Lupo_3L
Alle erstellten Inhalte von Lupo_3L
  1. Sind bei euch in D. alle beim Händler gekauften Reifen incl. "gratis" Montage? Ich nehme mal meine 4 VW T4 Winterreifen die ich gestern gekauft habe. Günstigster Preis in Wien 123 / Stk. Montage bei diesem Händler 13 statt 23 mit Wuchten ohne umstecken. Bei Ebay 103 minus 10,- Rabatt = 30,- / Reifen Billiger. Also 120,- für 4 Reifen Minus Montagerabatt weil nicht beim Händler gekauft = 80€ also kein Fliegenschiss Da mein Kumpel mir die Reifen Montiert komm ich auf insgesamt 130€ Ersparniss. Und ja, ich würde auch bei Ebay gekauftes Öl zum Ölwechsel bei Audi mitbringen falls ich je einen Ölwechsel bei dem Verein machen lassen würde, falls es jemand wissen wollte
  2. Wirklich? Ich dachte die springen nach dem Kauf auf die Felgen?
  3. Hab gerade 41,- Euro durch diese Aktion gespart!! Danke!!
  4. Wenn der BKV zischt ist dieser defekt und es kann kein ausreichender Unterdruck für VTG und AGR bereitgestellt werden. BKV tauschen! Hatte so einen Defekt mal am A3.
  5. Hast die AGR schon mal deaktiviert?
  6. Rutschende Kupplung beim 1.2 TDI deutet am ehesten auf eine defekte Führungshülse hin. Da kommt man vermutlich auch ohne Diagramm drauf. Ich habe selbst noch nie so eine haltbare Kupplung wie im 1.2 gesehen. Selbst nach 400.000km mit 90PS Chip kein Rutschen. Dafür hat mein Lupo nach 120.000 mit zerbröselter Führungshülse das Rutschen bekommen und das ohne Chip. Die Kupplung hatte kaum Abnutzung.
  7. Dein Beitrag zum Umbau gehört irgendwie besser sichtbar gemacht! Die beste Anleitung die ich bis jetzt gesehen habe!
  8. Also es gab beim Lupo 3L 2 Verschiedene Wählhebelgassenausführungen. Die 1. War mit dem A2 ident. Die 2. Bekam einen Stop nach vorne links. Möglich dass diese Version nichtmehr passt. Bei meinem Versuch mit einem Vorserien Lupo STG (bei den Ersten stand "Prototyp" aufgeruckt) wie ich es in meinem Lupo hatte, funktionierte es probehalber.
  9. Wobei man nochmal die Hälfte sparen kann wenn man sich das Kit selbst zusammenstellt. Ich bin nur ziemlich von der Bremsleistung der Stahltrommeln enttäuscht und werde bald auf Scheibenbremsen umrüsten.
  10. @Zugereister: da war einiges durcheinander. Genau erinnere ich mich aber nichtmehr was der Bremsschalter gemacht hat. Man kann auch Lupo 3L stg verwenden. Die haben halt je nach endung unterschiedliche Konzepte zB dass schon bei berühren des Kickdownschalters in ECO Modus die volle Leistung anliegt. Aber funktionieren tuts.
  11. Ich hatte mal dies selbe Problematik am A2 eines Freundes. Es schien als Wären die Potiwerte verrutscht. Man konnte ihn sogar starten indem man den Wählhebel irgendwo zwischen R und N positionierte. In seinem Fall war das Steuergerät defekt. Mit einem anderen STG liess er sich in N sofort starten. Man musste nur eine GGE durführen.
  12. Das hab ich mal beobachtet: neuer Audi RS3 wird vom Hänger gefahren und mit Vollgas über den Hof geprügelt... Und der Käufer freut sich auf seinen 60.000€ Neuwagen den er schonend warmfahrt. Ärgere mich fast den nicht gemeldet zu haben aber dann denke ich dass ist dem Händler so Wurst.
  13. Original Audi? Auf den EBay teilen steht fast immer auch für den 1.2 auch wenns nicht so ist. Papier ist geduldig
  14. Was heißt man spürt widerstand? Prinzipiell ist bei solchen Getrieben ein gebrauchtes um 200-300€ immer billiger als jede Instandsetzung.
  15. Redest du von den Alutrommeln oder Stahl. Wenn Alutrommeln: hast du die speziellen 1.2 TDI Bremsbacken gekauft?
  16. Dieser Abzieher ist alles andere als Murks! Mehr druck bekomm ich auch mit einer 20t Presse nicht hin. Und bei noch mehr zerreissts mir den Radträger.
  17. Auch tagelanges einwirken brachte nichts.
  18. Da hilft wohl nur der Plasmaschneider
  19. Mit 2 Reifen kommst du 100tkm weit?
  20. Nein, deine Ausführung war vollkorrekt! Ich war mir nur nicht sicher ob der Fragesteller das so verstanden hat.
  21. Im übrigen sind diese Temperaturen nicht die eigentlichen motortemperaturen sondern die Kühlwasser rücklauftemperaturen am Kühler.
  22. Das ist aber genau das Gegenteil von dem was man bei Überhitzung machen würde. Die Temperatur mit Originalthermostat bewegte sich zwischen 86 und 88 grad.
  23. Fehlen da nicht 2 der 3 bremsen des Synchronkörpers?
  24. Also bei meinem Allroad 2002 musste die TMC Box entfernt werden damit das RNS-E richtig funktioniert. Gleichzeitig musste am Stecker der TMC Box der Robert Bosch Can mit dem Infotainment Can Gebrückt werden. Danach hat bei mir alles funktioniert wie Lenkradfernbedienung sowie Anzeige im FIS.
