Lupo_3L
Alle erstellten Inhalte von Lupo_3L
  1. Lupo_3L
    Pumpe Düse
    Das sind ja mal aussagekräftige Bilder und Messwerte! Weit im Plus ist zwar schlimmer als ein bissl im Plus aber weniger schlimm als Mega krass im Plus von daher halb so wild. Aber mal im Ernst: die Werte der leerlaufruheregelung haben nichts mit dem startproblem zu tun. Lies mal den zündwinkel aus und schreib vielleicht die Werte auf wenn schon keine scharfen Bilder möglich sind.
  2. Interessant. Aber der Text auf dem Schild scheint vom Azubi geschrieben. Daß 2004 schon 66kw Brennstoffzellen existierten bezweifle ich auch.
  3. 230.000 halte ich schon für recht früh. Die TDI hier unter den Kilometerkönigen laufen ja fast alle mit Originaler Kette. Kilometerleistungen über 400.000 sind eher die Regel als die außnahme. Und dann bei 460.000km müsste man das prozedere konsequenterweise wiederholen. Gelängte Ketten kann man meist durch Rasseln identifizieren. Ein kettenriss ist auch kein Weltuntergang. Wichtig ist halt gleich den Motor abzustellen und nicht bis zur nächsten Ausfahrt fahren.
  4. Ich hab schon zig Thermostate an den A2 tdi getauscht, nie entlüftet und alle laufen noch. Das einzige am A2 was entlüftet werden muss ist der Zuheizer.
  5. Regarding to the famous instruction, this would not be necessary: https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=15670 At least removing the whipers seems unnecessary to me. And if in doubt, removing the airduct is fast and easy.
  6. Zieh mal am Kupplungsseil wenn er das macht. Wenn die Führungshülse klemmt, legt er nach ziehen am Seil sofort den richtigen Gang ein und Kuppelt aus.
  7. Einserfrage: Genug Hydrauliköl?
  8. Könnte eventuell Wasser ins Hydrauliköl gekommen sein? Oft fehlt der Schlauch vom Wasserablauf der Windschutzscheibe und aus dem Grünen Öl wird eine Türkise emulsion die wohl bei Kälte nicht so funktioniert wie es der Fall sein soll.
  9. Na dann ist ja alles gut Jetzt solltest du noch herausfinden wie es dazu kam. Nicht daß das neue gebrauchte Getriebe in Bälde wieder so aussieht.
  10. Für frisches Öl ist es nie zu spät Ich meine im Vergleich zum Getriebetausch sind das 30€ Investition bei gutem Castrol TAF-X Öl. Alleine für die Fehlerdiagnose wäre es interessant zu wissen woraus die Suppe im Getriebe besteht. Öl? Wasser?
  11. Nach meinen Erfahrungen ist spiel am Flansch zur Antriebswelle normal. Fiel mir an A2 und auch bei meinem Allroad auf. Im A6 Forum hat sich jemand an diesem Spiel gestört und das Getriebe zur Überholung geschickt mit dem Ergebnis dass er über 1000€ gezahlt hat und dass spiel danach genau so groß war. Aber daß das Spiel an der Antriebswelle ursächlich für Getriebeöl Verlust an der Oberseite ist, entschließt sich mir. Erstmal alles sauber machen und frisches Getriebeöl rein und dann weiter beobachten.
  12. Was sagt der Förderbeginn? Die Symptome deuten wohl auf einen zu späten Förderbeginn.
  13. Sind die Wasserabläufe im Motorraum noch vorhanden? Für mich sieht das so aus als wäre da schon Wasser im Getriebe welches nach längerer Fahrt aufschäumt und dann aus der Entlüftungsöffnung rausdrückt. Besser mal die Einfüllöffnung aufmachen und nachschauen.
  14. So isses! Wenn die Pumpe dauerläuft fehlt Öl. Jeder 3L Fahrer sollte immer ein Fläschchen mitführen. In so einem Pannenfall würde es sogar reichen nur einen Schluck nachzufüllen um ihn wieder fahrbar zu machen und gemütlich auf eigener Achse nach Hause zu fahren. Ölstand Kontrolle sollte auch zum Basis Repertoire gehören.
  15. In dem Fall läuft dein Hydrauliksystem mit zuwenig Öl! Bitte sofort nachfüllen und berichten!
  16. Hmmm... Wer geht denn noch zum ?? Ich habe für die vorderen Scheiben und Klötze 30€ gezahlt vor 6 Jahren und funzen einwandfrei. Ich finde der 3L muss ein Sparauto bleiben, nicht nur beim Verbrauch sondern auch bei der Wartung. Was keinesfalls gleichzustellen ist mit knausern bei der Wartung sondern zb Probleme dann beheben wenn sie tatsächlich zu beheben sind. Sonst ist der Sparvorteil zum noralen 1.4 TDI bald aufgebraucht! Bei Audi wird gerne mal auf Verdacht das Getriebe oder der Gangsteller getauscht obwohl zu 99% andere Ursachen vorliegen. Vielleicht hat man dir aber die VW XL1 Ceramic Bremsen eingebaut?
  17. Wann ist denn der dieselfilter das letzte mal getauscht worden?
  18. Nochmal: hydraulikölstand passt? zur Not einfach mal 50-100ml nachkippen und schauen ob er sich nun schalten lässt. Das schlimmste was passieren kann ist daß es das Zuviel an Hydrauliköl aus dem Behälter drückt.
  19. Ist so richtig. Wenn ein defektes Getriebe stg schuld am defekt ist, merkt man es selbst ohne gge das es defekt war, nachdem man ein gutes stg provisorisch verbaut. Das neue stg schaltet dann bei ausgeschaltetem Motor ordentlich, schnalzt dann bei laufendem Motor die Gänge rein. Nach einer gge ist dann alles in Ordnung.
  20. Was heißt „ist eigentlich genug vorhanden“? Das klingt nicht ganz überzeugend Wie und wann hast du gemessen? Ich Rate immer den Wagen nach längerer Zeit über die beifahrerseite zu öffnen und auffüllen bis man das Öl oben sehen kann. Oder halt den Druckspeicher zu lösen (Stecker vorher abziehen). Die Kontrolle über den halb durchsichtigen Behälter ist oft fehlerhaft.
  21. Lupo_3L
    Kein Ladedruck
    Gugge mal: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/40866-bremspedal-hart-12-tdi/?tab=comments#comment-793522
  22. @MützeDamit bist du nun der 3L Rekordhalter, gratuliere! Aber irgendwas funzt an der Formatierung nicht mehr. Ab 500tkm abwärts beginnt die Zählung wieder mit 2
  23. Mal ein Zwischenbericht bezüglich Philips Xtreme Vision +130% Wie oben zu sehen wurden diese vor 2 Jahren verbaut. Seit dem wurden über 50.000km zurückgelegt mit viel Licht am Tag Einsatz. Nun sind innerhalb von 2 Wochen beide Birnen durchgebrannt. Ich finde 2 Jahre in Anbetracht der besseren Lichtleistung völlig in Ordnung! Wenn man das Paar dann auch nicht um 50€ bei ATU sondern um 15€ im Internet bestellt, ist das Preis Leistungsverhältniss 1A. Habe mir damals vorsorglich 2 Paare gekauft um Porto zu sparen und werde nächstes mal wieder 2 Paare kaufen.
  24. Der schleifpunkt variiert meist wenn die führungshülse gebrochen ist und das Ausrücklager nicht mehr darüber gleiten kann sondern sich verkantet.
  25. Klingt für mich so als wäre ein Ventil undicht.
