Alle erstellten Inhalte von bret
... und bei den A2 meines Wissens nach nicht vorgesehen. Keine Ahnung wie so eine Schaltung zu erstellen wäre. Ich verstehe auch nicht genau warum? es verleitet gerade dazu überhaupt nie den Schalter zu berühren. Bin mit meinen inzwischen seit 5 Jahren installierten Hella DRLs zufrieden. Bret
Ich hatte persönlich ideen, aber es wundert mich echt dass niemand (und ich meine da wirklich niemand) gedacht hat zum Hersteller zu gehen und zu fragen. Die Frage ist mindestens fünf mal gestellt worden und keine hat ein Antwort? Ich mach's selbst nicht (wir haben die Funktion im 307 und nutzen es nie) also habe ich wenig Ahnung welchen (links? rechts? beide?) genommen werden sollte. Sorry, hat mich gewundert, aber niemand hat es gelöst und die Antwort gepostet bisher. Ja, ich habe gesucht. Bret
welchen signal willst du denn? kein Signal oder ein Signal? Oder ein Puls?
^^ Jahrestreffen, Dresden.
bret antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
I stand corrected -
...1,2 und GRA? geht nicht ohne Steuergerät umbau.. -
Der ist M5, also dürfte es ein 6mm Loch sein. Bret
... oder wir geben ihr dein Auto und nehmen meine? Ich meinte auch dass es einige Aktionen gibt, die Schätzungsweise 10-15-20 A2s brauchen würden wenn ich die tatsächlich umsetzen könnte... Freiwillige vor, halt Bret
... hab' ich hier schonwas von Fotos erzählt? Wer sein Auto verewigt haben will, soll dabei sein. Ich habe mehrere Ideen, und ein Paar davon brauchen mehrere A2s. Models gesucht! Ich bin an den Donnerstag auf Lokationssuche, hoffentlich schaffen wir auch noch ein paar Beispielfotos, dann können wir die grösseren Aktionen planen und durchführen...es muss nur vernünftiges Wetter geben... Bret
ohja, jetzt bin ich mit 118dB(A) unterwegs
Kabel für Hupe bei mir ist im Strang zur Beifahrerseite Scheinwerfer. Ich habe nur 4 Spreiznieten, die anderen sind Schrauben; wenn es schwierig ist rauszunehmen, ist noch eine Schraube drin. Bei mir ist auch nichts mit diesen Weissen zeug, ich habe nur eine Nase die rausgedrückt werden muss. Sehr zu empfehlen ist dies durchzuführen wenn das Auto sauber ist. Bret
@agoo: keine Angst, wenn's gabudd geht, dann geht's gabudd. Da ist nur dein SB dran, bei mir muss ich für die ganze Scheibe blechen. Warum soll aber ein Haarriss entstanden sein? Bret
Fensterheberschalter auf gar keinen Fall. Klima ist relativ einfach zu machen wenn der Radio raus ist, Lichtschalter braucht nur den "kniff". Fensterheber: ich weiss nicht ob mann es so ohne den Armlehne zu demontieren austauschen kann. erinnere mich nicht, ich habe nur die andere Seite zur Zeit auseinander. Bret
alle brauchen neuen schalterteile. Klimabedienteil kost' ein paar Hundert, Lichtschalter €60 oder so, der Fensterheberschalter heisst die Tür demontieren. tankdeckel ist wirklich der einzige einfach austauschbarer. Bret
... ein M4 threaded Insert hätte ich da, aber... ich muss schauen, ob's passt und dann könnte ich noch was mit kleben anfangen. Noch besser: ein Gummiertes insert, da wird nichts vibrieren. EDIT: ok, ich bin morgen dran zwischen Dämpfungsschicten anmalen. Bret
kann ich dass dann irgdenwie erreichen? Wenn denn werd' ich was mit Edelstahl machen... Danke für die anderen Teilenummern, werde meine Frau morgen shoppen gehen lassen
Kann jemand mir Teilenummer nennen um meine Linke Radhausverkleidung wieder zu montieren? Hintergrund: der A2 war letzte Woche bei ein Mechaniker zum ölwechsel; er hat auch noch den LufFi gewechselt und offensichtlich einige Probleme bei der wiedermontage vom Motorschutz gehabt. Also ist ein Radspolierchen weg (da kann ich, denke ich, Teilenummer finden), der Schraube der im Längsträger befestigt wird ist lose (!!!) und noch fehlen mehreren Schrauben. Ideen wie ich den lose Schraube befestigen könne sind herzlich wilkommen - ist es irgendwie genietet / verschweisst? Komme ich überhaupt dran? Wer es noch nicht weisst: Der Radhausverkleidung für sich ist mit den Längsträger über ein M5 bolzen + mutter befestigt. Diese Schraube bewegt sich jetzt, leider. Die anderen tx20 die fehlen - eine vorne, eine von den Schmutzfänger und ich wollte noch ein paar übrig haben. Die Clips habe ich. Ich denke... es ist eine von 8Z0 853 887 A oder 8Z0 853 888A für den Spoilerchen, die Schrauben sind N 906 513 02. Kann mir das jemand bestätigen? grazie Bret
Loch für die SRA-Pumpe - da war von ein Stopfen vom 7M3 die Rede, denke ich.... Bret
- 122 Antworten
selbst hatte ich das phänomen am 307 dass er etwas "ruckte", bei konstante 120 km/h kam immer wieder ein gefühlter fehlzündung. Nachdem der Auspuff gewechselt ist, keine Probleme mehr. Dies lässt mich wirklich auf den "AGR, Lambdasonde oder Auspuff sind mindestens Teilweise hier dran Schuld" -Pfad...aber ob das wahr ist, sei dahingestellt. Ein Manchmaligen Zündaussetzer könnte es durchaus sein, nur warum? Bret
Eher AGR-Ventil. Da ist ein grossen Thread darüber, wofür er alles verantwortlich sein sollte. Meine Frage: Lärme? Warm / Kalt? Bret
.... ? Unterscheiden wir bitte zwei Sachen: Kurbelwellensensor heisst dass der Motor ausgeht, DZM --> 0 und dann gleich zurück, ohne dass mann den Zündschlüssel drehen muss. Kein Fehler wird hinterlegt. Notprogramm gibt's meines Wissens nach nur bei FSI und TDI. Notlauf heisst "get me home" mit limitierten Power weil etwas schwerwiegendes passiert ist. Bret
..... meins Tackert auch rrichtig seit dem Ölwechsel. Nicht schlimm. Hatte er auch noch kurz davor angefangen. Dafür aber mit extrem niedrigen Standgas (wenn ich mein DZM glauben soll, ist es ca. 350U/min), noch niedriger als vorher; der ist etwas unruhig und noch letzten Winter ist er zweimal vom Stand ausgegangen. Ich denke, der DZM liest falsch (warscheinlich ca. 400U zu niedrig). Das Geräusch kommt definitiv von vorne, Beifahrerseite, und ist sehr deutlich bei 80 wahrzunehmen; übrigens bei mir ist jetzt ab 120km/h Wind das lauteste Kann schon sein dass es erst jetzt richtig hörbar ist beim fahren, wo es früher nicht wirklich machbar wäre. Ja, ich habe so viel gemacht. Hmm. Ich weiss nicht was genau für Öl eingefüllt worden ist, müsste nachfragen. AGR kann ich aber eher nachvollziehen, besonders wegen Leerlauf. Sonst läuft er wirklich gut, nur etwas "dieselmässig" jetzt im Stand. Was tun? Ich denke der AGR wird ausgebaut zum schauen. Drosselklappe ist vor 5tsd geputzt worden, er bekommt nur 98er sprit (nix E10 oder E85). Bret
Wiest haben es damals bei mir nicht gefunden, die Weinheimer haben's geschafft.... Bret
sind die inzwischen wieder lieferbar? Ich werd' gleich auf Bilstein ausweichen.... Bret
<schubs>
