Carpinus
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Carpinus
  1. Außerdem muss bei Dir (wegen des RNS-D vorher) noch die TMC-Box raus.......sonst wirst Du keine Verbindung zum Kombiinstrument bekommen. All dies steht schon im Forum geschrieben!!!!!
  2. Ein Steuergerät für das Zündschloss:crazy:.......gibt es nicht.
  3. Es geht nicht um den Ersatz, sondern darum, dass das Türfangband eigentlich zu lang ist, der Anschlag wird eher durch die Scharniere bewirkt, und das ist nicht gut.
  4. Das bedeutet z.B., dass die Navigation im Tunnel nicht weiter geht, weil die Verbindung zum Sat. fehlt. Ferner könnte es sein, dass Ansagen etwas später kommen.
  5. Viel kann nicht mehr drin gewesen sein:kratz:. Und es wäre erheblich besser gewesen zu warten, bis der Motor kalt ist oder dafür warmes Wasser zu nehmen.
  6. Richtig, da sollte hier etwas zu finden sein, wo jemand den Anschlag des Fangbandes verkürzt hat.
  7. Ich bringe übrigens den Klimablock (aus dem Innenraum) mit. Dort kann man 1. schön sehen, welchen Weg die Luft nimmt und 2. sowohl die Sensoren als auch die Stellmotoren ohne störendes Armaturenbrett und diverse Verkleidungen sehen und befühlen.... Eigens dazu wurde er auf einem ALUMINIUMgestell montiert.
  8. Geht aber. Habe es beim Wechsel der Domlager beim Benziner meiner Frau auch hinbekommen.
  9. Diesel unter 1,40 gibt es hier nicht, hier ist 1,47 schon günstig!
  10. Möglicherweise schwimmt der Schwimmsattel nicht mehr, sondern ist fest (gegammelt) und deshalb schleift eine Seite. Ausbauen, alles reinigen, event. die Federn (Edelstahlbleche) erneuern, die Bolzen, welche die Führung für das seitliche Schwimmen ermöglichen, reinigen und leicht fetten. Dabei Staubgummis überprüfen.
  11. Eine in diesem Fall ganz praktische und einfache Lösung wäre für mich, eine Kopie des alten Fahrzeugbriefes stets im Auto mitzuführen. Sollte es tatsächlich mal eine Kontrolle geben, dann dürfte dies zum Beweis der Legalität ausreichen. Du kannst Dir aber natürlich auch die COC besorgen, sehr wahrscheinlich stehen dort auch alle Größen drin, die auch in Deinem alten Brief stehen.
  12. https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=654269&postcount=2
  13. Vermutlich älter. Ab ? irgendwann? war die Prüfung Pflicht für alle el. Teile eines Kfz, auch für Nachrüstteile, wie ein schlichtes Handyladekabel.
  14. Im Gegenteil werden beim Polo von Kennern der Materie oft die A2-Buchsen verwendet, weil sie länger halten und den Polo(9N) direkter erscheinen lassen, also weniger schwammig.
  15. Einen habe ich noch hier stehen, der demnächst wieder zugelassen wird. Die Zahl könnte also auch mal zunehmen:)
  16. Hast Du dies https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=41447 gelesen?
  17. Ich stimme dem nach 70 Tkm zu, auch wenn ich mir bei höheren Geschwindigkeiten dann doch noch etwas mehr wünschen würde, wenigstens als Reserve.
  18. :)Gaaanz schlimm! In dem speziellen Fall halte ich den Gewinn an Komfort und Sicherheit für wichtiger. Zumal es sich mit dem Austausch der Stoßstange und der Scheinwerfer zurück bauen ließe (von der Elektrik mal abgesehen).
  19. Gemacht habe ich es noch nicht, aber es funktioniert. Verkleidungen weg, wohl auch einen Teil der senkrechten Verstrebungen, an die Du kommst, wenn die unteren Seitenverkleidungen weg sind. Dann steckt der Wärmetauscher im Zentralen Lüftungs- / Klimabloch. Unten ist eine Schale, die nur mit Metallspangen geklammert ist.....Klammern ausclipsen, Schale abziehen. Die Zuleitungen sind mit einer Art Federstecker gesichert, die auch zu entfernen sind.
  20. Ich denke es ist ein sehr fairer Preis!!!!
  21. Im Ernst, ich habe mir so ein Teil auch schon vor einigen Jahren gekauft, weil es die Erhaltungsladung gerade bei Fahrzeugen, die im Winter nicht gefahren werden, sehr komfortabel macht.
  22. Er hat ausserdem noch MFL und eine Anhängerkupplung. Meiner Meinung nach könnte er dem Verkäufer noch etwas mehr bringen. Also beeil Dich.
  23. @HellSoldier: Es gibt einen Adapter, wo man mit dem Ladekabel nicht erst zur Batterie muss, sondern diesen Stecker (mit Kabel vom Ladegerät:)) in die Buchse des Zigarettenanzünders steckt und über diesen Weg die Batterie (erhaltungs-) geladen wird.
  24. Die Nummern von Stopfen und Tüllen suchen ist echt bescheiden! Da muss ich Deinen mal in Schutz nehmen.
