Alle erstellten Inhalte von Mankmil
Die Motoren gibt es wie Sand am mehr (Lupo) und nach Umbau der Ölwanne super im A2 zu gebrauchen. Wegen dem "Zustand" würde ich mir beim 1.2 überhaupt keine Sorgen machen. Der Motor ist sowas von "overengineered", dass er unter den Langläufern immer vonr dabei ist. Also ich fahre bedenkenlos Motoren jenseits der 300 oder 400tkm.
Zunächst den Fehlerspeicher löschen. Die Fehler sehen aus, als kämen sie von einer abgesteckten Hydraulikeinheit. Dann nochmal schauen, was an Fehlern wiederkommt.
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Die am Wählhebel, falls der Elektromagnet den Hebel nicht freigeben sollte. Das ist kommt aber in der Regel so gut wie nie vor.
Was sagt denn Fehlerspeicher? Aber mit 250tkm ist man genau in dem Bereich in dem der KNZ üblicherweise ausfällt. Und dass Gänge rausfliegen glaube ich nicht. Das Steuergerät bekommt Panik, geht in Notlauf und öffnet die Kupplung. Vielleicht steht im Fehlerspeicher dass G162 außerhalb der Toleranz ist. Dann liegt es am KNZ und alles andere war dann nicht notwendig.
Japp, das sieht sehr nach einem Kältemittelleck aus bzw. ist das vermutlich das Öl aus dem Kältekreislauf, dass sich dort sammelt. Du kannst es mal mit einer LED Taschenlampe anleuchten, das fluoresziert dann recht deutlich.
Die Auto Doktoren hätten mal so ein Set gezeigt, das unterschiedlich dicke Kupferringe beinhaltet. Wo es sowas gibt weiß ich leider nicht.
Dickeren Kupferring drauf? Ist günstiger als ein neues PD-Element
Als ich das Problem hatte, habe ich am Auto die Sicherung der Standheizung ziehen müssen. Manchmal hilft es auch, die Batterie der Fernbedienung eine Zeit lang draußen zu lassen bzw. die Kontakte dann kurzzuschließen.
Klingt erstmal viel, aber so wild ist es nicht, wenn man einen befreundeten Schrauber kennt. Bremse VA muss wohl neu dann sollten 1.2.1b, 1.1.14a und hoffentlich 1.6b erledigt sein 4.1.2a stellen sie normalerweise bei der HU ein 4.4.3 ist mit 2 neuen Blinkerlämpchen oder gleich alle 4 erledigt 5.3.2a entweder nur neue Federn und Domlager oder gleich 1x auf BIlstein umbauen 5.3.1b ist mit 2 neuen Federn hinten schnell erledigt 5.2.1a möchte gern 2 neue Koppelstangen - auch nicht wild.
Ja das ist leider bei den GSP so... die kann man nicht vewenden. Da bei den 1.4ern ja die Paarung aus Flansch und Tripode geliefert wird, passt das am Ende. In den 1.2'er Flansch am Getriebe passen die GSP nicht. In den Untiefen des Forums wurde ein anderer Hersteller empfohlen der wohl passen soll.
Vermutlich ist dort nur ein Kabel abgebrochen. Dass passiert deutlich öfter als ein verschissenes Poti. Ich kenne Autos mit über 600tkm die noch das erste Poti herumfahren. Falls es doch das Poti ist: der Lupo hat das Gleiche verbaut und da ist günstig Ersatz zu bekommen.
Wie immer der (aus meiner Sicht bessere) Vorschlag: Besorge Dir für kleines Geld eine Servo-Pumpe ab BJ2001 und ersetze die gegen Deine. Diese Pumpen kommen nämlich ohne Lenkwinkelsensor aus (eine Fehlerquelle weniger) und der LWS ist mittlerweile so gut wie nicht mehr beschaffbar. Moderator: Guter Tip, daher mal an dieser Stelle freigegeben.
Nein, die Welle bzw. das Lager sitzt im Getriebe.
Das könnte auf eines der beiden Klassiker dieses Getriebes hindeuten: Lager an der Abtriebswelle oder Karies am Gangrad des 5. Gangs. Man kann mit wenig Aufwand das Getriebeöl ablassen und einen Blick unter den Seitendeckel wagen. Das schafft ziemlich schnell Klarheit.
Genau, einfach die Halteplatte mit den 3 Schläuchen abbauen und aufpumpen lassen. Dabei tritt kein Öl aus.
War der Wagen mal bei Topal? Von daher kenne ich das. Ist der silberne ausgenudelt wurden die Schläuche einfach getauscht. Wie oben geschrieben hast du jetzt sehr wahrscheinlich die Hauptdichtung durchgedrückt und hoffentlich nichts Schlimmeres. Wechsel dann am besten gleich die Ventildichtungen am Gangsteller mit und stell das Spiel an den Schaltfingern ab, dann ist er so gut wie neu.
Setz dich doch mal mit @maxxl in Verbindung.
Wahrscheinlich der Massepunkt am Längsträger unterhalb des fahrerseitigen Scheinwerfers. Dazu gibt es einige Threads und sogar ein Video der Autodoktoren dazu.
https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/p/dichtungssatz-085198409-9 Einen wirklichen Grund für das spontane Siffen der Dichtung gibt es nicht, deswegen die Vermutung, dass vielleicht die Schläuche vertauscht wurden. Ansonsten ist es einfach nur großes Pech und/oder Zufall. An den Potis wird typischerweise nichts undicht, vielleicht kannst du es mit Saubermachen des Gangstellers eingrenzen woher das Öl kommt.
Kann es sein, dass die Schläuche vertauscht wurden? Das ist ein Garant dafür, dass es die Hauptdichtung am Gangsteller druchdrückt. Dann geht nämlich der hohe Öldruck ungedrosselt in den Rücklauf. Vertauschen kann man die Öl-Leitungen am Gangsteller selbst (silber gehört nach oben) oder in der Halteplatte unter der Hydraulikpumpe (silber gehört in Richtung Fahrzeugfront, Mitte ist KNZ und Richtung Spritzwand blau). Gretchenfrage bei der Grundeinstellung: Gehen die Rückleuchten in den Schritten 5-8 an? Bei beiden Durchläufen? Falls nein, braucht man erstmal nicht weitermachen, sonden prüfen ob die Halteplatte ordentlich an den Schnellverschlüssen der Hydraulikeinheit einrasten (Halteplatte muss parallel mit gleichmäßigem 1mm Abstand montiert sein). Leuchten die Rückfahrleuchten später (irgendwas um 20...24), dann sind Stecker an den Ventilen vertauscht. RTFM12 deutet immer auf einen Gangsteller-Fehler hin.
Dass nennt sich neudeutsch "safed", dann gehen die Türen in der Tat nicht mehr auf (erkennbar an der rot blinkenden Tür-LED). Bei Bedarf oder Bedenken, kann man das aber in der KSG-Konfiguration abschalten.
Dort jetzt 29,99 Euro. Ich hatte die Tage das hier bestellt: https://blackforest-tyres.de/kfz-ersatzteile/49677/original-vw-skoda-motoroel-0w30-50400-50700-longlife-iii-fe-gs55545m4eur-5-liter
Ich rate mal ins Blaue: Der Hobel ist um die 250 tkm gelaufen? Wurde Kupplung und Führungshülse schon mal gewechselt? Ist noch der erste KNZ drin? Welcher Fehler genau wird zum N255 abgelegt? Startete der Wagen zuletzt noch auf Stop? Wann wurde die letzte Getriebe Grundeinstellung gemacht?
Das Spiel der Kipphebel hast du aber schon ordentlich eingestellt?
