Alle erstellten Inhalte von Lupo_3L
Lupo_3L antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
Ist ja schlimmer als auf dem Bazar dieses „Ich weiß was ich habe, also strengt euch gefälligst an“ getue..., -
Doch, jede Kugel interessiert hier! Sicher dass es irreparabel ist? Der A2 lässt sich oft günstig mit gleichfarbigen Karosserieteilen wieder herrichten. Vielleicht möchtest du ja ein Foto hochladen damit wir das einschätzen können?
Servus! Getiebeschäden am AMF sind eher selten. Getriebe sind günstig. Würde deshalb eher zu einem gebrauchten Getriebe raten. Überholen geht natürlich auch. Da gibts das Rundumpaket, alle Lager und Dichtungen neu um c.a. 500€. Wenn man die Schwachstellen kennt, wie zB beim 1.2 TDI das Abtriebswellenlager, kann man auch nur diese beheben, da der Rest oft viel länger hält. Was ist denn hin bei deinem?
Selbst für Teile bekommst noch 1000€ Der Innenraum des A2 ist sehr gut reinigbar. Glaube nicht dass sich die meisten von Sowas abschrecken lassen. Wenn du ihn verschrotten lässt scheinst du Geld als etwas negatives zu betrachten und dein Auto nach 17 Jahren nicht wirklich wert zu schätzen. Biete ihn doch hier an und du wirst dich freuen dass jemand anders ihn weiterfäht und pflegt. A2 sind für die Ewigkeit gebaut!
They can be found new. Original they are from Burgess. Unfortunately I don’t have a spare part number. But these switches are built solid so you can open them and clean the contacts with sandpaper.
Dear Romanian A2 Driver, In fact there haven’t been any 1.2 A2 exported to the uk, so it’s rather unlikely someone from there might help you out. The first thing to do is to check the transmissions fault codes. Well known problem with high mileage is the failure of the microswitches that confirm the position of the gear lever. It might also be possible, that the transmission settings procedure was not done properly i.e. the lever was not pulled to (-) all the way. If you have vcds you could check the microswitches of the gear lever as well as the lever potentiometer. Best regards!
Ja wird es. Was beim FSI gut so ist da die Abgase die einspritzventile verkoken lassen.
Multibox: 3D-Druck Plastik-Halter: Abfrage Interesse
Lupo_3L antwortete auf Son459's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Richtig. Um rund 7 bzw 8,35€ -
Vielen Dank für den Tipp!
Hallo! Ich schreibe für einen 3L Fahrer aus Linz, welcher gerade erst Kupplung und Führungshülse tauschen liess. Leider ist sein Mechaniker nicht 3L erprobt, weshalb hier jemand aus Linz oder Umgebung gesucht wird, der sich dieses A2 annehmen würde. Vielen Dank!
Kupplung und Führungshülse kamen vor 10.000km neu. Die Kupplung hat auch mit dem alten KNZ (460.000km alt) nicht gerutscht bzw. auch nicht mit den Hall-KNZ bis zur Verringerung der Spannung. Hilft nix. Muß ich halt im Urlaub ein bisschen experimentieren.
Leider zu früh gefreut. Nun rutscht die Kupplung stark ab ca 50% Gas und er Schalter in der Tiptronic Gasse von selbst runter und geht dann in den Notlauf. Werde mal versuchen die Kupplung wieder etwas zu entspannen. Wenn das nichts bringt hol ich mir nen neuen KNZ von Audi.
Diese Auspresser sind leider weniger hilfreich als man glauben möchte. Nur wenn die Welle einigermassen locker ist, geht die mit diesem Werkzeug raus. Noch dazu sind mir die ersten 2 BGS Auspresser, bei erstmaliger Benützung über den Jordan gegangen. Das erste ist geplatzt, inclusive Verletzung am Arm. Beim 2. War die Dichtung undicht und Fett quoll raus und das dritte sieht auch nicht aus als würde es lange halten.
Vielen Dank an meinen guten Geist Phoenix A2 ! Ich habe nun den KNZ auf 1,72 V gestellt, was bei gezogener Kupplung 3,98 V ergab. Die GGE fuhr problemlos durch und nun pulsiert der KNZ und zuckt nicht mehr. Moderator: Beitrag gekürzt. - Nagah
Bei meiner Hydraulikeinheit scheinen die Kohlen am Ende zu sein. Hat jemand eventuell eine Teilenummer oder die Abmessungen der Kohen? Danke!
Was heisst nicht unbedingt? Ich kenne normale Ledersitze und Sportledersitze als 5-Sitzer -
Hallo Pax! Kenn dich noch aus dem Lupo 3L Forum als technisch sehr versiert! Den 3L Lader muss man eigentlich nicht ersetzen. Es reich praktisch immer die Zerlegung und Bearbeitung wie im Thread "VTG Gymnastik" beschrieben, zu befolgen. Alle meine überholten Lader laufen meist mit Tuning und über 500.000km wie am ersten Tag und ohne je wieder einen VTG Klemmer zu bekommen. Das Hochdrehen wird wohl tatsächlich eine Ölpfütze im LLK gewesen sein. Aber keine Sorge. Selbst wenn der rote Bereich bei 4500 beginnt, da sind noch einpaar Tausen Umdrehungen Spielraum nach Oben bevor sich Kolben und Ventile Begrüssen.
Ich schätze mal er meint die Saugrohrklappe, nicht die drosselklappe. Oder?
Vielen Dank für deine Antwort! Scheint tatsächlich dieses Problem zu sein. Es wunderte mich tatsächlich dass der KNZ nicht pulsierte. Werde ihn mal in Richtung 1.7V stellen. Obwohl ich eigentlich lieber in Richtung 1.95V stelle, aber der KNZ war bei 1.85V sowieso schon mechanisch am oberen Ende. Wäre natürlich angenehm diesen Hinweis als einbauempfehung mit zu bekommen. Moderator: Beitrag gekürzt. - Nagah
Ich habe seit einem Monat einen Kupplungsnehmerzylinder von Mankmill mit Hallsensor. Leider seitdem komische Symptome: Manchmal ruckelt der Wagen beim anfahren als würde der Motor rausfallen. Manchmal stirbt er auf N einfach ab. Dann habe ich alle paar Sekunden im Leerlauf ein Geräusch wahrgenommen, als würde er schalten. Beim beobachten des KNZ sah ich dann dass dieser alle ca 10 Sekunden schnell anzieht. Gangsteller bewegt sich aber nicht. Leider schlechte Bildqualität da man nicht scharfstellen konnte. KNZ wurde auf 1,85V eingestellt. Gge durchgeführt. Kein Fehler im FS. IMG_0511.MOV
Das ZMS ist gebaut um Schwingungen zu tilgen. Ein 3 Zylinder hat eine ganz andere eigenfrequenz wie der 4 Zylinder. Selbst wenn es passen würde, wäre das Ergebnis nicht zufriedenstellend. Baugleiche 3 Zylinder mit ZMG gibts meines Wissens nicht.
Wenn er im segelbetrieb 0,0 anzeigt, verbrennt er wohl etwas anderes als den sonst eingespritzten diesel. Öl vom Turbo kann den Motor zum Selbstläufer machen. Wäre es Öl, würdest es Du am ehesten merken. Wieviel Öl verbraucht er? wonach riecht der Rauch? Diesel oder Öl?
Abstellklappe? Schau mal ob sich diese synchron zum Geräusch wieder in die Ruheposition begibt.
- 4 Antworten
- unterdruck
- unterdruckverteiler
(und 2 weitere)
Ablaufschlauch Belüftung Innenraum im Motorraum
Lupo_3L antwortete auf klausiy123's Thema in Technik
Ist der selbe Gummi wie im VW T4. Laut Händler nicht mehr erhältlich. -
Moin moin! Weiss jemand ob dieser O-Ring beim 1.2 TDI ANY der gleiche ist? Danke!
