bret
Administrator
Alle erstellten Inhalte von bret
  1. .
  2. zur klärung....
  3. der 5er hat kein "cruise lights", die sind Seitenmarkierungsleuchten. Und deine Blinker gehen nicht auf die Seite, also.... zum ABT-Emblem: es würde mich wundern, wenn es nicht einfach geklebt ist. Bret
  4. meins ist nicht tiefergelegt. siehe https://a2-freun.de/gallery/thumbnails.php?album=61 Bret
  5. Projekte: - Bi-Xenon inkl. Automatischen LWR, SWRA und alles drum und dran - Lumis in alllen 4 Fussräumen - [d]70[/d]80% fertig - Sub umziehen - 70% fertig - hintere LS wieder anschliessen - versuche ich später heute - belederung der Himmel - leselampe hinten für mein Tochter - Polierung meine Felgen - Ausstiegslampen an alle 4 Türen funktionstüchtig haben - fertig - Türtaschen beleuchtung fertig - fertig - Car PC, inkl. Rückfahrkam, GPS - ca 50% fertig - Sub anständig aussehen lassen - 40% fertig - belederung von neuen A-Säulen - korrektur der HT-position / aufnahme - Komfortblinker .. err, ich glaube das reicht erstmal Zur belederung - ich habe eine in England getroffen, der meinte, ein A2-sitzgruppe für €1000 beledern zu können (inkl. Arbeit). Weiter habe ich das nicht genommen, aber... Bret
  6. bret
    Berg Anfahren
    ... und dafür brennt dein Kupplung eher durch. Was ist billiger? Handbremse gehört gezogen auf'm Berg / Hügel, wenn Auto-Nase nach oben ist! - 1. Gang einlegen - 1200-1500 U/min konstant schaffen - Beim Benziner im Sommer mit Klima an, 2000+ sind teilweise nötig. - Kupplung kommen lassen - wenn der Motor etwas langsamer wird, bist du schon beim Schleifpunkt - also etwas weiter kommen lassen (nicht viel!) und gleich danach die handbremse lösen. - kann durchaus sein, dass du dann jetzt mehr gas brauchst um den 1500 zu halten. Es ist wirklich übungssache. Genau so wie korrektes rückwärts-parken I had to be able to show this stuff on my driving test. Don't they do that in Germany? >staun< Bret - der gerade bemerkt, dass er nicht mehr Deutsch schreiben kann
  7. so ein unwesentliches Echo hatte ich auch nicht erwartet. Na, nächste Woche weiss ich mehr über meine Eigene Planung für den ersten Jahreshälfte. Bret
  8. bret
    Jahrestreffen 2007
    na, mir ist es unwesentlicher - 1500km oder 1200km macht die Suppe nicht wirklich fett. Mit NRW habe ich persönlich keine grössere Probleme - will sich dann keine der Norddeutschen Fraktion melden? Bret
  9. mann kann die aber selber basteln.... nein, ich mach's nicht, ich brauch' mein groundclearance
  10. bret
    Tagesfahrlicht
    die TFLs vom S6 sind aber genehmigt als solches und können (wenn die R48 entsprechen) überall angebaut werden ohne Stress vom TüV zu bekommen. Die Abmessungen: 170x52 für die Flachen dia 90 für die Runden (klasse! die werden perfekt mit die anderen Sachen harmonieren) quelle: hella WTF! Preis! €199!??!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?! Bret
  11. da reicht die Sicherung vollkommen. Käse isses trotzdem Nehm einfach korrekterweise vom Sicherung 2. Dafür müsstest du die Verkleidung unter'm Lenkrad und die Sicherungskasten selber ausschrauben, was nicht schlimm ist. Bret
  12. der Originale ist nur ein Verstärkerchen, also müsst Du dir keine Gedanken um 25mm2 Kabel machen. Sicherung 2, Pin 2, ist default 2,5mm2. LS dann 1,5mm2, alle anderen 0,5mm2. Bret
  13. simple answer: no. There are no other movable parts, the reflector is one ceramic-chromed part. Mann hat aber 2 Schrauben, die miteinander dann etwas helfen können, aber wenn Abblend korrekt ist, müsste Fernlicht (wenn der birne korrekt sitzt!) knapp drüber sein. Bret
  14. der A2 hat jetzt eine Garage übrigens, ist jetzt recht warm mit -5 geworden... Bret
  15. die Verkabelung zur Steuergerät müsste schon drin sein. Steuergerät selber und sensoren müsstest du kaufen. Aussen-Kabelbaum auch noch, wobei die Stecker am Sensor selber genau das gleiche ist, egal welches modell, meine information nach. Bret
  16. gruppenkauf?
  17. bret
    Pilz im scheinwerfer?!
    ich hatte letzte woche eis im Scheinwerfer.... Putzen innen ist eigentlich unmöglich wenn's nicht die alten mit den klammer sind, sonst kommst du schlicht nicht dran. Bret
  18. should work. But since i have this stuff and i'm not going to use it.... (hintere PDC kontrolleur, 4 x sensoren + einbauhalter vom Sharan) PN bei interesse - und wenn's heute noch geht, kommt's morgen nach nürnberg Bret
  19. bret
    koni fsd-Dämpfer
    dann schliesse ich mal hier. Bret
  20. na dann, ich glaube wenn's nur -8 oder so wird nächste woche, werde ich auch was machen, da ich Sturmfrei habe Bret
  21. meins war auch OK... ausser dass der Steuer im Jahr 2004 wurde noch nicht bezahlt inzwischen bezahlt und Stempel auf den Papieren. Alles i.O! Bret
  22. bret
    A2 im Schnee
    <schmunzel> Bret - der gerade in KL ist und vorher noch mit 100km/h auf geschlossenen Schneedecke gefahren ist - keeping up with the traffic, versteht sich
  23. wen's interessiert, die bestimmungen sind im ECE-R48, welches beim Bundesdingsbumsamt runterladbar ist. http://www.bmvbw.de/Anlage12384/R-48-Beleuchtung/-Lichtsignaleinrichtungen-Kfz.pdf Bret
  24. das wollte ich zeigen: wie mann die hintere tueren verkabelt... in bilder Bret
  25. errr... hinten nachrüsten bringt wenig und kostet vieel mühe. Ein Sub ist da besser angebracht, glaube ich. Bret
