Carpinus
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Carpinus
  1. Ich vermute, es sollte gehen, denn mein Sattler hat es beim Umbeziehen auch gemacht. Ich war zwar damals nicht dabei, habe aber auch keine Schäden festgestellt. Kannst es ja ganz langsam probieren. Wenn es keinen mechan. Widerstand gibt, wird es ohne Probleme möglich sein.
  2. Bis dahin gibt es eine Lösung......Haushaltstrom wird rot eingefärbt und darf bei Fahrzeugkontrollen nicht in den Batterien zu finden sein:)
  3. Ja, ist richtig. Insofern kann ich mir den Unterschied der BKV auch nicht erklären. Sollte das Geheimnis wirklich im Bremsassistenten liegen, der irgendwann (ab MJ 2003?) eingeführt wurde und "erkennt", dass eine Vollbremsung gemacht wird und hierfür schneller den größmöglichen Bremsdruck aufbaut.
  4. Bei weniger als 10 tkm brauchst Du Dir um das Öl keine Sorgen machen!
  5. Benziner werden etwas schneller warm. Was nicht zwangsläufig bedeutet, dass Benziner die Kurzstrecke lieben. Die DEFA ist o.k., wenn es bei bret in Finnland klappt, dann sollte es hier auch passen. Eine dieselbetriebene Webasto oder andere Zusatzheizung hat den Vorteil unabhängig vom Netzstrom zu sein, aber den Nachteil, erheblich teurer zu sein (ab 1200 im Minimum, wenn Du es machen lässt).
  6. Das lässt mich eher vermuten, daß der Kompessor gar nicht läuft, weil das Gummiformelement defekt ist. Such mal hier im Forum....bitte. Und überprüfe das bei Deinem Auto. Danach frag mal Beda oder Nagah, ob sie mal ihr Diagnosegerät anhängen würden bzw. Zeit haben. PS: 27 Grad, heute? Ich beneide Euch. Es geht um so ein Teil http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l2736&_nkw=klimakompressor+kupplung+reparatur+satz
  7. Jetzt wird es schwieriger..... Woher will denn Audi wissen, dass zuwenig Druck aufgebaut wird, denn in dem Protokollauszug von Dir steht da nichts. Ich würde Dir vorschlagen, nochmal an mit einem anderen Gerät den Fehler zu suchen. Wenn Dir die 80 km nicht zu weit sind, dann fahr nach München, mind. 2 Leute von hier können da noch mal schauen. Du bist Dir auch sicher -ich frage ganz vorsichtig-, dass während der Landstraßenfahrt wirklich alles klappt? Am besten mal die Temp. ganz auf min stellen, da sollte gefühlt eisige Luft kommen.
  8. Du hast uns VÖLLIG falsch verstanden: Es geht nicht um den Lüfter für die Innenraumbelüftung, sondern um den Lüfter am Kühler vorn unter der Motorhaube!
  9. und genau den Inhalt brauchen wir hier, denn ein wirkliches Vertrauen zu den haben wir nicht. Hast Du es selbst überprüft? Beim Einschalten der Klimaanlage müsste im Stand dann sofort der Kühlerlüfter laufen. Bisher haben nur ganz wenige Leute hier tatsächlich den Kompressor wechseln müssen, deshalb würde ich an Deiner Stelle versuchen zu klären, ob es dies wirklich ist. Den Hochsruckschalter kann man separat und allein wechseln, such mal hier im Forum, da steht etwas.
  10. Als erstes solltest Du den Fehlerspeicher auslesen (lassen), wirklich weiter helfen kann man nur damit. Der Beschreibung der Symptome nach könnte es auch sein, dass der Kühlerlüfter nicht läuft. Das muss er, wenn die Klimaanlage wirklich kühlen soll.
  11. Sowohl beim Fahren, aber noch mehr bei allen Reparaturen und diesbezüglichen Fragen. Du musst Dir da keine Sorgen machen!
  12. Sollte es. Bei Audi wird man Dir wohl dringend zu einer Reparatur raten .
  13. Auf jeden Fall ist der Unterschied in der Beschaffung für mich relativ groß..... Bin froh, dass ich mit Hilfe eines A2-Freundes akte zum laufen gebracht habe, mehr werde ich mir da nicht noch antun, die Zeit ist so schon knapp genug.
  14. Ich habe meinen letzte Woche hier beim machen lassen: ZR + WP für 590. Wegen verschiedener Beiträge im Forum habe ich dann noch das AGR-Ventil wechseln und die Saugrohrklappe reinigen lassen. Incl. Service (ÖL mitgebracht) Bruttopreis 1118,-. Der Preis für ZR + WP sollte ursprünglich höher sein, doch eine Nachverhandlung und die Aussicht auf 2 weitere Benziner ergab dann diesen Preis, der auch für diese Benziner gelten wird.
  15. https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=43782&page=6 (inbes. Nr. 106)
  16. Carpinus
    Kosten Einbau AHK
    Vielleicht geht es ja gar nicht um einen großen Anhänger. Sondern nur darum, im Fall der Fälle mal etwas sehr Sperriges mit einem kleinen (und leichten) Anhänger zu transportieren. Auch ich überlege den Anbau einer AHK, und ich habe eigentlich genug größere Fahrzeuge. Aber die sind unkomfortabler, deutlich teurer im Verbrauch oder an Lenk- und Ruhezeiten gebunden. Beispiele bei mir: faltbare Gitterboxpaletten, ein 3m-Aluförderband, einen 2 m breiten und 275 kg schweren Mulcher u.ä.
  17. Mal als Info: Die von mir im Febr. 08 eingebaute Kombination (siehe 1. Beitrag) ist immer noch drin und wurde auch nicht weiter gepflegt. Allerdings benutze ich Handbremse auch ab und zu bewußt mit dem Ziel, die Scheiben schön blank zu halten...... Nach dem Waschen sowieso und wenn möglich auch bei Regen kurz vor dem Einparken. Klingt vielleicht aufwendig, ist aber auch Gewöhnungssache. Nachtrag: Beim ersten Bremsen mit der Hbr. nach längerer (Stand-)Zeit spürt man sehr gut, dass anfangs kaum eine Bremswirkung da ist, sie sich dann aber sehr schnell aufbaut.
  18. Wegen der Abgaswerte.
  19. Ist das wirklich wichtig? Was zählt ist doch vor allem die grüne Plakette. Es hat aber auch noch niemand geschrieben, dass er mit einem bisher eingebautem Filter Probleme mit der Haltbarkeit hatte. Bei uns steckt einer in einem Polo 9N seit ca. 30 Tkm ohne irgendwelche Sorgen.
  20. https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=41130&highlight=gluckern oder https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=31298
  21. Der Inhalt des Fehlerspeichers wäre für die Beantwortung dieser Frage sehr hilfreich.
  22. Das ist genau der Ton, den wir hier nicht mögen! Und im übrigen stimmt es, was er schreibt!
  23. NOCH nicht... Ich bezweifle aber, dass die statt dessen angedachten Maßnahmen schnell genug umgesetzt werden.
