Alle erstellten Inhalte von dejad
Bluetooth-Kopplung mit Android 4.4.2 (HTC) hält nur 10 sec
dejad antwortete auf Thema in HIFI - Handy - NAVI
Hallo, hatte / habe das gleiche Problem und noch keine Lösung gefunden. Damals Samsung Note 2 mit Android 4.0 alles ok Danach Samsung Note 2 mit Android 4.2 --> funktioniert nicht mehr Nun Samsung Note Edge mit Android 5.0.1 --> funktioniert nicht mehr ( verbindet sich und nach 10 s ist die Verbindung wieder weg.+# Gruß Dejad -
Auch ich habe die Spidan OSS Federn mit den Koni FSD Dämpfern kombiniert. Sieht gut aus und bis dato gab es beim TÜV überhaupt keine Probleme. Gruß Dejad
Kaufmann ist sehr vertrauenwürdig. Ich habe dort 2006 mein VCDS, damals noch VAG-Com mit serieller Schnittstelle gekauft. Die USB Schnittstelle für VAG-Com war damals noch nicht 100% ausgereift... Ich werde immer angeschrieben, wenn es neue Updates gibt. Super freundlich und kompetent. Gruß Dejad
1. Mittelhessischer-Neujahrsstammtisch am 23.01.2015
dejad antwortete auf HellSoldier's Thema in Süd-West
Hallo, kann es sein, dass die Grillhütte vom 19.01 - 27.01.15 Betriebsferien hat? So steht es zumindest bei denen auf der HP unter dem Bild. Gruß Dejad -
Hallo, ich habe einen Vorwärmer Typ D12 mit 1240 Watt seit Dezember 2010 und ca. 60000 km verbaut. Der ist ähnlich dem OWL bzw. Hotfrog, wenn er nicht sogar baugleich ist. Ich meine sogar, dass es ein OWL ist. Den 50°C Temperaturschalter habe ich damals ausbaut und durch einen 80°C Schalter ersetzt. Den gab es bei Conrad. Damit heize ich ich bei genügend langer Vorlaufzeit (45 min) das Kühlwasser auf ca. 60°C (je nach Außentemperatur). Die Tabelle mit den beiden Verlaufskurven (50°C + 80°C Schalter) habe ich in den Anhang gelegt. Die Anfangstemperaturen sind bei dem Vergleich aber unterschiedlich. Der 80er schaltet nicht ab. Da wird anscheinend die Wärme dann über den Block abgegeben und das Kühlwasser nicht mehr erhitzt. Gruß Dejad Temperaturverlauf 50 vs 80 Grad Abschalter.pdf
Der Schlossträger ist aus Metall und nicht aus Alu.
Hallo und Danke für die superschnellen Infos. Wir haben nun die Radhausschale ausgebaut. Es ist alles ein wenig verschoben. Es hat auch die Stoßstange erwischt. Auch ist die Halterung eines PDC Sensors ist durch den Rumms anscheinend beschädigt worden. Der Sensor hängt auf "Halb Acht" in der Stoßstange. Gruß Dejad
Hallo, mir ist jemand in die Radhausschale hinten rechts gefahren. Sieht nicht dramatisch aus. Weiß aber nicht wie es darunter aussieht. Ob da Haltebleche verbaut sind. Ich bin am überlegen, ob ich mit dem Gutachter die Radhausaußen und Innenschale ausbaue um das Ganze zu prüfen. Ist halt wieder ein Heidenaufwand das zu machen. Wenn da nix ist, und nur die Kratzer dran sind ... Man sieht, dass die Radhausschale schon nach Innen in Richtung Stoßfänger verschoben ist. Hat jemand Bilder mit demontierter Radhausschale rechts hinten, die er mit mailen kann. Ansonsten schraube ich es halt ab. Gruß und ein frohes Fest Dejad
Hai, ich hatte ein Iphone 4 an der originalen BT FSE mit Lenkrad FB. Telefonieren ging gut. Leider konnte ich nicht mit dem Iphone die SIM karte auslesen und per Lenkrad FB Nummern wählen. Telefonate annehmen ging über die FB. ---------------------------- Nun habe ich ein Samsung Note 2 mit Android 4.2 (ist das Jelly Bean???) Es funktioniert super. Ich kann das Smartphone über die Lenkrad FB bedienen und durch die Sim Karte scrollen und Nummern wählen. Das ganze verbindet sich automatisch per BT, wenn ich die Zündung anmachen. Hoffe geholfen zu haben. Gruß Dejad
Hallo, wurde das Auto im Kundenauftrag verkauft, gilt Privat zu Privat und der Händler ist aus der Gewährleistung raus. Das wird heutzutage sehr oft gemacht, um Geld zu sparen. Die Garantie kann dan gegen ca. 200 -300 Euronen dazugekauft werden. Also mal im Kaufvertrag nachsehen, wer der Verkäufer ist. Wenn es das Autohaus ist, hat sie sehr gute Karten, bei einem Verkauf im Kundenauftrag sieht es sehr düster aus.... Gruß DeJad
Hier mal ein Bild von dem Federbein VA und HA mit Koni FSD Dämpfer. Farbkennzeichnung: rot-rot-rot-blau. Die Qualität der Bilder ist nicht die Beste, aber man kann alles erkennen. Wenn ich die Federn wechsle, werde ich nochmal Bilder von der defekten Feder machen. Gruß Dejad
- 607 Antworten
- fahrwerksfeder
- feder
Hai, nun ist auch meine Feder vorne rechts gebrochen. Ich habe ein S-Line Fahrwerk und vor ca. 1 Jahr Koni FSD Dämper eingebaut. Die Federn sahen noch gut aus. Nun ja, jetzt werde ich nach 175000 km die Federn vorne erneuern. So lange dauert das ja mit dem richtigen Werkzeug auch nicht. Werde mich nun auf die Suche nach geeigneten Federn machen. Gruß dejad
- 607 Antworten
- fahrwerksfeder
- feder
originale DWA - BackupHorn oder normale Hupe
dejad antwortete auf mtuaw's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hai, ich habe meinen A2 (Baujahr 05/04 66KW) als Jahreswagen direkt von Audi gekauft. Er hat eine original DWA verbaut. Ich habe das KSG mit VCDS so angepasst, dass dass Backuphorn beim Abschließen einen Ton (Biip) abgibt. Das Backuphorn ist hinten verbaut. Es wird nicht die "Lenkradhupe" angesteuert, was ja diebstaltechnisch auch keinen Sinn machen würde. Eine Innenraumüberwachung, welche deaktivierbar ist, ist verbaut. Telematik habe ich allerdings nicht. Eine "Zusatzbatterie" habe ich allerdings noch nicht finden können. Gruß DeJad -
Hai, ich habe ein S-Line, mit Vierspeichenmultilenkrad in schwarz, Stoff-Sportsitzen in rot, 17 Zöller, S-Line Fahrwerk, hellem Dachhimmel, original S-Line-Emblemen an den hinteren Türen, aber kein Panoramadach. Gruß Dejad
Hai, ich habe das Ctek 4003 dauerhaft an dem Zigarettenanzünder dran. Ich habe es im Geheimfach des Beifahrerfußraumes. Zur Installation: Verbaut ist ein Motorvorwärmer mit Pumpe. Zudem ist ein 230 Volt Panzerkabel in den Innenraum gelegt. Dort habe ich einen DEFA Innenraumheizer und das CTEK 4003 dran. Wenn ich nun morgens die morgens die Spannung per Funkfernbedienung einschalte, wärme ich so den Motor vor, heize den Innenraum auf und pflege so ein wenig die Batterie. Laufen lasse ich das Ganze jeden morgen so ca. 45 bis 60 Minuten. Bis dato hat das CTEK keine Probleme gemacht. Es geht automatisch in die zuletzt eingeschaltete Einstellung zurück. Dies ist auch bei dem 7000er so. Gruß Dejad
4. Mittelhessenstammtisch am 19.11.2011, Gutshof Herborn
Hai, der 19.11.11 klappt mir diesmal leider nicht. Viel Spaß wünscht Euch Dejad -
Hai, ist das ein Gewicht? Das Materieal sieht eher wie ein Styrodurblock oder ähnliches aus, wo z.B. auch der Verbandskasten mit Warndreieck reingesteckt wird. Der ist es aber nicht, weil er eine andere Form hat. Gruß Dejad
Hallo McFly, danke für die Info. Hast Du noch den Link von dem Verkäufer? Danke auch an die anderen für die Info´s Gruß Dejad
Hallo, ich war eben beim . Zu allererst, wir heben uns gütlich geeinigt. Aber der Chef muss nun wohl an der Kompetenz seines Mitarbeiters zweifeln. Nach der Frage, warum das Filtergehäuse getauscht wurde, ist der Chef in die Werkstatt und kam nach ca. 7 Minuten wieder. Mir wurde gesagt, dass ich dass komplette Gehäuse bestellt hätte. Nach meiner Verneinung und Bestätiung nur der Inauftraggabe des Dieselfilterwechsels, war er erst der Meinung, dass es den Filter evtl. nur als komplette Einheit geben würde. Auch dies musste ich verneinen. Der Lagerist wurde hinzugeholt. Er bestätigte meine Aussage und meinte, der Kollege hätte da einen Fehler gemacht. Dem Chef war das natürlich megapeinlich. Aber dann kam erst der dicke Brocken, der mein Vertrauen in diese Werkstatt sehr erschüttert. Er hat mir das Filtergehäuse gezeigt. Die kleine Entlüftungsschraube ist heil. Der "Topf" wurde gar nicht herausgedreht, sonder das Gehäuse zerstört, als ob jemand zu statt aufgedreht hat. Das komplette Gehäuse ist gerissen, bzw. Teile davon herausgebrochen. Der Lagerist und der Chef standen nur sprachlos und daneben. Peinlicher ging es nicht mehr. Nach der Frage, ob ich noch etwas gebrauchen könnte verneinte ich. Evtl. werde ich nächstet Jahr meinen Klimakompressor selbst wechseln (Welle läuft nicht mit). Da werde ich nochmals fragen was das Teil für die im EK kostet. Reparieren lasse ich da jedenfalls nichts mehr, zumal ich das selbst machen kann und mir nur die evtl. "Sauerei" sparen wollte. Nun habe ich die kleine Entlüftungsschraube hier. Ich kann sie ja bei ebay verkaufen..... Werde sie wohl als Andenken aufheben... Evtl. lasse ich sie bei uns in der Werkstatt mal aus Alu oder Baustahl fertigen. Frage: Ist in dem kompletten Gehäuse der Dieselfilter schon drin, oder muss der extra gekauft und eingebaut werden? Anbei die Bilder, des defekten Gehäuses. Gruß Dejad, der jetzt die Bremsen vorne und hinten neu macht. (ATE Powerdisk/Ceramic)
Hallo, nachdem mein Kleiner (66kW - ATL - 05/04) bei starken Minusgraden im letzten Jahr geruckelt hat habe ich mich entschlossen vor dem Winter den Dieselfilter wechseln zu lassen (Hatte keine Lust auf die evtl. entstehende Sauerei). Das Ruckeln (keine Gasannahme) war übrigens weg, nachdem der Motor warm war (Rücklauf des erwämten Diesels). Ich habe mit max. 100,- Ökken gerechnet. Nun habe ich heute die Rechnung bekommen. Insgesamt 138,10 € inkl. MwSt. Finde ich echt heftig. Ich habe die Vermutung, dass sie die Entlüftungsschraube abgerissen haben und die ganze Filtereinheit wechseln mussten. Werde mich morgen mal unter das Auto legen. Hier die Auflistung der Kosten: 20341926 Dieselkraftstoffilter Aus- und eingebaut: 50,05 € 8Z0 127 401 B Kraftstoffilt 66,00 € MwSt: 22,05 Gesamt: 138,10 Der meinte noch, dass der Kraftstoff stark verunreinigt sei und die Tandempumpe evtl. mal defekt sein könnte. Kann mit jemand sagen, ob die o.g. Teilenummer vom kompletten Filtergehäuse ist, oder ob es der Einsatz ist. Ich bin der Meinung die haben das Filtergehäuse gewechselt. Der Einsatz hat die Nr. 8Z0198567 (Kostenpunkt: 42,90 inkl. MwSt). Kann das jemand bestätigen? Gruß Dejad
Hallo, Freitag 21.10.11 passt sehr gut. Gruß Dejad -
Hai, ab 10 Juli geht es bei mir momentan jeden Tag. Gruß Dejad
ups, das ist aber egal. Wir sind bis Sonntag (29.05.11) beim dem Wettbewerb....
Hai zusammen, leider klappt auch der 25. Mai bei mir nicht. Da sind wir auf dem Eurospeedway Lausitzring auf dem der Shell Eco Marathon 2011 ausgetragen wird. Ich hoffe, wir sind dann mit einem Liter Kraftstoff 1000 km gefahren (hochgerechnet) und haben damit wieder Deutschlands verbrauchsgünstigsten Benzin Verbrennungmotor... Gruß DeJad, der dann das nächste Mal dabei ist.
Hai, prima, dass Du den Termin so früh bekannt gibst. Leider kann ich nicht, da an diesem Freitag (3 Juni) ein "Brückentag" ist und man ein gaaaanz langes WE hat. Ich nutze dies und bin an diesem WE (ab Do. 2 Juni) mit meinem Motorrad in den Vogesen unterwegs. Ich kann mir vorstellen, dass viele Christi Himmelfahrt mit einem Urlaubstag verbinden und ne längere Tour machen. Gruß Dejad
