Alle erstellten Inhalte von Mankmil
Kurzes Update: Die Lagerschalen vom Differential sind nun auch draußen. Anlehnend an den Reparatur-Leitfaden, habe ich mir ein 'Druckstück' aus einer 56mm Unterlegscheibe angefertig. Diese muss im Umfang etwas reduziert werden, bis sie genau ins Getriebegehäuse passen. Die Lagerschalen sind minimal größer, so dass man diese nun mit hilfe des 'Druckstücks' und einer Abstützung am am Getriebegehäuse herauspressen (ziehen mit einer Gewindestange). Druckstück liegt auf Lagerschale: Druckstück im Getriebegehäuse: Die alten Lagerschalen nach dem Auspressen: Die Lager vom Differential selbst gehen vergleichsweise gut mit einem billigen 2-Arm-Abzieher ab. Jetzt soll nur noch die Lagerschale raus, für die man den Innenabzieher benötigt. Sobald es weitergeht, gibt es weitere Bilder.
Okay, dann muss man ein bißchen was basteln. Wenn Du die Hardware da hast, könnten wir uns ja mal ein paar Gedanken zu machen. Das würde mich schon interessieren.
Das sollte recht einfach möglich sein. Der GRA Hebel macht nichts anderes als 12V auf verschiedene Pins des MSG zu legen. Wenn ich das MuFu Steuergerät richtig verstehe, mach dieses im Prinzip das gleiche. Drücke ich eine Taste schließt sich am STG ein Kontakt (bitte korrigieren, wenn falsch). Was Du vorhast lässt sich allein durch geschickte Verdrahtung lösen.
@maxxl: Kennst Du eine Bezugsquelle für die Distanzscheiben abgesehen vom ? Normale DIN988-Ware passt zumindest beim Diff. nicht, da das Lager so ein doofes Maß hat.
Richtig, der Leitfaden gibt folgendes vor: - Lager und Lagerschalen montieren. - Getriebegehäuse zusammenbauen und das Lagerspiel ermitteln - Lagerspiel + vorgegebene Vorspannung (bspw. 0,2mm bei der Abtriebswelle) als Distanzscheibe unter die Lagerschale legen. Das muss an allen Wellen gemacht werden, bei denen die Lager erneuert wurden.
Bitte das Alltteil nicht wegwerfen! Ich würde ihn gern haben wollen für mein Projekt "verschleißfreier KNZ Sensor".
Richtig. @DerWeißeA2: Der Reparatur-Leitfaden sagt 0,2mm Vorspannung. Ist das ein korrigierter Wert oder ist das dann wider der originale mit zuviel Vorspannung? Was stelle ich hier am besten ein? Einen Abzieher bekomme ich evtl. aber jetzt möchte ich gern auch die Diff-Lager mitmachen. Die sollen mittels Druckstücken ausgedrückt werden - wie hast Du das gemacht? Danke für Deine Hilfe, ggf. melde ich mich noch wegen dem Abzieher!
Laut ETKA gibt es an der HA die Zwölfkantmuttern mit den TN N90654501 und N90654502. Tippt man diese bei Google ein, dann haben die meisten Suchergebnisse eine SW32, ein paar wenige sollen eine SW30 haben. Kauft man Originalteile vom wird man höchstwahrscheinlich eine SW32 vorfinden.
Brauchste was zum Testen? Hätte noch einige rumfliegen.
Ich habe noch ein bißchen weitergemacht: Weil ich diesen spezial VAG Abzieher nicht habe und das abgewetzte Lager dem Abzieher auch kaum Halt geboten hätte, musste die Flex ran. Hier im Vergleich der klägliche Rest vom alten Lager. Zum Aufpressen des neuen Lagers habe ich es mit dem Heißluftfön ordentlich heiß gemacht und dann schnell die ersten mm aufgeschoben. Für das weitere Aufpressen einfach eine Gewindestange durch die hohle Abtriebswelle stecken und mit einer 30er Stecknuss auf dem Außenring aufschieben. Das Lager auf der Antriebswelle ist nicht aufgepresst und kann einfach getauscht werden. Jetzt müssen noch die Außenringe neu. Hat jemand das nötige Ausziehwerkzeug (bspw. Kukko 21/6) und könnte es mir leihen?
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Du hast völlig recht!
Ich glaube solch ein Thema hatten wir noch nicht, daher hier mal ein paar Eindrücke aus einem DSK Getriebe vom Lupo 3L. Das DSK ist quasi der ältere Bruder vom FLE-Getriebe und wurde im Lupo 3L sowie im A2 bis 03/2001 verbaut. Als Unterschied zwischen DSK und FLE nennt Audi ein verstärktes Rücklaufrad sowie ein verstärktes Ausgleichsgetriebe (Differential). Die Übersetzung ist folgende: Achsantrieb: 60:18 = 3,333 1. Gang 38:11 = 3,455 2. Gang 43:22 = 1,955 3. Gang 39:33 = 1,182 4. Gang 39:48 = 0,813 5. Gang 34:53 = 0,642 R Gang 44:13 = 3,385 Füllmenge Getriebe: 2,5 Liter Das Getriebe habe ich mit der Fehlerbeschreibung "Macht Geräusche, vermutlich Lagerschaden." gekauft. Anbei einige Fotos nach dem Öffnen. Das Öffnen des Getriebes ist erstaunlich einfach - reihrum alle SW13 Schrauben rausschrauben und die beiden Hälften auseinander nehmen. Hier sieht man die Rückseite der Kupplungsglocke mit Tachoantrieb und am Rand die Löcher der Schrauben die zu lösen sind um das Gehäuse abzunehmen. Das ist der Blick in die andere Gehäusehälfte, unten im Bild unter den ganzen Spänen sitzt ein Magnet: Gruselig, aber leider erst der Anfang: Das ist eines der Probleme, ein ins Gehäuse eingelaufenes Lager vom Differential. Der Lagerring sitzt noch im Gehäuse: Blick auf das Gangrad vom 5. Gang - hier sieht es noch ganz vernünftig aus. Leider kugelten da noch ein paar andere Teile im Getriebe rum, die gar nicht gesund aussehen. Ich vermute es hat sich ein Kegelrollenlager zerlegt und im Getriebe verteilt. Die Rollen weisen auch einige "Bißspuren" auf, das heißt, die haben schon Bekanntschaft mit den Gangrädern gemacht. "Gefunden" habe ich das kaputte Lager allerdings noch nicht.
Den "Schmodder" hatte ich nach Demontage des Auspuffkrümmes in dem Auslaß des zahnriemenseitigen Zylinders gesehen. Die anderen beiden waren rußig trocken. Ich war mir damals beim Einbau nicht sicher ob das evtl. durch den Ausbau kam oder ob das tatsächlich auf einen Defekt hindeutet.
Okay, das klingt nach einem guten Plan. Den Turbo hätte ich eher nicht in Verdacht, da ich den Originalen mit ca. 135tkm gegen einen anderen getauscht habe. Das beide den gleichen Defekt haben, wäre wirklich ein Zufall. Wäre der ölfeuchte Auslass an nur einem Zylinder vielleicht ein Indiz?
Guten Morgen, mein 3L lässt beim "Kalt"start morgens immer eine recht beachtliche blaue Wolke an der Startlinie stehen. Direkt nach dem Start gibt sich das aber sofort und auch bei Vollgassfahrten rußt er max. ein wenig schwarz. Bisher aufgefallen ist es immer morgens, wenn es zur Arbeit geht und auch gelegentlich Nachmittags, wenn es wieder nach Hause geht. Motor ist also "kalt" - wenn man das bei den sommerlichen Temperaturen so sagen kann. Folgende Infos noch: Beim Einbau des Austauschmotors ist der etwas ölig/feuchte Auslass vom zahnriemenseitigen Zylinder aufgefallen. Beim kaputten Motor waren alle 3 Auslässe trocken/rußig. Turbo wurde schon mal getauscht, weil sich etwas Öl in den Ladeluftschläuchen gesammelt hat. Ölverbrauch ist gering bis nicht vorhanden, geschätzt ca. 0,5l/10.000km Verbrauch ist optimal, ca. 3,1-3,3l/100km Luftfilter kam vor 20tkm neu Keine Startschwierigkeiten, Fehler, Notlauf, Ruckeln o.ä. Im Verdacht hätte ich: Glühkerze(n) defekt? Kann das auch bei sommerlichen Temperaturen eine Rolle spielen? AGR versifft? Sabberndes PD-Element? Motor sollte mit dem was ich jetzt draufgefahren habe, um die 175tkm weg haben. Was meint ihr dazu, woran könnte das liegen? Danke für Eure Ideen.
Suchst Du sowas? ## Nennt sich in der Bucht bspw. "Zündschalter".
Msstona hat mich gebeten auch noch ein paar Bilder seiner Überholung der 1.2tdi Antriebswelle einzustellen. Im letzten Bild ist der direkte Vergleich zwischen alter und neuer Tripode zu sehen. Damit lassen sich beide Gelenke der 3L Antriebswelle tauschen und dadurch relativ kostengünstig die Antriebswelle überholen. Vielen Dank dafür! Nachtrag Folgende Teile wurden verwendet: SKF Gelenksatz Antriebswelle außen: VKJA 5201 (+ Radlager SKF VKBA 3550) Tripode am Innengelenk wie oben von SB-Autoteile mit der dortigen Bestellnummer ED16060
Grundsätzlich ist es so, dass Dir der Händler den einbehaltenen Pfand zurück erstatten muss. Jetzt treibt diese Vorgabe aber allerhand kuriose Stilblüten. Einige der Online-Händler wollen die alten Batterien gar nicht zurücknehmen und machen es daher äußerst unattraktiv oder gar unmöglich. Da es Gefahrgut ist, muss so eine Batterie entsprechend präpariert und letztlich frankiert werden. Das kostet schnell ein Vielfaches des Pfands. Das mit der Rückgabe gegen Bescheinigung habe ich auch schon gehört. Dazu schreiben einige Online-Händler bzw. findet man das in den Bewertungen (bspw. bei Amazon) aber auch ganz offen, dass diese Belege nicht anerkannt werden. Letztlich musst Du wohl mal in den AGB des Händlers nach seinen Rücknahmebedingungen für die Altbatterien schauen. Meine gebe ich den "Schrottabholern" mit, die nehmen sie dankend und verdienen noch ein wenig dabei.
Liegen die Baujahre zwischen den Wagen weit auseinander? Es gab unterschiedliche Belegungen der Türkontatkschalter bzw. auch unterschiedliche Ausführungen der Stecker. Die passen zwar mechanisch, aber nicht elektrisch. Wobei mir gerade auffällt, dass das eigentlich nichts mit den Türpappen zu tun haben dürfte...
Die ist im Wesentlichen aus Blech mit einer hauchdünnen Beschichtung - könne eine Art Gummierung sein. Ich kenne Gangsteller die problemlos mit der originalen Dichtung 300tkm gelaufen sind. Daher klare Empfehlung für die originale Dichtung. Nee, die werden vmtl. nur selten abgerufen und kommen nur an dem Gangsteller zum Einsatz - daher wohl der Preis. Trifft auf viele Kleineteile am Gangsteller oder der Hydraulikeinheit zu. Die Schraube selbst ist eine M4x35 wenn mich nicht alles täuscht und vmtl. 9.9er Güte. Sowas kauft man besser im nächsten gut sortieren Schraubenladen.
Mh, ich hätte noch eine komplette Scheibe liegen - nur wollte ich die nicht unbedingt verkaufen. Es hängt noch ein Kompressor dran. Kannst Dich ja per PN mal melden...
Etwas weiter oben wurde nach kompletten Dichtungssätzen für die Überholung gefragt. Ich habe mittlerweile eine gewisse Routine im Dichtungstausch von Gangstellern und Hydraulikeinheit und dadurch auch alle passenden Dichtungen lagernd. Gansteller-Dichtsatz: Für den Gangsteller könnte solch ein Satz alle zugänglichen O-Ringe (>20 Stück) sowie Wellendichtringe der Schaltwellen umfassen. Dazu optional den VW-Dichtungssatz, den ich mit dazulegen könnte. Besteht daran Interesse? Falls ja, welche Version: Nur O-Ringe oder Komplett? Preislich läge der Dichtsatz wohl so um die 5-6 Euro, wobei die WeDi's hier die preistreibenden Teile sind. Inkl. des VW-Dichtsatzes für die Haupdichtung kommen nochmal 35 Euro hinzu Dichtsatz Hydraulikeinheit: Hier ist nach wie vor nicht ganz klar, ob dieser wirklich Besserung bringt. Dieser würde aus allen zugänglichen O-Ringen und dem X-Ring an Rückschlagventil und Kupplungssteller N255 bestehen (etwa 10 O-Ringe) und läge preislich um die 3-4 Euro. Auch hier die Frage: Interesse?
Besten Dank - auf den Pfad war ich auch schon, große Klasse dass Du es testen konntest. Passende VW-Vergleichsnummern für die WWW-Suche: 1J0498103K 1J0407341F 1J0407341D
Vor'm OSS habe ich ein wenig Angst... Ich glaube ich übe vorher erstmal an den Nebelscheinwerfern.
Schau' mal bei Daparto, dort geht der Denso ohne Altteilrückgabe bei unter 230 Euro los: http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/dcp02007?kbaTypeId=&ref=fulltext
