Alle erstellten Inhalte von Carpinus
Komfortunterschied 155 zu 175 ?
Carpinus antwortete auf sir.john.henry's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Es gibt die gleiche Schmiedefelge aber als Originalfelge für den A3, die ist 6,0 breit. War vor einigen Tagen ein Satz in der Bucht und ist für wenig Geld weggegangen. -
@hirsetier: Du kannst Dir die anderen Scheiben am Freitag bei mir anschauen, wenn Du magst.
Erfahrungsbericht langer fünfter Gang
Carpinus antwortete auf arosar's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich stimme da in beidem völlig mit Dir überein. An anderer Stelle habe ich auch schon mal geschrieben, daß der 1. Monteur (für den dies auch der erste A2 war) große Schwierigkeiten hatte beim Abziehen der alten Räder, der hinzugeholte 2. Mann aber jeden kleinen Kniff wußte und schon ging es ohne Kraftanstrengung. -
Hier sind SB-Wasch-Boxen: scp-Fahrzeugpflege GmbH Im Klauenfuß 1/1 74172 Neckarsulm
TT Pedalkappen Nummern richtig?
Carpinus antwortete auf deckwise's Thema in Ausstattungen & Umbauten
warum fragst Du dann? Es geht, ist aber Fummelei, dauert länger als die Pedalkappen, muß ein wenig angepasst werden. Irgendwo steht da auch etwas im Forum - SuFu. -
@silas: Hast Du denn die Wischersteuerung über den Regensensor oder die geänderte Scheibenreinigungsanlage beim TÜV oder der Versicherung vorgestellt? Ich halte mich nicht für leichtsinnig, aber beim verlängerten 5. Gang halte ich den TÜV nicht für erforderlich, bis jetzt jedenfalls, denn außer einer Drehzahlverringerung im 5. Gang ändert sich doch nichts, oder? -
Für einen solchen Fall wäre vielleicht eine Handy-Nr. nicht schlecht, oder?
Ich würde noch immer auf das Domlager tippen, das habt ihr doch nicht getauscht, oder?
Man sollte noch wissen, daß für einen Umbau neben den 2 Zahnrädern auch zumindest 1 neue Scheibe gebraucht wird, die an das (kleinere) Zahnrad noch vor der Schraube kommt und das ZR auf der Welle sichert. Bei Verwendung der alten Scheibe berühren die Zahnflanken des großen ZR diese Scheibe, was zu Schäden führt. In Dortmund kam diese Scheibe nicht aus dem VAG-Karton, sondern wurde extra aus dem Lager geholt. Beim Umbau an meinem Auto hatte der Monteur diesen Austausch zunächst vergessen. Der Chef, der dort wohl immer die Probefahrt macht, kam von selbiger nach wenigen Minuten zurück, er hatte es GEHÖRT! So ärgerlich es für mich war noch mal länger warten zu müssen, es zeugt von der Kompetenz der Werkstatt bzw. des Chefs. Und obwohl das neue große Zahnrad nur minimalste Spuren davon trug wurde es nochmals gegen ein neues ausgetauscht. Für die Werkstatt vermutlich ein fianzieller Verlust. Ich würde solche Umbauten nur bei Getriebespezialisten machen lassen, egal ob Dortmund, Hamburg oder andere. Bei einer normalen Werkstatt hätte ich Zweifel, oft genug gehen da doch schon viel einfachere Dinge schief, gerade auch an unseren etwas selteneren Autos. -
Bisher bekannte Werkstätten sind nur in Hamburg und Dortmund. -
Open Sky bleibt hängen - Gummidichtung klebrig
Carpinus antwortete auf fritzidachl's Thema in Technik
Ich schwöre auch auf Silikon, nehme ein S-Fett dafür. Wichtig ist es festzustellen ob es "nur" ein Kleben der Gummis ist oder die 2. öffnende Scheibe von der der nächsten (festen) blockiert wird. Im letzteren Fall müßte eventuell das Dach neu eingestellt werden oder man versucht es mit der Methode des Abschleifens, die hier schon mal jemand beschrieben hat, wo war das nur gleich....?? -
Diese macht auf jeden Fall mehr Sinn als die Folie. Und letzteres könnte bzw. wird sich eher wertmindernd auswirken, falls Du den Wagen mal verkaufen möchtest.
Diese 2 kleinen schwarzen nach oben offenen Plastiktöpfe links und rechts im Motorraum sollen jenes Wasser auffangen und per Schlauch nach unten abführen, welches durch das Luftgitter in der Motorhaube eindringt. Man kann beim Aufsetzen der Motorhaube nur sehr schwer oder gar nicht kontrollieren, ob deren Stellung exakt ist. Der besssere Test ist es, bei geschlossener Motorhaube (und trockenem Wetter) mal etwas Wasser in diese Schlitze zu gießen, etwas zu warten und dann die Motorhaube abzumachen - bei richtigem Sitz darf sich im Motorraum z.B. auf dem Getriebe KEIN Wasser finden. Ein anderes Indiz für einen falschen Sitz könnten auch Rostspuren an der Welle des Gangstellers sein, also an jenem Teil, welches sekrecht von der Oberseite des Getriebes nach unten ins selbige geht. Das schwarze Plastikteil an der Motorhaube unten führt nicht nur die Frischluft zum Gebläse für den Innenraum, sondern trennt eben auch das Wasser ab und führt es im Normalfall in diese 2 "Wasserauffänger"...
Ich vermute JA, irgendwer hier im Forum hatte schon einmal festgestellt, daß dort Wasser eindringen kann. Dies soll vor allem der Fall sein, wenn dieser schwarze Wasserauffangtrichter nicht an der richtigen Stelle unter der (geschlossenen) Motorhaube sitzt.
Beim Lesen der Überschrift wollte ich schon schreiben "Suchfunktion"..... aber das hatten wir noch nicht, daß der Führungsbolzen so fest ist. Meine waren noch gut beweglich. Als Minimum wirst Du einen neuen Führungsbolzen + Manschette brauchen, wenn Du den alten heraus bekommst, aber wie - keine Ahnung im Moment.
Wenn sich hier jemand findet der demnächst auch nach Dortmund fahren will, der könnte die Nummer von dem Karton abschreiben, der auf dem Werkzeugwagen des Schlossers steht. Die Gelegenheit dazu hat man, denn es wird toleriert wenn man zuschauen möchte.
Das in Dortmund eingebaute Zahnradpaar kam definitiv aus einer VAG-Verpackung, nur nach der Nummer habe ich nicht geschaut.
oder EBC-Scheiben.....deren Rand nicht rosten soll und die zumindest geschlitzt sind.
Es sind nicht alle Sicherungssteckplätze belegt. Wieviele ist auch von der Ausstattung abhängig. In der Betriebsanleitung oder auf dem beschrifteten Deckel stehen aber alle drin, die theoretisch maximal möglich wären.
Ich habe Bindulin Cyanacrylatklebstoff (Sofortkleber) verwendet. Das ist so eine kleine 10 g Flasche, die ich noch von RNS-E-Einbau hatte. Man muss die Teile etwa 20 Sekunden fixieren, dann die Klappe schließen und gut. Die Werkstatt hatte es ganz geschickt gemacht, leicht eingeklemmt und nix gesagt....
Vielleicht kannst Du den kleben, das habe ich bei dem A2 meiner Frau auch gemacht, da hatte die Werkstatt den Griff zerstört. Und es hält noch immer...
....ich frag mich gerade ob da nicht vielleicht 2 Stecker vertauscht sind, die von den Türsteuergeräten kommen. Event. am Komforsteuergerät, bin aber nicht sicher.
Danke! Bin ich wenigstens nicht allein.....
Nein, aber durch Beachtung dieser Dinge habe ich z.B. beim LKW regelmäßig erreicht, daß mit meinem 7,49er Laufleistungen von über 200 tkm möglich sind (was in dieser Gewichtsklasse sehr ungewöhnlich ist) und auch beim PKW 60-90 tkm normal sind. Eher wechsle ich wegen des Alters der Reifen. Und ich fahre ganz sicher nicht bummelnd, Du kannst meine Frau fragen.... Die Sache mit dem Reifen einfahren kannst Du an vielen Quellen nachlesen.
Auch neue Reifen sollten die ersten km relativ vorsichtig eingefahren werden, wenn man an ihnen lamge Freude haben will. Ich wollte mit meinem o.g. Link auch keine Wissenschaft daraus machen, allerdings wurde hier im Forum von einigen immer wieder mal berichtet, daß sie kurze Zeit nach dem Wechsel der Scheiben bereits wieder Vibrationen beim Bremsen hatten. In solchen Fällen sollte man sich z.B. diesen Artikel schon mal durchlesen, wenn der Einbau ordentlich gemacht wurde, insbesondere auch der Flansch an der Nabe korrekt gesäubert ist usw.
