Alle erstellten Inhalte von Lupo_3L
A2 1.2 TDI - Wie komme ich an den Tankstutzen heran?
Lupo_3L antwortete auf error404's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Was meinst du genau mit Vorlauf? Der ist normal auf dem Zylindrischen Teil mit Tankpumpe und man muss unter die Rücksitze. Was ich so gelesen habe ist der Tankumbau jetzt nich so die Hexerei. -
Ich hab so ein Teil gekauft in beige. Habe das Bedienelement vom grossen FIS von meinem Allroad (habe eins in Reserve) eingesetzt und es passte perfekt. Nur leider habe ich noch kein grosses FIS im A2 deshalb wieder rausgetahn. Wäre ja lässig wenn man das grosse FIS mit Standheizungsbedienung, Uhr programmierung und Reifendruckkontrolle nachrüsten könnte
Pssst! Habe gerade entdeckt dass Audi Tradition wieder graue Ablagefächer auf den Markt geworfen hat. http://trshop.audi.de/konakart/SelectProd.do?prodId=54141&manufacturer=manufacturer&name=ABDECKUNG&model=0001 Habe mir sicherheitshalber eines bestellt bevor ich vielleicht irgendwann eines in Beige finde. Wenn einer eines in beige hat und ein graues braucht, einfach PN an mich!
Gugge mal : VTG Gymnastik? - A2 Forum
Was fehlt denn deinem Turbo?
Mit einer Lochsäge geht dass! Schöner 42L Tank -
Sind die Drehzahlsensoren an den Rädern in Ordnung? Der 1.2 wird leicht irritiert wenn die werte nicht passen weil zB zuviel Rost auf dem Magneten falsche Werte produziert. Dann kuppelt er aus weil er denkt dass er langsam ist.
Ich ging davon aus dass der TE den ATL meint da dies der einzigen 1.4 TDI VTG lader ist. Aber ob er das weis?
Der 1.4 Turbolader ist mit dem Krümmer vergossen. Der 1.2 ist separat, Lader und Krümmer. Aussderdem geht der Luftauslass beim 1.4 schräg weg. Beim 1.2 gerade. Dazu kommt dass der 1.4 TDI Motor anders eingebaut ist. Er ist mehr zur Fahrgastzelle geneigt wohin der 1.2 TDI nach vorne neigt. Nur was versprichst du dir davon? Der 1.2 Lader hat mehr Leistungsreserven als deine PD Elemete hergeben. Ausserdem gilt der 1.2 Lader als mechanisch haltbarer und hat ein besseres Ansprechverhalten.
Wurde denn nun endlich eine GGE durchgeführt? Bei einem Freund war es so dass er beim manuellen runterschalten 2 Gänge übersprungen hat. Er fährt in der fünften, will in die vierte schalten und landet in der zweiten. Das Gejaule kann sich jeder vorstellen. Nach der GGE war es weg. Und nun geht das hier schon einen Monat und ich les nix von der GGE!?
1000 ist der Preis den ein Kuplungstausch bei Audi kostet. c.a. 350 für Teile und 600-650 für die Arbeitszeit. Billiger weist eh wie geht. Teile auf Ebau und freie Werkstatt oder Kumpel oder Selbst.
Frage zur Rechnung Gangsteller, Dichtung, Nehmerzylinder, Kupplung
Lupo_3L antwortete auf Thema in Verbraucherberatung
Dann hätten die den Gangsteller dafür aber nicht ausbauen müssen. Kupplungstausch halte ich für unnötig. Die 3L Kupplungen sind extrem haltbar. Aber bei den Kosten ist's eh scho Wurst. -
Gangsteller Dichtsatz um 30€? Was ist da alles dabei? Nicht dass die nur die untere getauscht haben. Um 2900€ Kauf ich mir einen kompletten, funktionierenden 3L. -
Poti am KNZ erneuern? Wer macht denn sowas? Ich würd 1500€ tippen für alles. -
[1.2 TDI ANY] Geht in Leerlauf und nimmt kein Gas an. [gelöst]
Lupo_3L antwortete auf Merolinger's Thema in Technik
Hab schon vor 2 Jahren ein Ersatzgetriebe besorgt. Eigentlich für meinen gechippten mit 400tkm und nicht für den von meinem Cousin der ungechippte 130tkm drauf hat. Verdrehte Welt- 40 Antworten
- 1.2
- auskuppeln
Beides! Gleicher Fehler (nimmt kein Gas an nach fahrt im 5.) und beide Fehler im FS. @derWeißeA2: Danke! Ich sollte genauer lesen- 40 Antworten
- 1.2
- auskuppeln
Danke wie immer für deine schnelle und fachliche Hilfe! Es verschleißt also das Kegelrollenlager von der Antriebswelle? Kann man das ohne Getriebe Ausbau tauschen? Wohl eher nicht- 40 Antworten
- 1.2
- auskuppeln
Hallo Paul! Ich hab gerade den gleichen Fehler beim A2 von meinem Cousin. Hast du das Problem bei dir selbst schon gehabt? Ich hab auch schon bei anderen gelesen dass der Tausch vom G38 nichts gebracht hat. Will aber nicht gleich das Getriebe tauschen. Lg.- 40 Antworten
- 1.2
- auskuppeln
Das beste A2 Motoröl (alle Modelle)
Lupo_3L antwortete auf edtodnuerf's Thema in Verbraucherberatung
Hab ihm auch auf die Finger geklopft Aber da geht noch was: Einmal hat der Ölsensor gepiepst. Er also zur tankstelle und einen Liter nachgekippt. Dann fährt er weiter. Ölsensor piepst wieder. Einen Liter nachgekippt. Dann fährt er weiter. Ölsensor piepst wieder. Einen Liter nachgekippt. Dann fährt er weiter. Ölsensor piepst wieder. Einen Liter nachgekippt.Dann fährt er weiter. Ölsensor piepst wieder. Einen Liter nachgekippt. Insgesamt 5 mal!!! Bis er dann seinen Mechaniker anrief und fragte warum der Wagen auf einmal soviel Öl verbraucht (Messstab hat er nie benutzt). In Wirklichkeit war der Ölsensor defekt. Ich hab ihm dann Mobil 1 ESP eingefüllt, den Ölsensor getauscht und gezeigt wie man den Ölmesstab abliest. Aber man muss sagen dass der Herr immer mit einem Ei unterm Gaspedal fährt also die Hoffnung besteht dass der Motor das alles überlebt hat. -
Ich steh ja bei meinem 1.2 TDI auf das Mobil 1 5W-30 alleine schon wegen dem geringeren Verbrauch durch leichtlaufeigenschafte wo ich sonst gerne mobil 1 New Life verwende. Der 3L Papst Sherif Topal meint es darf nur 0/5W-30 verwendet werden da er schon Motorschäden wegen 40'er Öl und dessen schlechtere Durchölung beim Kaltstart hatte. Ich geb nur wertfrei weiter was mir gesagt wurde. Andererseits hat ein Freund seit 100tkm 08/15 15W-40 Öl verfüllt und er läuft mit 300tkm noch immer , wenn auch etwas lauter im Stand. -
24'er Schlüssel? Ich glaub das war eher ein 34'er. Vorher muss noch der Kühlwasserausgleichsbehälter weggeschwenkt werden. Dazu die unter dem Behälter versteckte 10'er Mutter abschrauben.
Luftfilter - verschiedene Sorten - Unterschiede?
Lupo_3L antwortete auf Herr Rossi's Thema in Verbraucherberatung
Vielen Dank! Mir kam es letzens so vor dass die Mapco kürzer waren. Ich meine ich hab die im ausgebauten Zustand nebeneinander gestellt. Muss nochmal nachschauen. -
Hallo! Bezüglich Unterschiede: Kann es sein dass der 1.2 TDI einen anderen Luftfilter hat? In Ebay und co werden alle A2 einem Luftfilter zugeordnet. Hab dann gleich 4 Stück gekauft doch die scheinen zu kurz zu sein? -
Was zählt ist die Filteroberfläche in Quadratzentimeter.
Sowas hab ich zusätzlich zum ersten Abzieher gebastelt mit M10 gewinde und Muttern. Die hat es mir abgerissen. Ich bin am überlegen mir M12 Feingewindeschrauben zu besorgen mit Festigkeit 10,9 Ist das Mittelteil bei dir ein ausgedientes Radlager?
