Carpinus
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Carpinus
  1. Ist seit ca. 3 Jahren bei mir hinten drin und erheblich besser als die Serienausrüstung. Bei Beachtung einiger Grundsätze sind die Scheiben im gesamten Reibbereich blank. An den Rändern sind sie zwar nicht mehr schwarz, aber auch nicht so (aufblühend) verrostet wie die originalen Vorgängerscheiben, eher so etwas wie Flugrost, vielleicht der Abrieb vom Reibbereich? Aber der Einbau muss besonders sorgfältig erfolgen, die frei "Schwimmfähigkeit" des Sattels und die Beweglichkeit der Klötzer muss sicher sein. Dazu noch z.B. nach der Wagenwäsche die Bremsen trocknen und überhaupt ab und zu die Handbremse benutzen.
  2. Es gab mal jemanden, einen M....X, aber der ist leider nicht mehr dabei.
  3. Das ist doch (sehr!) fair. Ist es einer neuerer 1,2er? Mir war so, als hätte es schon vor einigen Jahren hier im Forum die Feststellung gegeben, daß die jüngeren 1,2er bei der Kupplung anfälliger seien......
  4. Genau so ist es. Also erstmal schauen, ob die K-Leitung hinten auch angeschlossen ist.
  5. Richtig, aber dafür sind sie schön leicht und bieten Komfort. Ich denke auch es sind 15er.
  6. Die Synchronringe des 4. sind wahrscheinlich schon relativ abgenutzt. Mach es also einfach langsam..... Und wechsel das Öl auf jeden Fall, denn es kann nur nützlich sein, jedenfalls bei allem was über 150 Tkm liegt.
  7. Was meinst Du, die Klimaanlage? Meiner Meinung nach wird durch das Softwareupdate (u.a.) dafür gesorgt, daß bei bestimmten Situationen wie dem Anfahren die Leistung (und damit der Kraftbedarf) der Klimaanlage heruntergefahren. Damit steht dann etwas mehr Kraft für die Bewegung des Fahrzeugs zur Verfügung und die (oft bemängelte) Anfahrschwäche ist weniger ausgeprägt.
  8. Lies mal https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=30770&highlight=t%FCr+innen+%F6ffnen ab Beitrag 16. Vielleicht hilft Dir das.
  9. Carpinus
    Vorderachskörper
    Wenn der Aggregateträger abgesenkt wird, dann müssen entweder (spezielle) Führungshülsen verwendet werden, um die exakte Lage wieder zu erreichen, oder nach den Arbeiten muss eine komplette Neuvermessung (und Einstellung) durchgeführt werden. Du solltest also Deine Werkstatt noch mal fragen, ob sie letzteres gemacht haben. Eine Messlehre oder Fixmaße zur Selbstkontrolle gibt es nicht.
  10. Für hinten brauchst Du keinen Federspanner.
  11. JA, das ist (wahrscheinlich) der Grund. Die Frage tauchte vor Jahren schon mal auf und es hieß: Wenn nicht alle Türen als geschlossen erkannt werden, dann fährt sich das KSG nicht in den Ruhezustand und der Ruhestrom bleibt (zu) hoch.
  12. Der FSI und der 1,2er haben den größeren Spoiler.
  13. Ich bin nicht 100 %ig sicher, ob man von dem Ausschnitt des Gurtstraffers hin kommen würde:kratz:. Oder aber von so einer Mini-Öffnung, in welcher die Feder der A- bzw. B-Säulen-Verkleidung steckt. Edit: Das Bild ist gut, sieht fast so aus, als sollte es möglich sein.
  14. Nehmt das Angebot an, etwas besseres kann Euch nicht passieren, als das ein A2-Kundiger mal schaut!
  15. Und für die Bremse, sprich den Bremskraftverstärker.
  16. Der Stabi ist ein (bewegliches) Fahrwerksteil. Wenn er sich (was eigentlich nicht sein sollte) seitlich verschiebt, dann kann er den (festen) Längsträger berühren, zumindest bei bestimmten Fahrwerksbewegungen.
  17. Garage oder Straße? Wenn Garage, dann nach jeder Autowäsche und Regenfahrt die Handbremse benutzen......klappte bei mir bestens, wenn ich wenig gefahren bin. Voraussetzung ist aber, daß der Sattel gängig ist, bei bereits fest gegangenem Sattel sind damit die Scheiben auch nicht mehr zu retten.
  18. Vielleicht hift Dir dies https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=19073&highlight=Nachr%FCsten weiter......
  19. Lest ihr denn die Beiträge nicht wirklich???? Im 7. Beitrag steht eine mögliche Lösung!
  20. Die Radläufe (Kotflügel). Sie sind beim 1,2er weniger breit.
  21. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dafür der Platz reicht. Aber die Radlagergehäuse können doch dran bleiben, Du musst doch nur die Stoßdämpferaufnahme hinten spreitzen. Eigentlich deuten Deine Symptome ganz klar auf die Lager oben hin, und zwar auf die Kugellager. Wenn Du aber schreibst, dass diese schon mit gewechselt worden sind:kratz:.....
  22. Bitteschön:). Ber Befestigungsort des Motors für die Lordose ist etwa identisch mit jenem für die MAL. Wenn ich mich recht erinnere, dann muß man die Nieten der Motorbefestigung zunächst öffnen. Ich habe später an Stelle neuer Nieten Schrauben verwendet.
  23. siehe z.B. hier: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=38177 unter "Nachrüstung Iso-fix". :)Suchfunktion..... Bei vorhandener Lordose ist der Einbau ein wenig schwieriger, aber dennoch machbar.
  24. Nicht ganz, denn so etwas gab es da auch schon: Gab es als sogenannte Verkehrsteilnehmerschulung, teils in den Firmen aber auch den Kommunen, mit genau dem Ziel der Auffrischung von Wissen und dem Bekanntmachen von Neuerungen.
  25. Du hast jetzt eigentlich nur 2 Möglichkeiten zur Störungssuche: 1. Gerät tauschen, also einfach mal ein anderes RNS-E anschließen und schauen, ob das gleiche Ergebnis......ich vermute: ja, dann 2. Die gesamte Verkabelung prüfen. Angefangen von den beiden CAN-Leitungen (sind sie ordentlich verdrillt??) bis zum Adapter am RNS-E. Ist dort sauber gearbeitet.......hast Du Bose, wenn nicht darf der Bose-Pin keine Belegung haben..... usw. Eventuell musst Du Dich mal an ein M. oder Ingolst. Schraubertreffen hängen, vielleicht ist da jemand mit einem RNS-E. (falls Dein N für Nürnberg steht und nicht für Norwegen:)). Vor 3 Wochen bin ich an Nürnberg vorbei gefahren.... und Ende Juni war ich auch da.)
