Lupo_3L
Alle erstellten Inhalte von Lupo_3L
  1. Scherz, oder?
  2. Was wurde denn vorher gemacht? Stecker am Gangsteller abgesteckt? Wenn die vertauscht werden gehen z.b. die Rückfahrscheinwerfer nicht an.
  3. Rost ist nicht das Problem. Zu fest eingeklebte Wellen sind das Problem. Links habe ich tagelang mit LKW Werkzeug versucht die Welle aus dem Lager zu bekommen. Rechts nur durch ausbauen, zerschneiden des Lagers und mit Vorschlaghammer. Und daß nur weil die Werkstatt die Welle mit Loctite zugekleistert hat. Das verleidet einem den „Spaß“ am Getriebetausch. Nun ging die Welle gut raus, ohne eine Gefahr darzustellen, da nicht eingeklebt.
  4. Danke für die hilfreichen Tipps! Hat wirklich geholfen! Allerdings würde ich beim nächsten mal (A2 von Freundin steht mit gebrochener Führungshülse in der Warteschlange) beide Antriebswellen ausbauen. Das erleichtert aus und Einbau ungemein, da man sonst das Getriebe kaum drehen kann wenn man es am Achsträger vorbei bekommen möchte. Kann auch jedem nur raten die Antriebswelle NICHT ins Radlager einzukleben. Zumindest der Rost ist ein guter Kleber und man tut dem nächsten der das Teil ausbauen muss etwas gutes!
  5. Hallo! Ich könnte so ein oss Dachelement 8Z0877049B aus 2012 günstig neu bekommen. Wären damit erstmal die oss Probleme behoben oder gäbe es da noch Schwachstellen? Danke!
  6. Eher nicht. Bei zu wenig Druck wird zwar normal geschaltet, aber die Kupplung kann nicht mehr ganz gezogen werden. Der Wagen hüpft dann beim Gangeinlegen. Spreche aus Erfahrung.
  7. Passend zum Thema habe ich gerade den Gangsteller meines Schlacht A2 ausgebaut welcher vor 300.000 von Sherif Topal überholt wurde. Der erste trockene Gangsteller den ich je zu Gesicht bekam. Unter anderem durch einpaar Clevere Modifikationen. Zb die besagte dickere Klammer. Oben wurde der Eingang des Hydraulikschlauches zusammengepresst was ein wandern des Schlauches verhindert. Dazu Dichtungen die etwas größer sind. Furztrocken das Teil! Irgendetwas macht der Mann richtig.
  8. Das fehlende Material macht nichts. Ist ja oben und der Schlauch wird seitlich gehalten. Als Prophylaxe kann man o-Ringe mit 0,2mm mehr dicke verbauen und die beiden Schläuche mit Kabelbinder zusammenbinden damit der obere beim Druckaufbau nicht nach oben gedrückt wird. Mein Gangsteller hat ebenfalls diese Abnutzung, funktioniert aber seit 450.000km fehlerfrei und wird bestimmt nicht wegen der abgeschabten Stelle getauscht.
  9. Habe mir die besagten Teile natürlich angesehen und bin mir sicher weil bei den meisten Anbietern auch die Teilenummern für die Stahltrommeln mitbenutzt werden.
  10. Die einzigen Backen für den 3L sind die teuren von Audi oder Zimmermann mit der ET-Nr. 10990.152.3 Normale 180mm backen zerstören die Reibfläche der Alutrommeln und reiben sich in kürzester Zeit bis auf die Nieten runter.
  11. Kann man nicht reparieren. Zumindest nicht dauerhaft.
  12. Häng den Sperrzug doch aus. Braucht man nicht wirklich und stellt nur eine zusätzliche fehlerquelle dar.
  13. Und deshalb hast du keine neue Führungshülse verbaut... Mit defekter Führungshülse wirst du es kaum schaffen eine gge durchlaufen zu lassen.
  14. An sich ist das Rücklaufventil vom 1.2 TDI baugleich mit den anderen A2 TDI Ventilen, nur dass es eine Öffnungstemperatur von 60 grad hat, anstelle der, ich glaube 15 oder 30 grad vom normalen TDI
  15. Vermutlich ist die Führungshülse gebrochen. Da hilft auch keine gge mehr.
  16. Nein. Der FSI ist mir zu sauber! ich fahre lieber getunte rußende tdi ohne Abgasrückführung und schmeiß den Kat raus. Dann fahre ich zu DUH messstellen und jage den Motor in den begrenzer bis hinten die Briketts rausfliegen. Aber für Deutschland würde ich nur einen 30+ Jahre alten Diesel fahren und auf H kennzeichen machen. So sieht Umweltschutz heute aus!
  17. Danke für die Tipps! Mein linkes Radlager wurde leider von der letzten Werkstatt mit der Antriebswelle so verklebt dass es selbst mit LKW Werkzeug nicht raus ging. Von daher bin ich froh wenn ich die Welle nach herausziehen des tripod zur Seite legen kann. Stell mir nur das einfädeln des Getriebes an den Motor und in die Antriebswelle recht herausfordernd vor
  18. Sorry, bin aus Österreich. Da gibt es solche Perversionen Gottseidank noch nicht
  19. Jetzt wo es wärmer wird muss ich meinen sparfloh wieder flott machen und das Getriebe tauschen. Mangels Hebebühne muss ich das auf Auffahrtsrampen machen. Im Grunde habe ich genügend schrauber Erfahrung und Werkzeug, wie zb motorbrücke. Ich hätte nur gerne einen Tipp wie man am besten die Antriebswellen ausbaut wenn das Ding auf den Rampen steht. Und reicht es nur die Linke Welle auszubauen oder beide? Danke!
  20. Und Drehmoment wie ein Diesel! Der Zwerg beschleunigt im 5. Gang bergauf aus dem drehzahlkeller ohne ruckeln. Ist wie Tag und Nacht Hat dein Schrauber eine Möglichkeit die Düsen zu testen? Ich könnte dir alle 4 günstig schicken und du baust die 2 besten auf Zylinder 3 und 4 ein. Aber neu gibts die Dinger tatsächlich um 100€ das Stück. Wenn du alle 4 neu gibst + Pro-Boost Software ist das Auto fit für die nächsten 20 Jahre.
  21. Einspritzdüse. Zylinder 3 und 4 werden besonders von der Abgasrückführung angeblasen, weshalb diese gerne zubacken.
  22. Nicht die kolbenringe sondern die Werkstatt solltest du wechseln.
  23. PD hat keinen druckgesteuerten Spritzversteller.
  24. Ich habe gerade erst alle 4 Düsen wechseln lassen. Die billigste Bosch Düse gibt es schon für 100€ Arbeit in der freien Werkstatt 400€ Hätte auch 3 gute Düsen für einpaar Schlanke Euros abzugeben Wenn es rein um den Verkauf geht würde es reichen eine gute gebrauchte einzubauen. Allerdings zahlt sich das bei dem Aufwand wohl nicht aus wenn man es machen lassen muss.
