Alle erstellten Inhalte von Lupo_3L
Hauptscheinwerfer von van Weezel/ Valeo. Unterschiede? Welchen kaufen?
Lupo_3L antwortete auf tompeter69's Thema in Verbraucherberatung
Auch noch schnell 4 Rechte Scheinis bestellt nachdem die seit Wochen nicht lieferbar waren. Ich will auch noch in meiner Pension mit einem Strahlenden A2 herumfahren, deshalb kommt zumindest ein Paar in den Keller. Ich finde 160€ relativ günstig wenn man bedenkt dass man für halbwegst passable Gebrauchte noch 60-100€ verlangen kann und beim neuen auch ein neuer Stellmotor dabei ist. Unbedingt neue würde ich in kombination mit LED Leuchtkörpern empfehlen. Der Gegenverkehr freut sich -
Lupo_3L antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Hab ich mich auch gefragt. „Etwas beschädigt“… Ob’s damit überhaupt tüv gibt? Um den Preis sollte er etwas garnicht brschädigt sein. -
Ladedruckgrenze unterschritten sowie Mehrverbrauch klingt für mich nach verstopftem Kat. Probeweise könntest du den mal abschrauben und den Ladedruckverlauf loggen. Ladedruck sollte ab 1500rpm deutlich einsetzen.
Hättest dir viel Geld gespart wenn du zuerst hier gefragt hättest. Nachdem die Kupplung nach 4 Jahren noch gut sein sollte, außer es wurde eine Nachbau Führungshülse verwendet oder gepfuscht, bleibt eigentlich nur der KNZ über. Schreibe Mankmil an. Druckspeicher Adapter gleich mitbestellen.
Auf Dauer hält nur Polyurethan. Bei der Haltbarkeit der Querlenker sollte die der Manschetten ebenso lange sein um Ruhe zu haben.
Wie ich hier bereist geschrieben habe, müssen bei den Philips die Klammern etwas verändert werden, sonst liegen die Lampennicht plan am Sockel auf. Ob das bei den Boost auch noch so ist, weiss ich nicht. Am besten scheinwerfer ausbauen, dann sieht man es, dass die Birnen ohne Federbearbeitung, schief im Sockel steht und wackelt.
A2 hat mich vor vier Tagen "verlassen" - Hilfe und Tipps, was man tun könnte...
Lupo_3L antwortete auf TomCat-2008's Thema in Verbraucherberatung
Ob die Bremsen getauscht wurden ist hier wenig Relevant. Besser wäre es sich auf das wahre Problem zu focusieren. Für mich klingt es nach gerissener Ölpumpenkette. AMF komplett einbaufertig gibts ab 300€. Ich würde aber mal die Ölwanne runternehmen. Wieviel hast du den Motor in dem Zustand laufen lassen? Zu lange und die Kurbelwellenlager bzw Pleuellager sind Schrott. -
Also beim BBY und bei der Laufleistung wüde ich nur die Kopfdichtung und die Hydros machen.
Ach ja, Manschetten in unverwüstlichem Polyurethan gibts auch. PN an mich bei bedarf.
Getriebe Teile muß man sich nicht zusammensuchen. Da gibts ein Kit um 160,- wo wirklich jedes Lager und jede Dichtung enthalten ist. Selber machen geht auch mit ner guten Anleitung von VAG. Allerdings wenn dann doch was schief läuft weils das erste mal ist, ist der aus und Einbau einfach zu zeitraubend, also würde ich es auch dem Fachmann überlassen. Für die Klimaanlage kaufst dir einfach ein universales Dichtungskit. Da sind alle Dichtungen enthalten. Ein Versuch um den Kompressor dicht zu bekommen sind Dichtungsmittel die ins System gespritzt werden. Hat bei meinem Maserati 3200 GT wahre Wunder vollbracht. Hat aber 3 Jahre gedauert bis es komplett dicht war. Dazwischen mußte immer wieder aufgefüllt werden. Neuer Kompressor von Hella kostet 200€, kann man auch nehmen bei dem Preis. Für die Servolenkung gibts auch dichtungskits, oder Lecwec reinkippen. Bei ca 300.000km gebe ich schon vorsorglich einen Schluck Lecwec dazu. Die Manschette beim KNZ kann man sich aus meiner Sicht sparen. Für die innendichtungen gibts auch Kits um die neu zu machen. Aber die halten schon sehr lange. Vorher geht das Schleifbahnpoti flöten.
Möglicherweise musste er den Verkaufen um die Herztransplantation seiner Frau zu bezahlen. -
ATL um 700,- VHB mit überschaubarem Unfallschaden. Schade dass er so weit weg ist. Ein ATL fehlt mir noch... https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=386183597&isSearchRequest=true&ms=1900%3B7%3B%3B&od=up&ref=srp&refId=77c3e16a-41c6-2be5-23d0-7a3794ca7ba8&s=Car&sb=p&searchId=77c3e16a-41c6-2be5-23d0-7a3794ca7ba8&vc=Car -
Ich weiß. Ich habe den vom 1.4 TDI gekauft und schau wie man ihn adaptieren kann. Entweder die Schrauben Löcher abändern, oder den Wedi auslösen und mit Reinzosil einkleben. Dabei soll mir dieser Opfermotor als Testobjekt dienen.
Danke für die Info mit dem Dichtmittel. Meine 3L haben momentan 530.000 und 620.000km auf der Uhr, so dass ich denke dass der Wellendichtring der Kurbelwelle beim nächsten Getriebetausch mitgemacht wird. Da ist diese Info Gold wert!
Der Motor ist ein Teilespender, wird also eh auf den Shortblock gestrippt.
Die verwende ich immer und die sind deutlich besser als Original, da sie noch besser abdichten, aber noch immer leicht genug rein gehen. Nur oben an der Hydraulikpumpe gehen sie etwas schwer rein bzw raus, aber ansonsten sind die top. Obwohl irgendwo ist da ein Rechenfehler denn 8,1x1,6 müsste 4,5 iD haben. Ich weiss nur dass die 100stk o-ringe die ich mir vor 10 jahren zugelegt habe, einen 0,2mm dickeren Ring haben und der sitzt perfekt.
Grüss Euch! ich wollte fragen ob jemand weiss, wie man beim 1.2 TDI das relativ schwere Schwungrad abbaut? Hintergrund ist, dass ich einen Motor transportieren muss und hierbei Gewicht sparen möchte. Reicht es wenn man die 6 Muttern löst, oder braucht man da einen Abzieher? Besten Dank!
Lupo_3L antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
Hast du gelesen was da oben steht? -
Die Philips h7 led ultinon pro6000 Bin mehr als begeistert von denen. Einzig die haltefeder mußte etwas modifiziert werden damit die nicht schief im Sockel standen. Aber nicht die Seite, wie bei den Osram, sondern die Auflagefläche.
Stimmt leider! Die sekkieren die eigene Kundschaft. Bei unserem Audi 80 Cabrio wurden die Bremsscheiben als verschlissen vermerkt, also schwerer Mangel. Nach dem Nachmessen war nur 1mm abgenutzt, also 1mm von der 2mm Gesamtverschleissgrenze erreicht. Und noch andere unnötige Mängel. Man riet uns das Auto in den Export zu geben. Läuft heute noch wie ein Uhrwerk. Aber back to Topic: Hat jemand die Valeo Scheinwerfer von meinem Link gekauft? Ich habe 4 gekauft wovon 2 Storniert wurden mit der Behauptung dass Valeo die Produktion eingestellt hätte. Das Inserat ist aber noch online und man kann bestellen, jedoch wird meine Bestellung immer storniert. Ich möchte mir aber unbedingt noch einpaar Valeos in den Keller legen für die Pension quasi. Schade auch dass die nicht nur die Streuscheibe nachbauen. -
Hab bei mir die Osram LED W5W drinnen und beim Pickerl keine Probleme gehabt da ich Ihnen die Freigabe der H7 unter die Nase gehalten habe und die dann gemeint haben dass es schon passen wird. -
An sich ja. Das Problem ist dass unsere Felgen zu schmal sind und der Reifen sich dann ich den Kurven zu sehr seitlich bewegen kann. Breitere Lupo Felgen standen schon zur Diskussion.
Die Philips h7 led ultinon pro6000 gegen die damals erhältliche Osram Gen1.
Ich habe die Philips in meinem A2 seit einem Jahr verbaut. Im Vergleich zum A2 meiner Freundin mit Osram LED möchte ich meinen dass die Ausleuchtung harmonischer ist als bei den Osram. Beide haben neue Scheinwerfer. Ich werde mal versuchen beide in der nach nebeneinander zu stellen.
Bremsleitung hinten links Trommelbremse entfallen. Bezugsquelle?
Lupo_3L antwortete auf bugschraubaer's Thema in Technik
Achso diese Stoppel. Ja, die kann man einfach austauschen.
