Alle erstellten Inhalte von Mankmil
Es gibt eine MSG-Software die das AGR abstellt... einen spürbaren Minderverbrauch bringt das nicht mit sich - vielleicht längerfristig, wenn man den Schmodder aus dem Ansaugtrakt entfernt und sich ohne AGR kein neuer sammelt.
Mh, also bevor du 50 Euro in einen alten Kompressor versenkst, schau doch mal nach neuen Kompressoren von Hella oder direkt Denso... Alternativ versuch einen gebrauchten zu bekommen... da ist man mit 30 Euro dabei und hat auch eine zunächst funktionierende Kupplung.
Ja genau. Der Tausch der Kupplung ist relativ einfach bzw. zunächst solltest du mal schauen, ob sie überhaupt defekt ist. Das ist mit einem Handgriff bei stehendem Motor erledigt. Das Dilemma ist, dass es ja eine Ursache für das Abscheren gab und die könnte ja weiter bestehen. Aber ich würde es auch immer erstmal mit einer anderen Kupplung probieren. Erst wenn die auch wegknallt, würde ich mich an den Kompressor machen.
Strom auf dem Ventil ohne Druckerhöhung im System spricht stark für abgescherte Kupplung am Kompressor.
Die Abschaltbedingung ist wahrscheinlich der Lastabwurf bei Vollgas - die Klima wird dann abgeschaltet, damit die volle Motorkraft zum Beschleunigen zur Verfügung steht. Der Kühlerlüfter läuft an? Das Druckregelventil wird wahrscheinlich nicht bestromt? Du könntest die MWB 002, 003 und 006 oder 007 (in einem der beiden stehen die Ausströmtemperaturen) abfotografieren.
Klimaanlage fällt nach 2 Stunden Fahrt aus, nach einer Pause geht sie wieder
Mankmil antwortete auf Silberteufel's Thema in Technik
Die Klimaanlagen Manometer (Monteurhilfen) haben eine Temperatur-Skala. Sicherlich findest du über die Bildersuche eine Großaufnahme und kannst dann die Druck und Temperaturskala vergleichen. -
Also bevor hier Panik hinsichtlich der Zubehör Trockner ausbricht, bei.mir ist der billigste damals verfügbare Frigair (oder so ähnlich) verbaut und der ist trotz M6 Schraube dicht und liegt auch gut bündig an. Das Gas ist anscheinendam Kompressor ausgetreten und hat auch sichtbar grüne Spuren des Öls hinterlassen. Ich habe eine gewisse Skepsis, wenn jetzt vermehrt der Trockner als Ursache für Undichtigkeiten gehalten wird.
[1.2 TDI ANY] Trommelbremse läuft unrund und schleift.
Mankmil antwortete auf Tommy400128's Thema in Technik
Also Scheibe hinten kann ich beim 3L weiterhin nicht empfehlen. Zu jedem TÜV werfe ich die verrosteten Scheiben raus. Die Rosten sowohl am Rand als auch dort wo die Beläge aufliegen... Ob da 41er Kolben was bringen, wage ich zu bezweifeln. Eine überbremsende Hinterachse kann doch nicht die Lösung sein. Außderdem ist der 41er Sattel schon schwierig eintragbar bei den "normalen" A2. Alu-Trommeln erfordern Alu-Beläge (Zimmermann oder A.B.S.) und Stahltrommeln die Stahlbeläge.... -
Die originale Alu-Trommel gibt es nicht im Zubehör. Die Seile müssen nicht wirklich eingestellt werden. Sobald man Vorspannung auf die Welle gibt, funktioniert der Nachsteller nicht mehr. Als Option kann man auf Stahltrommel umbauen, den Thread dazu gibt es hier irgendwo. -
[1.2 TDI ANY] Ersatzdichtung für den Gangsteller
Mankmil antwortete auf jungerA2ler's Thema in Technik
Ideal wäre, wenn du @UliB direkt per PN anschreibst. Ansonsten bist du darauf angewiesen, dass er zufällig nochmal hier hineinschaut. -
Machen wir es andersrum, wende ich am besten an jemandem aus dem Forum. Bspw. @Blackfrosch oder ich glaube @Phoenix A2 flasht auch oder ich. Dann bekommst du auch ein vernünftiges Steuergerät zurück.
Ja man kann die jederzeit 1:1 tauschen. Es gibt einen anbieter, der öffnet die Steuergeräte und fummelt darin rum, damit man seine modifizierte Software nicht mehr auslesen kann. Das 3L MSG muss nämlich, anders als die anderen MSG, mit einer Version mit aktivierter GRA neu geflasht werden. Lupo und A2 sind absolut inkompatibel!!! EDC15 - das ist der Steuergeräte Typ ist in unzähligen Dieseln verbaut und letztlich lässt sich durch das Flaschen aus jedem EDC15 ein MSG für den 3L machen....
Das sollte die 045 971 600 sein.
Vielleicht macht es mehr Sinn sich zunächst den PD-Kabelbaum als Verdächtigen näher anzuschauen oder auf Verdacht zu tauschen. Vielleicht sitzt auch nur der Stecker nicht (mehr) richtig. Allerdings hätte ich dann schon Fehler im Speicher erwartet.
Das Angebot dazu findet man bei eBay Kleinanzeigen. Ich benötige immer ein Altteil, sonst hätte ich schon vor Jahren keine KNZ mehr umbauen können.
Ohne klärendes Gespräch wird es schwierig. Die Artikelnummer für die Kupplung scheint eine interne Nummer zu sein, denn dazu liefert Google keinen Kupplungssatz. Wenn der Wagen über 300 tkm mit der ersten Kupplung unterwegs war, dann sah die Führungshülse auch entsprechend aus und wurde hoffentlich mitgewechselt. Genau kann dir das aber nur die Werkstatt sagen. Eine ständig schleifende Kupplung würde ich ausschließen. Man kann zwar eine falsche Kupplung einbauen, aber die ist dann eher zu dünn als zu dick, denn die 3L Kupplung hat eine höhere Belagstärke, da sie das viele Segeln kompensieren muss. Letztlich würde ich in Richtung KNZ tippen. Der gibt meistens zeitgleich mit der Führungshülse auf und das Starten in N und der Fehler im Getriebesteuergerät deuten stark darauf hin. Hilfreich wäre gewesen, wenn die Werkstatt den Fehler dokumentiert hätte. Insgesamt ist es schon etwas doof, wenn man der Werkstatt jetzt das Gefühl gibt, sie hätten alles richtig gemacht....
Das ist der typische Bereich in dem Führungshülse und KNZ (meist fast gleichzeitig) aufgeben. Wenn eines davon schon gemacht wurde, ist logischerweise das andere dran. Die Symptome sind meist ähnlich, da beides mit der Betätigung der Kupplung zu tun haben. Es gibt die Möglichkeit mit einem 3,5mm Endoskop aus China die Führungshülse zu inspizieren (Thread findet sich hier irgendwo), dann kann man die Ursache noch genauer eingrenzen. Der Füllstand des Hydrauliköls sollte natürlich vorab geprüft werden....
Steckt schon in den Worten: Wasserabscheider vs. Entfeuchten Kondensat kann der Wasserabscheider fangen, aber in Luft ist immer Feuchtigkeit gelöst, die zieht Dir der Wasserabscheider natürlich nicht raus.
Meinst du, du darfst das Siegel aufreißen? Haben die Trockner eine Gasfüllung, so wie die Kondensatoren? Warum besorgst du dir nicht einen gebrauchten, orignialen und packst ihn für 1/2 Stunde in den Backofen?
Nur zur Ergänzung: Beim Klimaservice kommt R134a rein, das ist natürlich kein Propan/Butan. Allerdings kann man eine leere R134a Anlage (mit all den damit verbunden Risiken und der "Illegalität") auch mit Propan (Campinggas) oder eine Mischung aus Propan/Butan befüllen. Die Anlage kühlt damit ebenso (wenn nicht sogar besser) und hat sogar ein deutlich besseres GWP... nämlich =1 wenn ich mich nicht täusche. Daher darf Propan/Butan ja auch als Treibmittel in Spraydosen eingesetzt werden. Leider brennt das Gas recht gut und könnte explosionsfähige Gemische bilden. Allerdings gibt es wenig Berichte über dramatische Unfälle, obwohl in den USA und Australien in großem Maße als "Ersatz-Kältemittel" eingesetzt. -
Bleibt das Propan bei dir drin? Ich hatte ein ähnliches Phänomen, nämlich Propan eingefüllt bis die Klima sibirische Kälte verströmte. Nach ein paar Tagen sank der Druck und die Kälteleistung, blieb dann aber irgendwann bei 5-6bar konstant. Für die Kühlung war das zu wenig. Ich vermute daher auch ein Leck bzw eine Verbindung die bei erhöhtem Druck "aufmacht". Bei Propan nicht ganz so nice. -
Schau mal, ob der Lüfter anläuft sobald die Klima kühlt. Am besten bei kaltem Motor Klima an, ggf. auf Low stellen und schauen was der Lüfter vorn am Kühler macht. -
War die Anlage denn leer? Bist du sicher, dass das Kältemittel dort ausgetreten ist? Eigentlich finden sich dort dann Spuren vom Öl, welches das Kältemittel mitzieht. Kann man gut mit einer LED Lampe ableuchten. Letzlich dichten an den Stellen ja die O-Ringe und nicht die geplante Fläche.
Batterie nochmal für 10 Minuten abklemmen, dabei den Minus Anschluss des Autos auf den Pluspol legen und dann wieder anschließen. Reboot tut gut...
