Lupo_3L
Alle erstellten Inhalte von Lupo_3L
  1. Scheint ja ein echtes Spritsparwunder zu sein der FSI. Selbst mein 3L wird ohne Zuheizer nach 10km stop & go warm und das bei Temperaturen um 0. Wenn ich die 300 Höhenmeter vom Dorf auf meine Hütte fahre (5 minuten) ist der Motor auf 90. Andererseits fahren nach meiner erfahrung 9 von 10 A2 mit defektem Thermostat herum.
  2. Im PTC Element selbst gibt es bis auf den Temperaturwiderstand der Elemente selbst, keine Regelung. Die Lastregelung wird vom Diesel Motorsteuergerät mit Hilfe des Relais für die Spannungsversorgung - Klemme 30 J 317, Relais für die kleine Heizleistung J 359 und Relais für die große Heizleistung J 360 geregelt. Ob das wer lust hat beim FSI einzubauen?
  3. Dann würde ich lieber erstmal den Thermostat tauschen. Der FSI den ich fuhr erreichte nach spätestens 5 Minuten (10 wenn es sehr kalt war) Betriebstemperatur und dort blieb sie auch.
  4. Der Zuheizer macht aus meiner Sicht nur beim Diesel Sinn. Der FSI wird so schnell warm, dass man kaum einen Nutzen hätte. Auch ist das Energiemanagement des Zuheizerst etwas komplexer als einfach nur an und aus. Er wird je nach Generatorlast, mehrstufig eingeschalten und auch je nach Temperatureinstellung der Klimaautomatik, wieder ausgeschalten. Statt diesem grossen Aufwand für etwas wärmere Luft, würde ich wenn schon eine Standheizung verbauen. Da hat man wirklich etwas davon und der Einbau ist verhältnissmässig einfacher.
  5. Das stimmt natürlich dass man da beim ansehen des 5. Gangradpaares einen eventuellen Schaden erkennen könnte. Jedoch bin ich auch ein Fan der Schwarmintelligenz dieses Forums mit Erfahrungswerten und mach manchmal sogar beides Parallel
  6. Hi Leute! Mein FLE Getriebe welches ich dieses Jahr gebraucht verbaut habe, hat relativ plötzlich begonnen im 5. Gang im Schubbetrieb zu heulen. Das einzige was ich zwischenzeitlich anders gemacht habe was diesen schaden hätte hervorrufen könnte war, dass ich 10km Stop and Go mit viel schleifender Kupplung fahren musste, aber ohne viel Gas. Gibt man gas, hört man garnichts! Im Schubbetrieb, über die gesamte Geschwindigkeit im 5., hört man ein Heulen. Schaltet man in die 4. ist es weg. Auch der 3. Gang ist unauffällig. Einen typischen Lagerschaden hatte ich schon davor bei 440.000km und da war es so dass man es im 3. Gang am deutlichsten hörte und im 5. garnicht. Vor 10.000km gabs neues Getriebeöl und noch einen Halben Liter mehr als Vorgeschrieben. Hatte schon mal jemand genau dieses Schadensbild? Wäre mein 3. defektes Getriebe innerhalb eines Jahres Danke für Eure Ratschläge!
  7. Die Einlassventile sind beim FSI auf der Seite der Einspritzdüsen. Ich meine auch dass die Auslassventile beim FSI sauberer sind als die Einlassventile.
  8. Das Problem beim FSI ist erstens die AGR und 2. das fehlen von Einspritzdüsen vor den einlassventilen welche den dreck normalerweise wegsprühen. wir schon gesagt die Pro-Boos software Aufspielen um die AGR zu deaktivieren und danach wird der Natürliche Ölnebel in der Ansaugluft die Ventile mit der Zeit reinigen. Abreißen wird aber ansaugseitig nichts.
  9. Ok und welche Werte wurden genau für G162 und N255 angegeben? Konkret bei gelöster und bei gezogener Kupplung?
  10. Es verhindert durch das abstellen der Klimaanlage unter 4 grad, das vereisen des Verdampfers.
  11. Die Rechte, weil die Linke hab ich ? War auch pipifein sandgestrahlt von dir! Ich würde mit an Stelle des TE auch nicht Zuviel Hoffnung machen dass die Antriebswelle oder das Radlager auch nur annähernd leicht rausgehen weden. Habe beim rechten 2 Tage vergebens versucht das rauszubekommen. Selbst mit über 20 Tonnen hat sich da nichts bewegt. Besser dein Radlagergehäuse nehmen und neues Gelenk rein.
  12. Echt? Hast einen Link? Alternative wäre 165/70 14 https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Reifenkombinationen
  13. Zv. Und Fensterheber sind außer Funktion.
  14. Vermutlich ist deiner ein älterer A2. Mkl gibt erst ab 2003?
  15. Ist das ein Dauerzustand oder kommt das nach dem fahren?
  16. Ist da TDI Graph dabei? Wenn ja, einfach mal schauen ob der Einspritzzeitpunkt im grünen Bereich ist. Ansonsten den Zündwinkel in den MWB abgleichen.
  17. Hast du VCDS?
  18. Ist es nicht dass was du willst? Dass die Fest sind? Durch übermotivierte Klebeprofis habe ich schon zu viel Lebenszeit verschwendet. Wenn die geklebte Welle selbst mit 20 Tonnen Presse nicht zu lösen ist, fragt man sich wo da der Sinn dahinter sein soll. Wellen rosten so oder so fest. Ob mit oder ohne Kleber. Nur dass man eine angerostete Welle immer raus bekommt. Bei mir kommt statt Kleber, Fett rein. Freu mich dann schon auf den nächsten sorgenfreien Tausch.
  19. Ich würde eher den Förderbeginn kontrollieren. Aus meiner Erfahrung springt er auch bei -8 grad ohne Glühstifte sofort an. Obwohl, eingeschraubt müssen Sie schon sein Widerstand bei neuen Glühstiften ist um die 1 Ohm. Je älter, desto Hochohmiger. Ausbau sollte nur bei zumindest leicht warmem Motor erfolgen.
  20. Da kannst noch lange fahren bis sich das tripodgelenk zerlegt. Selbst getestet Es gibt nen Thread zum Tripod im 3L Da steht einiges wissenswertes drin.
  21. Vermutlich hat sich eine der inneren Antriebswellenmanschetten verabschiedet und ein Tripod läuft trocken.
  22. Hast recht. Hab ich Fehlinterpretiert. Eine Alternative wäre zb der Brose Fensterheber. Den habe ich bisher noch nicht im Aftermarket gesehen. Tatsächlich braue ich nun elektrische Fensterheber hinten um ruhig schlafen zu können Und um diese Wickelmechanismen mach ich einen großen Bogen weil ich mir sicher bin, die wurden konstruiert um Selberschrauber in den Wahnsinn zu treiben! Deshalb wollte ich gerne das gesamte Fensterhebergedöns gegen Original El. Fh. tauschen.
  23. Hast du meinen Beitrag gelesen??? Der A2 hat kein Problem. Der Nachbaukram von Valeo passt nicht. Gleichfalls gehen die Lichtmaschinen von Valeo nach der Reihe hopps. Besser Bosch bzw Brose bei den Fensterhebern.
  24. In meinem A6 4B das gleiche mit Valeo. Da hat einfach garnichts gepasst! Überall musste nachgearbeitet werden und selbst die befestigung der Scheiben passte nicht. Der letzte Mist! Gibts beim A2 alternativen?
  25. Mit stellt ab meinst du dass es nach einem gerulären Stop Zyklus nicht mehr abspringt, oder stellt sich der Motor ungewollt ab? Hydrauliköl ist genug drinn?
