Carpinus
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Carpinus
  1. Nein, die älteren Modelle, wie das Nokia 6230, 6230i oder davor das 6310i, die hatten unten eine Kontaktleiste, deren Gegenpole in der Ladeschale (richtiger: Handyschale) waren und da gab es eine direkte Verbindung einschl. der Antennenleitung.
  2. Das RNS-E ist "nur" in meinem A2, meine Frau hat ihren eigenen:), ohne RNS-E aber mit kleinen Navi ab Werk. Aber der Tipp ist trotzdem gut, ich könnte es mit ihrer Ladeschale und ihrem Handy mal in meinem Auto probieren.
  3. Hatte nicht gedacht, dass der Brief den Osten heute auch schon erreicht, aber siehe da..... Super, die Schrauben!:TOP: Anleitung bestens, nur in der letzten Zeile fehlt wohl das Wort "Motor". Danke nochmal. Nachzahlung ist auch raus.
  4. Vielleicht ist die Motorhaube gemeint:kratz:, denn die muss ab um an die beiden Anschlüsse der Klimaanlage zu kommen.
  5. Beim Freilauf scheint es keine Unterschiede zu geben: 022 903 119C
  6. Das scheint niemand (hier im Forum) wirklich zu wissen. Es gibt beispielsweise eine Unmenge an Farbkombinationen bei den Federn, die sich nicht EINDEUTIG zuordnen lassen.
  7. ...und eine FSE muss natürlich drin sein.
  8. Nicht voll kompatibel bedeutet, dass das V-Signal beim A2 zur Zeit nicht genutzt werden kann. D.h. Navigation nur über Satellit. Beim "alten" RNS-E wurde das Gerät auf A6 codiert und dann konnte das (vom Kombiinstrument per Kabel geholte) V-Signal genutzt werden. Es scheint hier mind. 2 Leute zu geben, die aktuell versuchen eine Lösung für die neuen Geräte zu finden. Aber ob, wann und wie teuer ist noch offen. Du wirst zunächst versuchen müssen, die richtige Pin-Belegung am Adapter zu überprüfen. Am Gerät gibt es ja einen Aufdruck. Codieren könntest Du im Notfall in einem A3.....
  9. Täusch ich mich, oder steckt das RNS-E ein Stück zu weit drin? Zuerst mal: die ganz neuen RNS-E sind (noch?) nicht voll kompatibel, das hättest Du Dir hier im Forum erlesen können. Was für einen Adapter hast Du eingebaut? Von wem ist der? Was für ein BJ ist Dein Auto? Kannst Du alle anderen Steuergeräte auslesen.....bei einem älteren RNS-E würde ich fragen, ist die K-Leitung richtig eingepinnt. Sollte aber bei dem auch so sein, oder....?? Es gibt zu dem Thema eigentlich sehr viel zu lesen hier. Bist Du eventuell gestartet nach dem Motto "es wird schon werden"?
  10. Bei uns ;)im Osten;) allerdings sind genau die DEKRA-Leute die richtigen dafür.
  11. Ich habe aus dem Schlacht-FSI (was für ein Wort:kratz:), der im Basar steht, am Montag u.a. den gesamten Klima-Block ausgebaut. Dieses Teil werde ich zum Jahrestreffen mitbringen (wenn es terminlich bei mir passt). Daran kann man sowohl die Lage sämtlicher Stellmotoren als auch der Temp.-fühler bestens sehen. Falls es mal ein Schraubertreffen mit einer konzertierten Klimaaktion geben sollte und ich Zeit habe, würde ich auch dahin kommen..... Ich habe vor 2 Jahren ja so einen Blind-Teiletausch bei einem 9N-Polo gemacht und ich kann nur sagen, ich hätte mir sehr gewünscht es mir vorher ansehen zu können. Das war auch der Beweggrund für den nicht ganz problemlosen Ausbau dort vor Ort. Einige Rastnasen, die @famore auf Seite 1 so schön abgebildet hat, sind selbst im ausgebauten Zustand nur sehr schwer zu lösen...dies nur als Hinweis.
  12. Alles richtig, allerdings haben die meisten neuen Handys keine Kontaktleiste mehr.....das Nokia 6300 (?) meiner Frau liegt in der Adapterschale, wird dort auch geladen, die Verbindung zum Telefoninterface erfolgt aber über BT. Dort weiß ich nun wirklich nicht, ob die Antenne induktiv abgegriffen wird oder nicht, ob also die Antenne außen am Auto oder nur die des Telefons im Auto in Aktion ist.
  13. Das ist so eine Art schwarzer Gummiball..... Irgendwer hier im Forum hat den auch schon mal reparaturfreundlicher verlegt, weil da auch dieser Schlauch bei Mardern sehr begehrt war. (Rechts....in Fahrtrichtung)
  14. Wenn Du die rechte Radhausschale raus hast, dann siehst Du es, im Bereich der A-Säule.
  15. Habe ich vorhin schon gesagt...... zumindest Kontakt musst Du schnellstens aufnehmen.
  16. @lili.hamann: In Deiner Situation würde ich zumindest sofort versuchen ihn zu reservieren, vielleicht sogar ungesehen kaufen....
  17. @e28_eta: Hier ein Link: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=30268&highlight=sto%DFstange+demontieren Da gibt es eine PDF-Datei, dort ist die Sache mit den Spreiznieten gut zu sehen.
  18. Du hast das Problem doch aber schon einmal gehabt, war da nicht die Lösung der Bremslichtschalter......https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=33268&highlight=L%D6SESCHALTER
  19. Normal ist das nicht, sondern die Flüssigkeit sollte auch im Einfüllrohr stehen bleiben. Ich fülle immer bis zum Sieb auf und da läuft auch nichts raus. Entweder ist unten das Wellrohr nicht dicht oder bei Dir ist ebenfalls der Entlüftungschlauch nicht mehr in der richtigen Position.
  20. Wenn ich nicht gerade völlig irre, dann gibts da noch einen (relativ dünnen) Entlüftungsschlauch, der geht im Motorraum auf der Fahrerseite am Kotflügel ein Stück nach oben und ist nur mit Klemmen befestigt. Nachtrag: Ich irre nicht. Es gibt diesen Schlauch. Von oben wahrscheinlich schlecht zu sehen, eventuell mit einem Spiegel. Sonst Radhausschale ab......
  21. Diese (unsere) TDIs haben keine klassische Einspritzpumpe mehr, sondern PDE (Pumpe-Düse-Elemente), die zwar tatsächlich recht teuer sind, aber hier im Forum bisher nur in wenigen Fällen Probleme gemacht haben. Oft ist es eher der dazugehörige Kabelbaum. Gibt aber genug TDIs mit 200 oder 300 Tkm ohne solche Probleme.
  22. Schau an......Auto habe ich 1978 gemacht, aber gleich LKW. Motorradschein hatte ich da schon 2 Jahre, der war zunächst begrenzt auf 150 ccm.
  23. @A2RJ: Sei so gut und verwende bitte für Zitate den Button "Zitat". Es fällt sonst recht schwer, Dir zu folgen. Betrifft auch noch mind. einen anderen Thread.
  24. Ich habe zwar keinen 1,2er.... aber Nach all Deinen Beschreibungen wird es wohl die Wärme sein. Testen könntest Du dies z.B., in dem Du (solange es noch so kalt ist) mal 1 Stunde vor Inbetriebnahme eine Infrarotlampe auf den Gangsteller richtest, damit der sich erwärmt. Könnte irgendwo Wasser drin sein, wo eigentlich Öl sein sollte? Die Laufleistung ist ja mit 330 Tkm nicht ohne.....
  25. 1. Richtig 2. Richtig, zum kleinen (inneren, wie Du es nennst) gehört auch die Heizung. 3. Falsch, angezeigt wird die Temp. vom kleinen Kreislauf. 4. Richtig, bis auf den FSI, da ist es etwas anders.
