Lupo_3L
Alle erstellten Inhalte von Lupo_3L
  1. Ist Wurst. Jetzt wo sie klemmt gehört sie eh mal serviciert siehe Thread „VTG Gymnastik“
  2. Ich frag mich grad die umgekehrte Frage. In Österreich soll auf elektronische Abgasmessung umgestellt werden weil man sich vor dem Hochdrehen des Motors bei der AU fürchtet. Wird da der Rußbegrenzungswert ausgelesen, Fehlerspeicher oder gar einspritzmenge?
  3. Und erst mal alle Massepunkte abschleifen. Komischerweise ist meine 10 Jahr alte Batterie schon am Schwächeln und der starter dreht langsam aber anspringen tut er immer. Wenn die Batterie bei dir schwach war, hätte sie keine 10 startversuche geschafft. Meist sind dann die massepunkte oxidiert.
  4. Wenn er dann nach 10 mal starten anspringt, raucht er dann übermässig? Dann wäre die Fördermenge oder der Förderbeginn verstellt, also zu später förderbeginn. Dann würde er natürlich auch mehr verbrauchen. Vielleicht wurde die Nockenwellenverstellung beim Motorumbau nicht gut angezogen?
  5. Wann war die letzte Grundeinstellung? Dreht der Anlasser dann oder nicht?
  6. Diese Stelle dürfte von Mardern gut besucht sein. Auch bei meinem war der Schlauch an der selben stelle durchgebissen. Ich habe dann prophylaktisch einen alten Wasserschlauch als Bissschutz drübergetahn.
  7. Dann habt ihr in Deutschland scheinbar ein anderes zulassungssystem. In Österreich kann man normal abmelden und den Typenschein vernichten. Da interessiert es niemanden bei der Zulassungsstelle wie was verwertet wird.
  8. War es bei der letzten verschrottungsprämie nicht so daß es reichte wenn man die Fahrgestellnummer ausschnitt und der Abmeldestelle samt Papiere übergab? Jene welche dies praktizierten, machten den meisten Reibach.
  9. Ich muss leider ein Update posten. Und zwar war die Gelenksmanschette vom Golf IV Satz um einpaar Millimeter zu groß. Daher hat es das Fett aus der Manschette rausgeschleudert. Mangels passender Manschette zur Hand habe ich den großen Ring der Manschette abgeschnitten und den nächstkleineren Ring über den Flansch gezogen. War nicht ganz einfach und so 100% vertraue ich der Lösung nicht, aber ich hatte wie gesagt weder das passende Material, noch die Motivation die Antriebswelle wieder zu lösen. Also besser vorher die richtige Manschette besorgen!
  10. Ja, Tippfehler. Würde den Ölkühler gerne auf den kleinen Kreislauf umbauen damit daß Öl schneller auf Temperatur kommt.
  11. Braucht dir dein 1.6 zu lange um auf Temperatur zu kommen? Ich würde meinen 1.2 tdi lieber auf keinen Kreislauf umbauen damit dass Öl schneller auf Betriebstemperatur kommt. Der underschied zwischen 1.2 und 1.6 fsi ist daß der 1.2 in die Kolbenmulde einspritzt, dieser dadurch erwärmt und er dadurch durch ölkühlung mittels Einspritzung in den Ringölkanal gekühlt werden muss was wiederum das Öl erwärmt. Möglich daß beim 1.6 fsi das Öl deutlich länger braucht um auf Betriebstemperatur zu kommen. In der aufwärmphase wärmt der ölkühler das Öl ja auf.
  12. Mich hat’s auch etwas irritiert dass da im 60. Kanal die Klimaautomatik drinnen stand und auf 0 codiert war. Vermutlich weil ich mein KSG habe überholen lassen habe und vergaß es vollständig anzupassen.
  13. Vielen Dank! Genau das war es. Habe ich echt übersehen daß man das anpassen muss aber jetzt funktioniert es 1A. Kaum zu glauben daß die beheizten Spiegel auf eBay ein Butterbrot kosten und bei Audi ein Vermögen. Nur schade daß die Krümmung vom Nachbauspiegel nicht identisch mit den vorher verbauten Audi spiegeln, aber daran gewöhnt man sich bestimmt.
  14. Muss ein Fehler sein. Die schwarzen sind tatsächlich aus stahlguss.
  15. Das sich die Pumpe beim Türöffnen nicht startet hat nichts mit ihrer Funktion zu tun. Ist genug hydrauliköl im Behälter?
  16. Mit Gussteilen ist hier Aluguss gemeint.
  17. Bin nun endlich auch Super Long Ranger Stinke nun zwar nach Diesel, aber es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Weine dem 20L Tank keine Träne nach! Ich war noch sehr überrascht daß in meinem 20L tank noch mindestens 3 Liter Diesel waren obwohl die restkilometeranzeige bereits 0 anzeigte. Nun kann ich endlich ewig im Auto sitzen ohne alle paar Stunden tanken zu müssen. Gesamtkosten dank polnischem eBay und do it yourself nur ca 300€. Ich freue mich auf die gewonnene Lebenszeit
  18. Hui! Hab ich tatsächlich Watt mit Ampere verwechselt ? Dann wäre es eh ok. Aber es wird trotzdem nicht warm. Beim Allroad kann man die Eiskristalle schmelzen sehen. Beim A2 tut sich nix ? Anpassungskanal werde ich gleich mal überprüfen. Danke!
  19. Hi Leutz! Habe auch erst gerade die beheizbaren Außenspiegel von eBay gekauft und voller Erwartung eingebaut. Doch leider tut sich rein gar nichts. Die Spiegel bleiben kalt. Also habe ich die Spiele wieder ausgebaut, und alles mit einem Multimeter nachgemessen. Die beheizbaren Außenspiegel haben einen widerstand von 20 ohm. Dies erscheint mir relativ hoch, da hier bei anliegenden 14 V nicht einmal ein Watt an Heizleistung erbracht wird. Weiters scheinen die Kabel für die Spiegel Heizung keinen richtigen Strom zu liefern. Es liegen nur 0,7 V an. Dies dürfte wohl ein prüfstrom vom Fahrzeug sein. Sobald ich die Kabel an den Spiegel stecke, sind es 0V (natürlich alles bei eingeschalteter Heckscheibenheizung). Weis jemand was das sein kann? Danke!
  20. Originale Komfortsteuergeräte um 700€ sind wegwerfteile dank Motorola Mikroprozessor. Lass dir deines von User Lau richten und es wird ewig halten. Mein vorbesitze hat ein neues STG von Audi verbauen lassen in 2012. Glaubst du Audi hat das Problem behoben? Fehlanzeige! Die müssen ja auch von was leben.
  21. Poltert es nur oder hast du da eine gefühlte Unwucht bei Vollgas?
  22. Antriebswellen Geräusche sind Geschwindigkeitsabhängig. Zms Geräusche Motordrehzahl abhängig. Was ist es denn nun?
  23. Hallo. Josef, dein Vorbesitzer hat ihn tunen lassen was an sich nicht schlecht ist doch leider hat der Tuner die AGR Rausprogrammiert. Entweder die Software auf agr umprogrammieren oder den Kühler zukleben.
  24. Eine gute Wahl! Mein Vorbesitzer hat damals die kurzen verbaut. Die haben nichtmal aus dem Zylinderkopf rausgeschaut.
  25. Klopf mal auf die hydraulikpumpe wenn sie wiedermal streikt. Kann sein daß die Kohlen abgenutzt sind.
