bret
Administrator
Alle erstellten Inhalte von bret
  1. ja - oder ersetzen... siehe Tachonadel vom TT im A2 ??
  2. übernacht, d.h 12stunden. Du siehst das in dem der Ladegerätanzeige (wenn er überhaupt eine hat) etwas nach unten senkt - die Bleibatterien akzeptieren meines Wissens nach am Anfang ziemlich viel Saft, dann wird's weniger. Lass es 12-14 Stunden dran und schauen was passiert. Wenn's nur noch 0,xA ist, dann ab, starten und zu ein Ausgiebigen Tour aufmachen, OHNE ALLES, d.h kein Radio, kein Klima, kein Licht, nichts.... Bret
  3. meins ist demletzt bei -20 zwei Wochen am Flughafen gestanden ohne Probleme.... Bret
  4. genau, krefeld meine ich. Habe Abflug erst um elf, also muss ich mir keine Eile Samstag morgen antun <freu> - und das heisst diesmal, ausnahmsweise, kann ich etwas länger bleiben Danke. Bret
  5. eine jetzt gemacht. 30min arbeit, mit kleine Helferin. Meine eine (EZ01-2002) hatte schon die Torx innen....ich gehe davon aus, der zweite wird genau das gleiche. Wird dann heute Abend auch noch gemacht. Bret
  6. drosselklappe reinigen bringt sound - gerade selbst erfahren Bret
  7. 14" Dell, 1400x1050 hat ungefähr den gleichen pixelabstand... Bret
  8. ich bin gerade kurz raus gewesen... das macht viiiel aus. Sound ist wieder da, gier nach Pedal auch noch (aber es gibt 2cm neuschnee, was vergleiche erschwert) - ESP überall, ASR auch noch, was letzte Woche nicht unbedingt der Fall war. Also definitiv die Stunde (plus 30 min Schraube-auf-dem-unterbodenverkleidungs-suche) wert. Bret
  9. 854x480 habe ich auf ein 7". Reicht völlig, ist OK. Kleiner würde ich nicht gehen wollen. Guck mal die modell vom TFT und gehe dann googeln, viele datenblätter sind verfügbar, die geben dann die Storage temperaturen an. Bei euch isses nicht so das Problem, bei mir dagegen schon - ich muss mit -30 umgehen können. Marcopolo ist recht einfach. 2GB platz und nur karten / routeplanning. Ist nicht schlecht, aber....Freedrive / MM finde ich besser. übrigens, wenn du ein TFT abschiesst, ich habe hier noch ein Touchscreen 'für, die ich nicht nutzen will (mich störts) - genau so eine: http://www.cartft.com/catalog/il/607 .. bei interesse bescheid geben. Ich kann auch versuchen, mein CarPC mitzubringen nächste Woche ... wobei das nicht ganz einfach wird.. hmm... inzwischen habe ich auch hier auf den Laptop ein VMware wo EWF läuft, sprich shutdown dauert ca. 2s Bret
  10. so, zum Drosselklappe... meins, vor und nach der putzarbeit. Das nach ca. 60' km, den letzten 30' hierzulande. Bret
  11. die clips sind überall. Ich versuche gerade ein foto rauszugraben....finde nichts auf der schnelle. Es ist schwer, es ist fest, es ist nicht einfach. Mach's bloss nicht bei kaltem Auto, du wirst sicherlich was gabudd machen. foto gefunden. Hilft das? Bret
  12. Teflon, PVA (auch als Holzkleber bekannt), dünne folie (habe ich gerade für mein Nebl-formen gemacht).... vieles ist möglich. Gehen wir noch aber ein Schritt zurück... es gibt Positivformen und Negativformen... von Google: Also, wirst du die bestehende Wanne als Positivform nutzen, der Negtiv bearbeiten und dann eine neue erstellen? Oder Wie? sori, es ist etwas komplizierter geworden, aber es soll klar werden Bret
  13. mit der TFT? das wäre nicht schlecht. warscheinlich aber nicht tieftemperatur fest. und Marcopolo ist schon was zum anfangen, es sei denn mann wohnt näher an den Nordpol - da wird er verwirrt Bret
  14. das Plastik verformen - daraus wird nichts. Es ist (meines Wissens nach, und es gibt mehrere bestätigungen im forum) Glasfaserverstärkten Kunststoff, also genau diesen GFK. Wie damit zu arbeiten ist? schwierig. Alles wird schmutzig, also anständige einweghandschuhe und ALLES die nicht klebrig werden soll MUSS abgedeckt sein, am liebsten 2-3 mal. Ich forme gerade ein Satz nebelscheinwerfer nach mit Plastik. Ich haber gerade geschafft mein Pulli komplett zu versauen und noch dazu mein Lederne Arbeitshandschuhen (die werde ich mit Aceton später wieder sauber machen) und das war mit vorbereitung und vorsicht.... Nehm' dir etwas 2-komponenten Polyesterharz o.ä und versuche was damit zu machen. Also, rühren, härter zugeben, schauen wir warm es wird, wie lang es verarbeitbar ist und du wirst danach ein viel besseres idee haben. Das dann 2-3 mal machen und du wirst nachher erheblich besser verstehen. Siehe dazu noch das hier: Brauche Rat zum Soundeinbau, keine Hardwarefrage Bret
  15. bret
    Tagesfahrlicht
    wasserdichten stecker? ihhh... alles klar. Ich habe heute ein Negativ-Form der Nebli-Abdeckung erstellt für ein anständiges Integration von TFL und / oder Nebelscheinwerfer.. würde die gerne selbst einbauen, aber die 200 taler kann ich auch anderswo investieren. Bret
  16. bret
    Tagesfahrlicht
    2,8mm kabelschuh... err, nein. ich würde noch nicht mal diesen "profi" kabelsatz ansetzen. TFL wird vom Schalter kontrolliert, mann braucht nicht mal ein Relais. Ein Kabel nach vorne, vor die Lampe abzweigen, fertig. Es kann natürlich sein, dass Hella was besonders hier gemacht hat. hast du die Anleitung schon durchgeguckt? Werden die bei Standlicht dann dunklel oder was? Bret
  17. bret
    Tagesfahrlicht
    ??? wie viel arbeit soll's denn sein? Linker Scheinwerfer ausbauen, Lampe mitnehmen, da hat mann gleich 3-4 möglichkeiten durchzukommen... müsste stunden dauern, die Kabel zu ziehen und noch eine um alles korrekt anzuschliessen. Bret
  18. bret
    Tagesfahrlicht
    "die" Kabel? muss nur 1 sein... Bret
  19. think about it... strom muss irgendwo kommen, egal woher. Ob's von ein FB kontrolliert wird oder mit den innenlichter angeht - ist wurscht, da die Schaltung in innenraum passiert. Unterboden ist etwas einfacher, weil's nicht zur Tür durchmuss, was das komplizierteste teil darstellt. Wenn's nur nach aussen geht, kann es über die "normalen" wegen gehen, sprich die Gummitullen / Scheibenwischer... Bret
  20. EWF ist äusserst sensibel. Aber dafür macht die virtuelle Maschine ein Shutdown in 2 sek und bootet von den Hibernation immer wieder <freu> ich teste vielleicht auf das richtige hardware heute, vielleicht morgen. Bret
  21. Wenn du mit-Innenraum-licht-angehen haben willst, müsst du das verlegen.... Bret
  22. bret
    Tagesfahrlicht
    48cm? wow. der Scheinwerfer ist ja nur 30cm breit...nee, das wird nicht gut aussehen. Hm. Ich mache lieber andere sachen vorher fertig Bret
  23. umgesetzt? klar. und wieder umgebaut. Siehe dazu tum te tum... noch ein laanger herbst abend - und schaue da auf der zweite Seite. Da ist ein Bild von eine meine Türen vom letzten August. Fingerübung isses schon. Schaue wie mann die hintere tueren verkabelt... in bilder nach - das müsst du hinten machen, vorne ist es ähnlich, auch nur für den Spiegelbeleuchtung. Wenn du noch was wissen willst... na, erstmals überlegen: wie viel Zeit und Geld hast du zu investieren und was willst du sehen? Bret
  24. habe übrigens die XPe repository installieren können (das hat ja gedauert, man man man) und mein replik eifert gerade mit login als System, also der minlogon. Ich werde auch EWF versuchen, weil ich auch nur ein 10GB system partition angelegt habe - einziges Problem wird MM o.ä sein, da die höchst warscheinlich im eigenen Programm-Verzeichnis schreiben wollen.... egal, ich prüfe jetzt weiter - nach diesen Anleitung http://mason.gmu.edu/~sfiorito/eXPinstall.htm - und schaue wie weit ich komme.... edit: dies ist ein ziemliche mist... und Windows File Protection macht mich verrückt... Bret
  25. bret
    Blinkerrelais modding?
    yeah, well, how old's the technology? until recently it was just a bi-metal strip,no? Bret
