bret
Administrator
Alle erstellten Inhalte von bret
  1. bret
    want one ;)
    80 Tage...... (!) wenn ich überlege, wie viel mühe mir die Kisten unten im Garage gekostet haben.... haut schon hin. *Die* sind nur einfaches MDF, geklebt, geroutet, gefüllt, geschliffen, Lackiert, nochmals lackiert, geschliffen, gewartet, wieder schliefen, malen, warten, schleifen, malen.... die tabaqs werden langsam fertig (und ich weiss a) was ich ändern werde, nämlich 10cm höher, mit 16mm wände und sandplatz unten und b) wie ich schleifen / füllen malen will in Zukunft...)...die sind echt nicht schlecht. Aber.. der Cube ist der Hammer. Bret
  2. Winterreifen - info - bitte vor dem posten lesen! - A2 Forum
  3. bret
    want one ;)
    bracing: DIY Audio projects including speaker and subwoofer designs, to gainclone and other amplifiers
  4. ohne weitere wörte... Project 'Cube 2007 Bret
  5. ich hab's selber bemerkt. 3400 ist jetzt ca. 125, 4800 war 173 GPS..... ok, laut Excel: 2150 war 80, 2750 100. also faktor 0.036....
  6. bret
    Hörner?
    Jetzt habe ich neue HTs drin, von der Peerless Car-Kit - die sind echt nicht schlecht, aber ich denke ich trenne viel zu tief und das erklärt wiederum einiges. Werde das demnächst ändern....und bin fast davon überzeugt von ein R10, der dreiwege front-system und als verstärker ein DLS RA30.... Bret
  7. beim 1.4 Benzin: 2950 --> 81km/h 3150 --> 101km/h 3400 --> 123km/h GPS! aber mit 215/40er. meins lief noch mit 4800 173km/h... da es aber mächtig hier kostet, werde ich es nicht testen . Vielleicht im Winter... Bret
  8. bret
    Hörner?
    warum 2 mal gutes System? Brauchst du wirklich hecklautsprecher? Ich bin wirklich dafür (und merke mit interesse dass der Kombo die Fuchs angesprochen hat teilweise als Set mit ähnliche Komponenten hier angeboten wird) dass die vordere LS wirklich gut werden und hinten - wenn's notwendig ist, ok, aber sonst... lieber nur vorne. Der Sub.... hmm... der braucht ca. 16l oder +12dB @ 30Hz in 22l geschlossen, meine Berechnungen nach - und das ist nicht wirklich gut. Der Resolution 10 geht da Tiefer fur 10l mehr platz (was verfügbar ist) aber der braucht auch portiert zu sein wenn mann nicht gleich der Sub kräftig hochdreht. Tja. was willst du? QUalität? einfach OK und dann laut und professionell installiert? einige scheinen doch vom A-S begeistert zu sein, ich finde besonder s deren Internet auftritt ziemlich "boah-ey, gucke mol wie goil mer sin" ... Vielleicht aber willst du das, hörst R'n'B ? oder was suchst du von deine Anlage? @mr. zwiebelkopf - das wäre sicherlich mit der Zeit interessant, ich wollte ein Grund ein anderen Hauptplatiine zu nutzen @fuchs: was meinst zum T-Amp als hauptverstärker? Bret
  9. wir nutzen die erst wenn's 5 grad oder so ist. bei 0 - +5, 10-20min. bei 0 - -10, 30 min, -10 - -15 1std. -20 oder niedriger, 2 std alles klar? der wärmt der motor soweit auf dass er gleich warme Luft herausgibt. Spart auch kraftstoff. Kommt aber nicht auf 90 grad, wie bei unser 307, da der heizgerät direkt am Block angeschraubt ist statt teil des kühlsystems. innenraumheizung ist was anderes, meist abbaubar, 700W oder so und dann gibt's auch kein Eis auf den Scheiben. Bret
  10. Die Abstimmung hat begonnen und läuft bis zum 20.11.2007 Nachmittags (Genaue Zeiten bitte den einzelnen Abstimmungskategorien entnehmen). Nehmt bitte nur an den Umfragen teil. Damit jeder unvoreingenommen abstimmen kann, sind Kommentare in den drei Abstimmungsthreads bitte zu unterlassen. Meinungen oder sonstiges zu dem Wettbewerb könnt ihr nach wie vor hier posten. Das Regelwerk findet ihr hier. Unten aufgeführt noch die Links zu den einzelnen Kategorien: ABSTIMMUNG für "Originale" A2's ABSTIMMUNG für "Verbastelte" A2's ABSTIMMUNG für "Extrem Modifizierte" A2's Damit mögen die schönsten Kugeln gewinnen! Auf geht´s!
  11. zu 1) - stell der Stecker in ein 240V dose, und der andere Ende vom Kabel in der Büchse am Auto. Sieht so aus, ne? http://www.waeco.com/de/i_defa_komfort_1.jpg Es heizt der Motor vor. Sehr nett wenn's -5 ist, wichtig wenn's -30 ist. Bret
  12. bret
    Bei HU durchgefallen!!!
    unser 307 bekam probleme mit die hinteren scheiben - aber der steht tagelang am stück und daher wundert's mich nicht wirklich. Bret
  13. ich korrigiere mich: Webasto / Eberspächer einbau im FSI ist fraglich wegen platz. 1,4 Benziner dürfte gehen, ist aber nicht billig. "zuheizer --> standheizung" sollte eine konvertierung heissen, und der ist wiederum nur beim TDI möglich. Die TDI-Zuheizer Links oben sagen schon alles. Stimmt, es war der A2TDI ohne Klima. Bret
  14. so wie es dir gesagt worden ist, xomi, stimmt's nicht. Audi80 und AudiTDI haben / hatten A2s ohne Klima. Zuheizer --> Standheizung geht nur beim TDI und auch dann nur beim frühen modellen. 2003 war der wechsel - der PTC ist ziemlich fett Bret
  15. der andere alternativ, wie vorher besprochen:
  16. andere haben mit Carglass gute Erfahrungen, ich auch nicht schlecht, aber es kommt auf den Betrieb an. A-Säulen Verkleidungen: bloss nichts anfassen wenn's nicht warm ist. (>15) Bret
  17. a) welchen verkleidungsteile willst du abnehmen? Ja, ich habe die fast alle abgehabt. b) "skandinavien" - err, nein. der TFL pin ist meinen Erkenntnissen nach nur für TFL in Zentraleuropa gut, da wir hier oben noch hintere beleuchtung an haben müssen. Also, müsste ich mit 2 1N4001 helfen, da die vordere "parklichter" an sind, TFL und noch die hinteren lichter. KEIN kennzeichen! Das kommt erst wenn ich standlicht an mache! Dafür ist das komplette innentannenbaum an Bret
  18. @speedster: gut gemacht, finde die Hintersee bilder sehr gut. Weitermachen Bret
  19. mooooment! Moosgummi / CFK / GFK / Fell - das ist alles egal, ich will eine funktionierenden Heizung haben. Und bei -25 und 100km/h ist das nicht gegeben. Daher.. ich will nicht aerodynamik, ich will komfort. Ja, der Rentierfell hilft, aber nicht genug. Bret
  20. ich klebe unten ab diesen Winter. Mit Moosgummi o.ä - und fast alles. Ist hier üblich, auch bei modernen autos. Aber ich habe etwas andere Wetterbedingungen... bei -20 erreicht er kein 90 grad, auch nicht bei 100km/h.
  21. definitiv was für ein Rentierfell im Winter, am liebsten noch mit Hörner
  22. als fotograf kann mann fast alles "gut" aussehen lassen wenn mann weiss, wo die problemstellen sind. Ist eigentlich recht einfach, sogar. Tja, finde die idee nicht schlecht. Bret
  23. ... und der helle beleuchtung wird beim offenen OSS eingestellt, genau wie bei offene tür und zündung an. Bret - der permanent licht an hat
  24. bret
    Hörner?
    aha, der xt19 habe ich gestern recherchiert und ist angeblich vergleichbar mit den 2904/60000 - was wiederum bei einigen echten high-end hersteller zu sehen wäre. Genau wie der Xt25 um den Impedanz mache ich mir keine besondere Sorgen; ich bin schlicht erstaunt von den empfehlungen auf lautsprechershop.de für die Revelators.... ich lese weiter, komme zurück. Headunit ist voraussichtlich mein Car-PC, was wiederum heissen darf, dass ein USB-Soundkarte benutzt wird. Von Software-LZK habe ich noch nicht gehört, müsste aber existieren. Im Moment bin ich halt leider auch noch auf Windoze verbannt Bret
  25. die sind LEDs, SMD-Teile, nicht einfach austauschbar. also kurz: nein. Bret
