die Sache ist gegessen
  8. Ich würde sie mit dem Funksignal des Schlüssels aktivieren.z.B Relais parallel zum Scheibenheber, über Zündungsplus gesichert.
  9. Nee, einfach den Rüssel rechts hinter Nippel bringen und diesen mittels Rüssel nach links ziehen (dann zischts bei vollem Tank) Viel Spaß beim nippeln! jovi
  10. So in etwa war´s bei mir heute bei -4,5° auch. Dann nach 20 km kam Stop and go für 15 min wobei sich die Temp bei ca. 83° einpendelte. Jetzt überlege ich mir wirklich ob ich den Motor im Winter nicht etwas abdichte.
  11. Ist bei mir auch so, wenn´s piepst zeigt mein FIS 100km: es sind aber noch 120 - 150 km möglich. (und wenn nicht habe ich 2l Reserve dabei. Nimmt nicht viel Platz weg und reicht bei "Schleichfahrt" 50km) jovi
  12. Weil das ein Fahrprogramm ist, dass genauso abgespult wird wie bei 75 PS und da das Kraftstoffverbrauchskennfeld das selbe ist ist das auch der Verbrauch. Wenn Du aber beim Fahren (was kaum zu vermeiden ist) die Drehmomentlinie des 75PS Motors überschreitest kommst Du eben auch in den höheren Verbrauch, der sich ja in g/kWh rechnet und damit von der eingesetzten Leistung abhängt.
  13. Wer ist diese günstige Werkstatt? Kann der auch die 0,65er Übersetzung einbauen?
  14. Hey Freeman, laß Dir das nicht gefallen. Ein Brief vom Rechtsanwalt hilft meist schnell weiter!
  15. Das wichtigste ist den Ölstand im Auge zu behalten. Nachdem ich 15000km nach der Inspektion immer noch keine Ölwarnung gekriegt habe habe ich den Ölstab gezogen und festgestellt dass ich auf min war. 0,7 l hat er gebraucht.
  16. Ja, ich drehe auch schon mal voll auf!jovi
  17. Bei mir funzt das Teil gut. Du solltest nur einmal vorab checken wo der breiteste Frequenzbereich ohne Belegung ist. Und genau in dessen Mitte legst Du die Frequenz des Transmitters.
  18. ..aber bitte unter Beobachtung des Ablaufverhaltens; bei überhöhter Abnutzung des "Mittelstreifens" hast Du auch nichts gespart!
  19. 56, aber unter dem Motto: 18 till I die!!!(echter 68er) jovi
  20. Falls es in diesem Thread noch interessiert: 6,4l bei 550 km Vollgasfahrt, Schnitt 142km/h (Bordcomputer) Rückfahrt 5,7l bei 133er Schnitt. Normal (je ein Drittel Stadt, Landstr, BAB) Sommer 5, Winter 5,5l bei 50er bis 60er Schnitt. jovi
  21. hat sich erledigt..
  22. Aschenbecher bleibt nicht drin! Gruß jovi
  23. Stimmt nicht. Ein Partikelfilter lässt eben keine Partikel durch - die Nanopartikel kommen von den hohen Einspritzdrücken. Und das Du Nox riechen kannst find´ich super, da forscht die ganze Welt um einen NOX Sensor zu entwickeln und Du riechst das einfach NOX ist (sind) geruchlos, riechen tust Du nur die Partikel und die sind auch ganz schön schädlich für uns - die NOX höchstens für den Wald.
  24. Geht es auch etwas präziser ? Etwa für welche Motorkennbuchstaben, ... oder einfach mit 'nem Link ? Danke. Das stand in der Pressemitteilung leider nicht drin - wird die in Berlin wohl auch nicht interessieren;-)
