Lupo_3L
Alle erstellten Inhalte von Lupo_3L
  1. Da ist wohl der Druckspeicher in die Jahre gekommen. Bei einem neuen ist er nach c.a. 5 Sekunden startbereit. Bei einem alten dauert es bis zu 15 Sekunden und mehr.
  2. @Cer: Ich würde den Kaltebrunner aus der Liste der 3L experten entfernen. Mein Arbeitskollege Josef hatte seinen 3L beim Service mit dem Auftrag die Schaltprobleme zu beheben. Nach dem Service war es noch schlimmer bis der Motor an der Ampel abwürgte und nur mehr im 1. Gang dahinfuhrt. Als ich mir den Wagen ansah, stellte ich fest dass der Ölbehälter der Hydraulikpumpe fast leer war. Ich musste fast 400ml nachleeren. Ich denke als 3L experte sollte das nachschauen vom Hydrauliköl das allermindeste sein. Der rest seiner Arbeit was nicht den 3L betrifft ist aber ok.
  3. Gestern habe ich bemerkt daß wenn ich abwechselnd die Linke Tür dann die Rechte Tür aufmache, danach das Radio lauter und die Handbremse anziehe dann das Gaspedal 5 mal runterdrücke und danach starte, er 2 Umdrehungen braucht um zu starten. Stört mich zwar nicht aber ich will unbedingt wissen warum das so ist. Zum Thema Glühspirale sei gesagt daß sie nicht immer den Vorglühstatus anzeigt.
  4. Dank diesem Forum kann auch ich erstens eine erfolgreiche reparatur vermelden und 2. froh sein, nicht einen Cent für Potis oder Mikroschalter ausgegeben zu haben! Die Bilder von Spritfuchs haben mir beim Ausbau sehr geholfen! Vielen dank auch wenn du scheinbar nichmehr online bist! Ich denke sobald er sich beim bewegen des Schalthebels merkwürdig verhält ist der Kabelbruch der Hauptverdächtige. Die abgebrochenen Kabel im Stecker repariere ich immer am besten indem ich eine Kleine Schraube in die mitte hineinschraube, kurz bevor sie mit dem Kolf am Stecker ansteht ein verlängertes Kabel herumwickle und die Schraube dann festziehe. Danach noch 2k Kleber drüber und die Sache hat sich erledigt. Ich denke ich werde meinen A2 sicherheitshalber auch mal auseinandernehmen.
  5. Nun, dort wird halt niemand diskrimniniert. Alle zahlen das gleiche. Das ist keine Diskriminierung. Ich glaub das muss man nicht bei jeder Vignettendiskussion von vorne durchkauen.
  6. Kann vieles sein. Bei Undichtigkeit im Ladeluftsystem würde er dann deutliche Rauchzeichen von sich geben bis er in den notlauf schaltet. Nach dem starten wäre die Leistung wieder da.
  7. Ich würde mal sagen dass die Membran der vtg Verstellung undicht ist. Wenn die Leistung nach dem Start wieder da wäre wärs wohl eine klemmende vtg. Müsste man ganz gut sehen. Wenn man startet muss die vtg angezogen werden. Zieht man den Schlauch ab muss sie schlagartig in Ausgangsstellung zurück.
  8. Sodele: Habe nun den A2 des Freundes angeschaut. Seine symptome waren dass der Wagen kein Gas mehr annahm sobald man in die Tiptronicgasse geschaltem hatte. Dies tat er immer an Ampeln da er nicht wollte dass der Motor sich im ECO Modus abstellte. Tat man dies nicht, konnte er ganz normal fahren. Im Fehlerspeicher stand der Microschalter und das Poti vom Wählhebel. Klar dass der eine Fehler den anderen Mitzog. Aber die Mikroschalter waren bei ihm in Ordnung. Dass kann man schön im Messwertblock 22, 4. Feld sehen und man kann es auch hören wie es leise klick macht. Doch das Poti verhält sich merkwürdig. Auf P hat es c.a. 4,00V Zieht man ihn nach unten geht er linear bis auf 1,60V bei D. Zieht man ihn nun auch nur um 0,5 cm nach links in die Tiptronicgasse, springt die Spannung von 1,60V auf 0,10V egal wohin man ihn nach links bewegt. Ist dies ein Indiz für den Kabelbruch? Sollte dann nicht 0,00V stehen? Oder ist dies normal wenn sich das Poti verabschiedet? Ich habe hier schon mehrere Threads gelesen "Verliert Gänge in der Tiptronicgasse" Wäre schön wenn die TE auch was dazu schreiben sofern sie dass Problem erfolgreich beheben konnten. Danke!
  9. Danke für die tollen Bilder zum Thema Schalthebel, Miroschalter und Potis! Bei einem freund ist scheinbar der Microschalter für die Tiptronic Gasse defekt. Hasst du zufällig Informationen dazu? Type, öffner/schliesser? Danke!
  10. Wie geschrieben: Selbst wenn du die Gühstifte zuschweißt, wirst du deshalb nicht liegenbleiben. Schon garnicht wenn das Motörli schonmal lief.
  11. Sorgfältiger verarbeitet? Da würde mich näheres dazu interessieren!
  12. Was stört dich denn an diesem Vorglühverhalten? Springt er schlecht an? Bei meinem 1.2 TDI habe ich nichtmal gemerkt dass alle Glühstifte defekt waren. Er sprang selbst bei minus 10 Grad problemlos an. Nur jetzt ist er ein bissl leiser dabei
  13. Zwischen geplanter Obsoleszenz und fehlkonstruktion liegt ein großer Unterschied. Macht ja für Audi wenig Sinn tausende Euro für Kulanzreparaturen zahlen zu müssen. Und eine mangelhafte Lüftung oder Schiebedach veranlassen noch die wenigsten dazu ihren 15 Jahre alten Wagen gegen einen Neuwagen einzutauschen. Daß wäre nämlich der Sinn hinter der geplanten Obsoleszenz.
  14. Abgesehen davon daß der A2 das robusteste Auto ist welches ich je besessen habe, widerspricht alleine schon das Karosseriekonzept der Idee der geplanten Obsoleszenz. Ich hatte zwischen 300 und 400tkm kaum Reparaturen. Dass ist eine Laufleistung wo andere Autos schon längst als Blechdosen Wiedergeboren wurden. Ist vielleicht auch ein bisschen von der Pflege abhängig. Wer sich über einen defekten Airbagschleifring sollte zur Strafe ein Jahr einen Franzosen oder Ami fahren. Da muss man teilweise damit rechnen dass es einem beim Anfahren das Getriebe zerlegt. Der A2 ist mit Sicherheit Audis am wenigsten Obsoleszierte Auto wobei ich Audi an sich schon einwenig geplante Obsoleszenz unterstelle. Fahr mal nen 2.5 TDI Allroad
  15. Kleiner Tipp von mir: Der Standheizungseinbau wird stark vereinfacht wenn statt einer älteren Thermo Top eine Evo verbaut wird. Diese ist deutlich kompakter und passt somit hinter den Motorträger wo die Zuheizer bei den 1.4 TDI verbaut sind, wo aber beim 1.2 TDI weniger Platz ist da der motorträger weiter beim Kotflügel sitzt.
  16. Ich würde dies auf die neuere Technologie zurückführen. Die Zeit der 145'er ist vor 15 Jahren stehengeblieben. Reifen werden aber ständig verbessert. Den Mehrverbrauch von 0,4L finde ich auch akzeptabel da auch meine 145 Winterreifen schon 0,3 l mehr brauchen als die Sommerreifen. Dafür haben die neuen Winterreifen aber bessere Nässe -Eigenschaften und ein zeitgemäßes Schnee Profil.
  17. Lupo_3L
    Kopf gerissen?
    Was soll sich da im Behälter aufgelöst haben? Das Plastik innen ist aus dem selben Material wie Außen. Wenn sich da innen was auflösen würde, würde auch der Behälter reißen.
  18. Lupo_3L
    VTG Gymnastik?
    Warum sollte es dann mit deiner Druckdose ab und zu ohne notlauf gehen? Ist die ab und zu gut?
  19. Lupo_3L
    VTG Gymnastik?
    Mit den Fingern kann man eine klemmmende VTG kaum von anschlag zu anschlag bewegen. Dazu brauchts schon ne metallstange oder was ähnliches. Aber wozu? Ausbauen und abschleifen. Alles andere ist Zeitverschwendung.
  20. Welches neue T Modell? Du meinst den seit 2003 gebauten T5.2 Facelift. Na dass will man doch hoffen daß ein Auto nach 13 Jahren Bauzeit ausgereift ist Und daß der OM622 in Zusammenarbeit mit Renault entstand macht ihn noch nicht zu einem schlechten Motor. Da will ich nicht an unseren T5 2.5 TDI denken der nebst Wasser in der Servopumpe einen Motorschaden durch Kraftstoff im Öl bekam oder der meines Schwagers der einen Motorschaden durch riss im Zylinderkopf und daraus resultierenden Wasserschlag erhielt. Die 2.0 BiTDI haben sich auch nicht durch Ruhm Bekanntschaft verschafft. Bist du denn schon den neuen V gefahren? Ich bezweifle dies mal stark denn alleine daß von dir bemängelte Fahrverhalten hat alles bisherige in allen Klassen in den Schatten gestellt.
  21. Dann fahr mal die neue V-Klasse! Dass ist ne völlig neue Dimension! Da kann VW und alles andre einpacken
  22. Wie alt sind ochmal die Funkschlüsselbatterien bei dir?
  23. Manchmal gehn die einfach nimma. Is mir auch bei meinem Allroad passiert. Ärgerlich, da er zum Diebstahlschutz von mir eine Englische Türschnalle ohne Schloss bekam und der Trick mit der ein Schlüssel in Zündschloss und mit dem anderen zusperren nichtmehr funktionierte. Mit der Vcds Methode wie hier beschrieben klappte es aber!
  24. Lupo_3L
    TÜV der x-te..
    Es gibt Leute die würden einen Freudentanz veranstalten wenn sie deine Mängel hätten!
  25. @Papahans: Nix da! Ich war Erster @Taucher: Lecker Deutsches Bier geht immer als Bestechung Dafür kriegst auch wieder eine Grundeinstellung und darfst das Flaschenpfand von letztens mitnehmen
