Lupo_3L
Alle erstellten Inhalte von Lupo_3L
  1. Kabelbruch beim Schalthebel ist auch bekannt. Tritt aber meist direkt dann auf wenn man den Schalthebel bewegt, zb in die Tiptronic Gasse.
  2. @stefanrgg Bei zu wenig Hydrauliköl ist eigentlich das klassische Symptom dass er in einem Gang hängen bleibt und nicht mehr weiterschaltet.
  3. Alle Fehler gelöscht? Kupplungswert passt? Manchmal muss man den fehlerspeicher löschen und dann schnell die gge starten bevor der Fehler wieder kommt. Wenn der kupplungswert auf über 4 hängt, pumpenstecker ab, druckspeicher lösen, wieder anziehen, Stecker drauf und gge starten. Nicht auf die Bremse steigen!! Sonst zieht er wieder die Kupplung an. Der Lupo hatte meist diese Macken. Der A2 Gottseidank nicht.
  4. Wo bleibt er denn hängen?
  5. Ich hatte tatsächlich auch mal bei einem Kumpel ein defektes GSTG. Sprang nach dem Stop an der Ampel nicht mehr an. Die Poti Werte waren verschoben. Also N war nahe D, R nahe N usw. Hab dann meines probeweise verbaut und alles funktionierte. Aber die meisten defekte sind sicher wegen Kurzschlüssen.
  6. Was wurde getauscht und was hats gekostet?
  7. Mit einwenig Übung geht das von mal zu mal besser. Ich ziehe immer das untere Teil weg, lege es unten über den Fuß der Manschette und wickle es quasi drüber. Dabei kann man die Feder auch etwas ausseinanderbiegen da sie sich dann im Spalt eh wieder zusammendrückt. Man kann aber auch einfach ein Stück Draht rumtun und die enden verdrehen. Dem tüv ist das egal, Hauptsache die Manschette ist gut.
  8. Man kann die Manschetten auch einzeln ohne Gelenk kaufen. Hab mir vor 2 Jahren ein Zehnerpack gekauft und das ist bald aufgebraucht. Die Querlenker halten in der Regel locker 300-400tkm. Der querlenker tausch ist auch eine der undankbarsten arbeiten am A2, von daher tausche ich alle Manschetten schon prophylaktisch.
  9. Lupo_3L
    Neuling A2 3l
    Klingt nach defekter Wasserpumpe. Kannst du die Heizung anmachen wenn er überhitzt? Deaktiviere sicherheitshalber mal die Abgasrückführung. Dann läuft er deutlich kühler.
  10. Out of curiosity I had to scale the 42l and the 20l fuel tank. 42l 8,1 kg 20l 5,2 kg
  11. Sind die Kugelköpfe und schaltfinger ausgeschlagen? Daß sollte bei der Laufleistung zwar nicht sein, könnte aber der Grund für das Problem sein.
  12. Das habe ich auf der linken Seite schon hinter mir. Mit heave duty Auspresswerkzeug, wochenlang einwirken lassen. Mit rostlöser, Lötlampe und eisschockspray. Hat nichts gebracht. Gottseidank von Mankmill einen gebrauchten Achsschenkel bekommen. So werde ich den ausgebauten irgendwann in die 20t Presse vom Kumpel einspannen.
  13. @A2-D2 Sei froh daß dein Ausdrücker die richtige Sollbruchstelle hatte! Meines hat sie an der falschen Stelle. Das Abgebroche Teil ist mir dermaßen gegen die Hand geschleudert daß ich eine blutige Wunde hatte und daß trotz Schutzanzug. Zum Glück hatte ich kein T-Sirt gefunden und zum Arbeitsanzug gegriffen sonst hätte daß anders ausgesehen. Das Teil stammt von BGS von denen ich bisher nur gutes Werkzeug gekauft habe. Die Frage ist, was kommt nach einem 10 Tonnen Hydraulikwerkzeug? LKW Werkzeug?
  14. Super, danke! Dann habe ich wohl die Masse falsch angeschlossen :)
  15. Hallo in die Runde , Ich habe gestern die Leuchten der Makeupspiegel im Dachhimmel nachgerüstet. Hat alles ganz gut geklapp, funktioniert wie es soll und sieht original aus. Nur die Innenraumleuchte oben in der Mitte leuchtet in der Mittelstellung nun auch wenn die Türen zu sind. Ausschalten kann man sie aber. Ich hab natürlich die Anschlüsse alle vorher getestet. Aber da die Tür offen war, dachte ich dass dass Innenlicht auch an sein darf. Weis jemand wie Innelicht gesteuert wird? Über Plus, über Masse oder über Signal? Möcht nur sichergehen woran es liegt bevor ich wieder den Himmel runterschrauben muss. Viele Dank!
  16. Ok, danke. Aber wo finde ich dann den logincode wenn nicht bei anwählen von Login-11 ?
  17. Hab da mal ne frage. Wenn ich bei meinem 1.2 TDI auf Login-11 gehe, wird mir ein 5 Stelliger code angezeigt. Verglichen mit einem anderen 1.2 TDI hat dieser den gleichen code. Das ist dann vermutlich nicht der Code den man beim Clustertausch braucht oder? Da wird immer von 4-stelligen gesprochen.
  18. Links und Rechts sind nicht untereinander tauschbar. Farbe?
  19. Verdammtes Autocorrect!!
  20. It’s in the foam cube in the trunk. I am from Australia. But my brother in law lives in Edinborough. In case he would come to visit me in his car I could send you my 20L gas tank in case you would really go for the swap. Otherwise shipping would be far too expensive!
  21. Daß mit der errechneten restreichweite kann ich bestätigen. Hatte unlängst meinen Tacho ausgebaut. Vorher war die Tankleuchte an, Redtreichweite 0km und Nadel unter dem ersten Strich. Nach wiedereinbau des Tachos, keinen Tankwarnung, 60km restreichweite und Nadel über dem 1. strich.
  22. Nicht nur teilweise sondern ganz. Und das für ein, wie du Richtig festgestellt hast, 8€ Teil. In der freien sollte das um die 500€ kosten. Zumindest billiger als ein auf Verdacht getauschter Gangsteller.
  23. Führungshülse. Kann jede Werkstatt tauschen. Grundeinstellung sollte auch jede Werkstatt mit vcds auf die Reihe kriegen.
  24. @stylophonic The last thing I would do in order to save weight is to reduce the fuel tanks capacity! first of all its a pig of a job to swap them and second, the weight reduction is not worth that effort. Don't forget that sending the 20L tank to Scotland will cost a fortune! There are other ways to effectively reduce the weight on your A2. The Euro 4 versions have smaller water expansion tanks. The rear seats are made of aluminum, magnesium compound and really lightweight. You could remove the counter balance weight from your trunk if not done already. But if you really want to go for the baby-tank, I could scale them since I still have both in my garage, the 20L and the 42L.
  25. Ich glaube das wichtigste beim 1.2 TDI ist garnicht ob man die einzelnen Sachen selbst reparieren kann (das kann [fast] jede Werkstatt) sondern ob die richtige fehlerursache ermittelt wird und da ist derWeißeA2 genau der richtige!
